[Modele 955] Mise à jour GPS sur cayenne 2004
Messagepar laverdure68 » Jeu 11 Juin 2020, 09:32
Qui pourrait me donner des conseils d'acquisition pour un DVD Europe pour une Cayenne de nov 2004 type 9PAEC2201 ?
Merci par avance de vos contributions
Claude
laverdure68
Cayenne: V8 turbo
Re: Mise à jour GPS sur cayenne 2004
Messagepar ddada » Jeu 11 Juin 2020, 19:37
Avec un peu plus de précision c'est mieux, PCM 2.1 ou 2.0 :etrange: :bye:
Messagepar muppetshow » Jeu 11 Juin 2020, 22:33
Si le PCM est d'origine, ce doit être 2.0
Messagepar JML6364 » Ven 12 Juin 2020, 00:14
Effectivement, C'est bien ça.
Ayant changer mon PCM 2.1 contre un Pioneer moderne, Je viens de faire cadeau à un de nos membres ( :wink: ) d'un Pack de MAJ Europe officiel complet Porsche, pour tous les modèles de Porsche en PCM 2.1 (Donc pour nos 957 par exemple de 2008 comme le mien)
C'était la dernière édition disponible pour les PCM 2.1 ("MAJ 2015, édition 2016, pour Cayenne, 911, Boxster et Cayman. Toute l'Europe version PCM 2.1")
Il s'agit de DVD à insérer sous le siège passager (Sur nos Cayenne's) dans un lecteur dédié.
Pour les 2.0, c'est un CD (Pas un DVD) à insérer et à laisser dans le PCM sur la façade du bloc autoradio/GPS.
je ne connais pas la dernière date de MAJ possible pour les 2.0, mais il me semble bien avoir lu qu'il existait des versions gratuites de MAJ à télécharger pour les 2.0, qu'il faut graver ensuite sur un CD (à vérifier si je ne dis pas de bêtise ?)
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar steph69 » Ven 12 Juin 2020, 08:25
Sur un 2004 donc Pcm2 plus de mise à jours possible de mémoire
steph69
Couleur: GRIS FONCE
Messagepar JML6364 » Ven 12 Juin 2020, 09:59
Ça dépend quelle version de MAJ il a (Il ne le précise pas) Si là il a d'origine, soit 2004, il peut passer en version 2009, ou même en version 2012 qui est la dernière disponible sur les PCM 2.0. Ce sera quand même bien plus proche du réseau routier actuel que 2004.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar ddada » Ven 12 Juin 2020, 10:52
Messagepar JML6364 » Ven 12 Juin 2020, 11:07
Merci David,
Bonne nouvelle donc, c'est encore mieux que ce que je pensais. J'avais lu dans un post précédent ici, qu'en PCM 2.0 il était impossible d'aller au delà de 2012.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tech-Novice » Ven 15 Oct 2021, 21:22
Je déterre ce topic
Salut les amis , j’espère que vous allez bien ?
Je suis à la recherche d’une mise à jour pour pcm 2.1 il me semble , j’ai un Cayenne 957
Mon gps date de 2005 et j’ai appelé Porsche Marseille , qui m’ont rigolé au nez en me disant qu’il ne faisait plus de mise à jour pour ce véhicule , en gros c’est limite si ils m’insultent pas en disant que mon véhicule est trop vieux .
Apparement faut avoir le dernier Cayenne pour être bien reçus.
Tech-Novice
Messagepar Tazer » Ven 15 Oct 2021, 21:44
Ici la Maj 2015 : http://uploaded.net/folder/bykepu
Sinon lis ce sujet, il y a un peu de tout, les liens sont trop vieux, il va falloir chercher sur le net.
comment-graver-dvd-gps-pour-les-nuls-t16471.html?hilit=Nul
Par contre tu as pratiquement tout pour la Maj de ton PCM. :bye:
Messagepar Tech-Novice » Ven 15 Oct 2021, 21:53
Tu es génial , par contre je dois télécharger les 9 parties ?
Tech-Novice
Messagepar Tazer » Ven 15 Oct 2021, 22:04
Oui et tu graves le tout sur un DVD en vitesse lente.
Ce lien est pour la Maj du GPS, il y a aussi la Maj du PCM à faire si elle est trop vieille, les fameux liens qui ne fonctionnent plus et qu'il faut chercher sur le net. :bye:
Messagepar Tech-Novice » Ven 15 Oct 2021, 22:35
Tu es vraiment au top, merci pour les infos, une dernière chose et je t’embête plus, tu penses qu’il faut que je fasse la mise à jour du pcm pour faire celle du gps ou non ? Ça bloquera pas si je fais que celle du gps et pas celle du pcm ?
Tech-Novice
Messagepar Tazer » Sam 16 Oct 2021, 10:09
Normalement il faut faire la Maj du PCM si elle est trop ancienne, sinon effectivement impossible de rentrer une cartographie rescente.
De mémoire quand j'ai fait la Maj GPS sur le mien j'étais en 4.1 sur la Maj PCM, j'ai donc fait directement la Maj 2012 du GPS sans soucis. :bye:
Messagepar Tech-Novice » Sam 16 Oct 2021, 14:06
Donc il me reste plus qu’à trouver cette fameuse mise à jour pcm avant de faire celle du gps.
Merci cher ami .
Tech-Novice
Messagepar Tech-Novice » Jeu 21 Oct 2021, 18:21
Tazer a écrit:Normalement il faut faire la Maj du PCM si elle est trop ancienne, sinon effectivement impossible de rentrer une cartographie rescente.
Je reviens vers toi car je vois sur le forum que tu connais pas mal de choses sur nos bêtes .
J’ai regardé ma version de mon PCM c’est la 4.1 je sais pas si c’est la dernière version .
Et j’ai remarqué aussi que la date ne s’affiche plus et quand je vais dans date pour régler je ne peux pas .
Donc du coup j’ai deux questions , oui je sais j’en demande un peu beaucoup lol .
Ma première est : est ce que je peux faire la mise à jour que tu m’as envoyée la 2015 ( moi je suis à 2006 ) sans crainte avec la version 4.1 ?
La deuxième est : si je peux mettre à jour le gps sans crainte va-t-il régler le soucis de la date ?
Je te remercie par avance .
Tech-Novice
Messagepar Tazer » Jeu 21 Oct 2021, 21:58
La 4.1 c'est bon, j'avais la même.
Je te conseille de mettre d'abord la Maj 2012 qui est assez longue, puis la 2015.
Si tu met la 2015 direct ça ne marchera pas.
Pour ta date' je suis passé à travers, j'avais déjà rentré la Maj 2012 à l'époque où certains PCM se sont mis à perdre la bonne date, je n'ai aucun problème avec mon PCM.
Alors oui il y a une chance que cela remette tout en ordre, mais c'est sans garantie. :bye:
Messagepar Tech-Novice » Ven 22 Oct 2021, 10:07
Très bien .
Du coup as-tu le liens du 2012 ?
Merci vraiment pour ton savoir
Tech-Novice
Messagepar Tazer » Ven 22 Oct 2021, 13:45
Ben non c'est le fameux lien qui n'est plus valide et qu'il faut rechercher sur le net. :bye:
Messagepar Tech-Novice » Ven 22 Oct 2021, 14:14
Ah d’accord j’avais pas compris , je pensais que c’était la mise à jour du PCM et non du gps qu’il fallait faire avant la mise à jour GPS .. lol ..
bon en tout cas merci beaucoup .
Tech-Novice
Messagepar Tech-Novice » Ven 22 Oct 2021, 19:55
Re les amis , voilà je reviens vers vous suite à mon expérience qui a marché a merveille … je possède donc un PCM en 2.1 en version 4.1 avec le gps de 2006 . Du moins je possédé le 2006 :lol: grâce à notre ami TAZER qui m’a envoyé le lien pour la version 2015 , j’ai donc téléchargé les 9 partitions ( c’est très long car le site ne délivre qu’une partition toute les 2h en téléchargement ).
une fois tout téléchargé j’ai tout décompressé ou dezipé dans un fichier pour en former qu’un ( je suis sous Windows 10 ) je suis donc parti acheter des DVD+R car j’avais vu sur le forum que c’était plus sur.
Une fois bien installé devant mon ordinateur, j’ai donc ouvert mon dossier avec les 9 partitions décompressées et j’ai lancé tout simplement la gravure avec le graveur d’origine Windows . Je n’ai choisit aucune vitesse de gravure car il n’en propose pas . Une fois la gravure terminée, tout content je décide d’aller tester ça dans le 957 . Je sort mon GPS 2006 et j’envoie cette fameuse mise à jour 2015.
A ma grande surprise la mise à jour a opérée avec magie sans devoir faire la mise à jour 2012 qui est introuvable .
Ça a duré 5mn pour mettre à jour le GPS. C’est la perfection, c’est encore plus fluide qu’avant et bien sûr on fait un bon de presque 10 ans. Je vous laisse imaginer ma joie d’avoir réussi cette mise à jour.
Pour ceux qui sont dans la même configuration que moi, une chose foncez grâce au lien plus haut de notre ami TAZER
Par contre seul bémol cela n’a pas résolu mon soucis de date. Tant pis on peut pas tout avoir d’un coup.
J’ai pas pu vous faire des photos car je m’attendais pas à ce que ça marche.
Tech-Novice
Messagepar Tazer » Ven 22 Oct 2021, 20:30
Génial, passer le 2015 direct je n'y croyais pas.
Bonne nouvelle pour les membres qui veulent faire évoluer leur PCM.
:bravo:
Messagepar muppetshow » Ven 22 Oct 2021, 22:25
Fais une recherche pour le problème de date, c'est un soucis connu depuis l'année dernière je crois pour les modèles les plus anciens même si je ne me souviens plus comment le régler.
Messagepar bisounours » Ven 22 Oct 2021, 22:47
bisounours
Messagepar muppetshow » Ven 22 Oct 2021, 22:55
Merci :bravo:
