Messagepar Lolo08 » Mer 24 Juin 2020, 23:01
Je vous laisse lire le message envoyé à l’instant à mon garagiste à qui j’ai confié le Cayenne pour la grosse révision ( bobines, bougies, huile et filtre moteur, liquide de frein, filtre habitacle et filtres Green moteur) + la pose de biellettes que j’ai fourni.
1600€ et des bricoles (virement à faire car problème de CB)
ImageImageBonjour,
Ce soir en rentrant de Charleville, j’ai eu la frayeur de ma vie !
Les suspensions arrières etaient hyper dures, basses au maximum et l’avant levée.
Au tableau de bord une alarme rouge !
Je suis rentré entre Hargnies et GIVET à 20 km/h.
A 21h, une fois arrivée je me suis couché sous la voiture.
Une des 2 biellettes arrières était désolidarisé (voir photo)
L’autre, les contres écrous non serrés (voir photo)
J’ai déposé les biellettes arrières moi-même et je les ai réglé et serré. (Fin 22h30 à la frontale)
Un petit tour sur route. Plus de défaut.
Je vous appelle demain.
J’attends de vous une belle ristourne mais aussi que vous passiez un savon au mécano qui a oublié de serrer les contres écrous des biellettes arrières
Cordialement
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar BURN » Mer 24 Juin 2020, 23:27
:eek: put*** mais c’est du grand délire là.
Pas glop cette histoire, tu t’en sors sans casse heureusement.
1600€ ça me parait excessif Lolo, tu en as oublié dans ta liste ?
Messagepar Lolo08 » Mer 24 Juin 2020, 23:28
Oui oui tu l’as dit
J’ai quand même fait des gouttes !!!
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Tazer » Jeu 25 Juin 2020, 01:13
Heu 1600€ pour ça, ça me parait beaucoup, surtout avec le boulot de sagouin.
Bobines environ 240 € les 8, main d'oeuvre 2 heures avec les bougies.
Bougies environ 120 € les 8.
huile moteur environ 60 €, main d'oeuvre 1 heure avec filtre.
Filtre à huile 15 €.
Liquide de frein 15 €, main d'oeuvre 1 heure.
Filtre habitacle 10 €, main d'oeuvre 15 minutes.
Filtre à air green 120 € les 2, main d'oeuvre 30 minutes.
Pose biellettes, main d'oeuvre 1 heure.
Total pièces: 580 €.
Total main d'oeuvre: 6 heures en comptant large X 70 € l'heure = 420 €
Total général: 1000 € tout rond (j'ai pas fais exprès en plus).
Je pense que tu as une bonne marge de négo. :bye: :bye:
Messagepar christiang78 » Jeu 25 Juin 2020, 08:44
pff la seconde photo fait froid dans le dos..
Messagepar Tacosse » Jeu 25 Juin 2020, 08:50
Punaise oui ça craint Lolo. :eek:
Messagepar Tazer » Jeu 25 Juin 2020, 09:50
Je rajoute à ma liste de problème possible sur les suspates pneumatique : Voiture inconduisible suspension dure et basse.
Cause : Sagouin bon à rien qui n'est pas foutu de serrer correctement une bielette. :((:
Remède : Mettre une tête au sagouin. :twisted: :twisted:
Je rigole mais tu aurais pu te tuer mon Lolo. :pitie:
Lolo est chez son mécano en ce moment.
Description de la scène : Le mécano est attaché sur une chaise, il est aspergé copieusement de SP 98 et en face de lui Lolo joue avec son briquet.
C'est bizarre il transpire beaucoup le mécano. :twisted: :twisted:
Messagepar steph69 » Jeu 25 Juin 2020, 10:51
Payer cher est une chose par contre c est pas normal de faire un boulot de merde et de plus tu aurais plus te planter, pour moi 2 solutions remboursement de la facture ou dépôt de plainte en tous cas change de garage
steph69
Couleur: GRIS FONCE
Messagepar BURN » Jeu 25 Juin 2020, 12:35
:lol2: Dider tu as une imagination débordante !
Note pour plus tard : ne pas se facher avec Tazer
Messagepar BURN » Jeu 25 Juin 2020, 13:05
Bon...
Quand j’vous dis qu’en ce moment rien ne va...
J’ai reçu ma pompe et mon filtre à l’instant.
Tout content je déballe ça comme un gosse devant ses cadeaux de Noël, le Cayenne est sur la table d'opération depuis ce matin prêt à recevoir son nouvel organe...
Et bah non, même joueur joue encore, un récepteur d’embrayage à la place d’une pompe, ça va marcher beaucoup moins bien...
Je reviens dans 10 minutes, je vais enterrer le corps du livreur, ça fait sale dans l’jardin tous ces bouts de viande.
Messagepar Tacosse » Jeu 25 Juin 2020, 13:11
:shock: :???: :((: :huh: :mur:
Messagepar Tazer » Jeu 25 Juin 2020, 14:05
Putain la loose.
Apéro 200 personnes, une tuile tombe, personne ne bouge c'est forcément David qui va se la prendre. :huh:
Ton chat noir te poursuit, tu as été marabouté ou quoi. :mur: :shock:
Messagepar jon83136 » Jeu 25 Juin 2020, 14:35
t’inquiètes pas David, au bout d'un moment ça passe... J'ai eu toutes les merdes possibles et imaginable pendant presque 1 an, mais tout... Et puis maintenant, plus rien, j'aurai presque de la chance...
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Messagepar Tazer » Jeu 25 Juin 2020, 14:54
Aujourd'hui j'ai interverti mes roues avants et arrières, pour avoir une usure régulière jusqu'au bout.
J'en ai profité pour étancher mes capteurs d'accélération dont la résine était bien fendue. :bye:
Messagepar BURN » Jeu 25 Juin 2020, 15:11
Une petite photo des capteurs en question ?
Bon, à cause de (ou grâce à ?) cet événement, le Cayenne vient de gagner quelques semaines de sursis...
Je ne vais pas avoir le temps de gérer toutes ces merdes rapidement donc annonce supprimmée et acheteurs potentiels prévenus...
J’en ai quand même profité pour mettre le filtre neuf, et tout remonter. En soit il fonctionne, mais uniquement sur la pompe passager, donc pas trop envie de risquer. Et maintenant, depuis que j’ai revu les cosses du relais, j’entends le petit bzzz à l’ouverture de la porte.
Messagepar Tacosse » Jeu 25 Juin 2020, 15:17
:houpla: :danseurs: :buvons:
Donc j'annule mon offre. :fume:
Messagepar Lolo08 » Jeu 25 Juin 2020, 15:35
Lolo08 a écrit:Bonjour à tous,
ImageImageBonjour,
Cordialement
Ristourne de 120€.
Je suis une bonne pâte, j’ai accepté.
J’ai bien sûr demandé à parler au mécano, je l’ai mis minable.
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar steph69 » Jeu 25 Juin 2020, 15:56
Effectivement vraiment trop gentil
steph69
Couleur: GRIS FONCE
Messagepar steph69 » Jeu 25 Juin 2020, 16:00
Pour moi l aventure Cayenne se termine après 1 An toujours un truc qui cloche et pourtant je suis client 911 depuis 20 ans autant de problèmes que chez range, j ai acheté un Mercedes G500
steph69
Couleur: GRIS FONCE
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 25 Juin 2020, 17:17
Le G500 est un must !!
Messagepar christiang78 » Jeu 25 Juin 2020, 18:42
et bien Laurent 120€, c'est le prix du plein en 98 quand il est au plus cher.. pfff
Messagepar Lolo08 » Jeu 25 Juin 2020, 18:45
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Owen06 » Jeu 25 Juin 2020, 19:40
Vraiment pas professionnel ton garagiste, Lolo! :non:
Messagepar BURN » Jeu 25 Juin 2020, 19:48
Tu roules au gaz lolo ?
En fait c’est la partie bougies/bobines qui est complètement déconnante sur la facture, le reste est assez cohérent (sauf l’huile à 20€ ht le litre)
Les bobines à 60€ ht et les bougies à 30, tout ça en 3,5 heures de temps, forcément ça fait monter l’addition . Sur les tarifs de Filou, cet ensemble tourne à 650€, pièces et MO...
Messagepar Lolo08 » Jeu 25 Juin 2020, 19:57
Oui oui je roule au gaz.
D’ailleurs c’est le seul spécialiste Porsche qui veut bien intervenir sur un Cayenne au GPL
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
