[Modele 958] VCDS encodage
Messagepar dohc93xe » Mar 14 Juil 2020, 16:05
est ce qu'il y a des personnes qui savent coder ou encoder un boitier via le logiciel VCDS 12.12.1?
Merci d'avance pour vos réponses.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: VCDS encodage
Messagepar muppetshow » Mar 14 Juil 2020, 21:19
Il y a plusieurs réponse à ta question :etrange:
Tu as plusieurs sujets et tuto sur VCDS qui t'indiqueront déjà une belle panoplie de ce qu'il est possible de faire.
Après, de quel boitier parles-tu spécifiquement ?
Re: VCDS encodage
Messagepar dohc93xe » Mer 15 Juil 2020, 01:19
C'est le boitier qui contrôle l'attelage électrique.
J'ai trouvé des tutos mais les captures d'écran ne ressemble en rien avec les fenêtres qui s''affichent sur mon vcds
Pour faire simple, mon boitier est d'occasion, et il fonctionne parfaitement mais au compteur j'ai le message "vérifier système attelage".
Je pense qu'il faut encoder ce nouveau boitier?
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: VCDS encodage
Messagepar muppetshow » Mer 15 Juil 2020, 20:52
Désolé, je n'ai pas souvenir d'avoir vu/entendu parlé de cette modif.
Mais ton problème n'est pas aussi simple que de comparer les valeurs sans/avec car dans ton cas, tu avais déjà le boitier, sauf peut-être à le désactiver complètement pour le réactiver après :etrange:
Re: VCDS encodage
Messagepar mavmax » Mer 15 Juil 2020, 22:58
De quel boîtier parles tu? Pour avoir ajouté l’attelage amovible manuellement, on rajoute un boîtier un peu en avant de la roue arrière côté passager. C’est plug and play.
Qu’as tu comme message d’erreur?
Re: VCDS encodage
Messagepar dohc93xe » Jeu 16 Juil 2020, 14:31
Alors tout a commencé par l'impossibilité d'actionner l'attelage. Du coup j'ai changé le boitier qui a trois prises (violette, noire et bleue).
Ensuite dès que j'actionne l'attelage avec l'interrupteur il y a un message d'erreur qui s'affiche "vérifier attelage".
et dans le vcds j'ai ça comme rapport:
3 Codes défaut trouvés:
16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Décompte: 7173
Décompte: 10243
01507 - L´initiation a échoué.
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 0
02588 - Dispositif d´attelage pivotant
Capture:
Décompte: 6405
Décompte: 10243
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: VCDS encodage
Messagepar dohc93xe » Dim 19 Juil 2020, 16:11
Un petit up si il y a un membre qui connait la façon de coder ou de mettre à jour le firmware du module ?
Merci d'avance.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: VCDS encodage
Messagepar dohc93xe » Lun 20 Juil 2020, 12:29
Bonjour à tous, ce matin j'ai surfé sur le net afin de trouver des réponses a mon probleme... sans rien trouver sauf des discussions sur du codage long etc...
Cependant sur notre version vcds 12.12.1 je n'ai pas trouvé de codage long.
Du coup j'ai contacté directement USAMS, qui m'a gentiment répondu qu'il allait envoyer un VCDS 17.8 ou normalement il devrait y avoir la possibilité de réaliser un codage.
Je vous tiendrais au courant de l'évolution.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: VCDS encodage
Messagepar christiang78 » Lun 20 Juil 2020, 13:48
avec ton câble d'origine acheté chez USAMS ?
Re: VCDS encodage
Messagepar dohc93xe » Mar 21 Juil 2020, 01:11
Il m'envoie un vcds 17.8 avec le câble qui va avec.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: VCDS encodage
Messagepar dohc93xe » Mer 22 Juil 2020, 16:10
Je viens d'avoir une réponse de ma CP du mans qui me dit qu'il y a bien une mise a jour a faire par rapport a ce boitier. Il faut passer la valise et encoder ce nouveau boitier pour que le véhicule corresponde avec lui.
C'est faisable avec vcds ??? merci
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: VCDS encodage
Messagepar muppetshow » Jeu 23 Juil 2020, 00:01
Je ne pense pas, sauf si tu n'es pas pressé et que tu as du temps à perdre pour récupérer différents codages de différentes configurations pour les comparer et voir ce que tu pourrais tenter comme modification :etrange:
D'un autre côté, comme tu remplaces un boitier existant, ça risque d'âtre plus compliqué (car codification déjà existante) et il doit falloir indiquer au système de se re synchroniser (:etrange: ) avec le nouveau boitier.
Je pense que tu auras plus vite fait de passer dans un centre qui à le Piwis et qui sait ce qu'il doit faire :wink:
Re: VCDS encodage
Messagepar mma144 » Jeu 23 Juil 2020, 16:24
Avant de penser à un encodage du boîtier, un coup de WD40 par en dessous, et repousser la partie boule pour la faire remonter à fond, c'est souvent le contact de fin de course "attelage rentré" qui n'est pas activé.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Re: VCDS encodage
Messagepar dohc93xe » Jeu 23 Juil 2020, 20:23
Je ne pense pas que ce soit un probleme mecanique car le vcds direct trouve des codes erreurs.
Adresse 69: Remorque Labels: 7L0-907-383-1D9.lbl
No. pièce Log: 7L0 907 383 Mat: 7L0 907 383
Pièce: ANHAENGERELEKTRONIK 7241
Codage: 0000111
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: F1E9A32DEBD1E996EB7-5000
Capture:
Décompte: 7173
Décompte: 10243
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 0
Capture:
Décompte: 6405
Décompte: 10243
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: VCDS encodage
Messagepar mma144 » Ven 24 Juil 2020, 18:55
Est-ce que tu as essayé de pousser la boule vers le haut à la main, après avoir rentré l’attelage ???
mma144
Re: VCDS encodage
Messagepar dohc93xe » Dim 2 Aoû 2020, 21:52
Alors non, d'ailleurs, j'ai remarqué que lorsque l'attelage est complètement déployé, le voyant de l'interrupteur clignote rapidement... Donc c'est certainement qu'il y a un problème.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: VCDS encodage
Messagepar Gyro64 » Mer 14 Déc 2022, 19:42
Dommage de ne pas avoir de suite, le sujet était intéressant.
Personne pour prendre le relais ?
Mon attelage fonctionnait bien jusqu à ce qu’il sois “perdu” après le débranchage de la batterie pendant une longue période, boule sortie… (quand je connectais la batterie, l attelage sortait tout seul… je le rentrai alors en appuyant sur le bouton, mais le bouton ne permettais pas de le sortir à nouveau… il fallait débrancher la batterie et la reconnecter afin que l attelage sorte tout seul…)
Au VCDS :
01507 - l’initialisation a échoué
005 - réglage des base / adaptation inexistante ou erroné
Biensur le coup de WD40 n a pas fonctionné et la boule ne bouge pas d un millimètre quand je la pousse.
Cayenne S 4.5V8 de 2005 / Cayenne S Hybride 3.0 V6 2011
Gyro64
Cayenne: S Hybride
Re: VCDS encodage
Messagepar margoulin » Ven 25 Juil 2025, 16:49
Je ressors ce fil, j ai le même problème d attelage sorti et qui ne veut plus rentrer
Il ne bouge pas d un poil il est verrouillé sorti
Je en vois pas les capteurs de fin de course … ils doivent être sous la protection souple qui entoure le col et ça ne semble pas démontable …
margoulin
Cayenne: S Hybrid
VCDS encodage
Messagepar herve82 » Jeu 7 Aoû 2025, 15:54
Je ne sais pas dans quelle partie du forum je peux faire une demande pour savoir si un membre aurait la gentillesse de bien vouloir m'apporter de l'aide.
J'ai besoin d'un PIWIS pour réinitialiser le balast du phare gauche qui a été remplacé par l'ancien propriétaire. De plus j'aimerais acquérir un PIWIS avec un cable ODB pour le cayenne 3l v6 boite auto 9pa de 2010.
Je suis a castelsarrasin.
Merci pour les reponse .
Pour une meilleure expérience de lecture par tous les membres du forum, il serait super si tu pouvais faire un petit effort sur la mise en page et la ponctuation dans tes prochains messages.
Cela permettrait à chacun de mieux suivre tes contributions, surtout quand les sujets sont techniques ou détaillés.
Merci d’avance pour ta compréhension et ta participation ! :wink:
herve82
Années d’ancienneté
