[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar cayann » Mer 27 Mai 2020, 23:02
Le coming home fait partie du pack luminosité il me semble
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Mer 27 Mai 2020, 23:06
C'est possible que ce soit lié au capteur de luminosité qui est différent entre les 955 et 957.
Ca expliquerait qu'il faille le pack pour les 955 et que sur les 957, on puisse l'activer directement comme l'allumage auto des phares :idea:
Re: retour vcds 955
Messagepar christiang78 » Mer 27 Mai 2020, 23:23
Cela semble logique oui !
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Jeu 28 Mai 2020, 00:46
Ce sont des options disponibles sur d'autres modèle du groupe VAG.
Rien ne dit que ce soit possible sur le 955. Mais j'aimerai bien essayer si j'arrive à entrer dans les codages longs.
Le problême lors de notre premier essai c'est que nous ne sommes pas arrivé pas à accéder à la liste dans can gateway.
Lors de notre essai , il n'y avait rien dans la liste ( page blanche)
Je viens de me faire les trentes pages de ce sujet et j'ai pas la réponse.
Les hypothèses:
- soudures incorectes.
- Faire les modifs vcds moteur tournant car mise en sécurité de la batterie lors de l'essai
- Codage long impossible sur le 955 v6 2006
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Mar 2 Juin 2020, 23:06
christiang78 a écrit:sur mon 955 de 2005, j'ai bien modifié les clignotants (5 au lieu de 3) mais je ne suis pas parvenu à activer le module ''Coming Home''.
Poustache, toi qui a réussi, aurais-tu les petites veilleuses sous les rétroviseurs ? (cela irait de pair que cela ne m'étonnerait pas)
Salut ,
Non pas de veilleuses dans les rétros.
Revois ta procédure de codage . Être sur d’être dans Le bon bloc de codage , et modifier le bon code.
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar christiang78 » Mar 2 Juin 2020, 23:41
Hum, merci Poustache, intéressant donc :smile:
Je vais regarder ce codage de plus près, cela nécessite d'être bien réveillé donc ce ne sera pas ce soir :wink:
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Mer 3 Juin 2020, 16:55
Regarde bien les tutos et sujetS . J’ai du recommencer la première fois aussi. J’etais pas sur le bon calculateur ou le bon code il me semble.
Je regarderai sur le PC éventuellement .
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Mer 3 Juin 2020, 19:08
Il te faudra aller dans :
-central électrique 09
- puis codage
- note ton code logiciel
- Au codage logiciel existant tu additionnes +16.
Si tout va bien ce sera comme pour les clignots. Codage accepté.
Tu fermes la voiture, tu prends l’apéritif .
Et tu testes ensuite pour activer l'odb.
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar christiang78 » Jeu 4 Juin 2020, 18:36
Merci Poustache, je viens de vérifier ce que j'ai de mon côté sans rien modifier :wink: et j'ai un codage natif ci-dessous à 102120 (tu as de ton côté 69352)
Ci-dessous l'aide qui s'ouvre au moment où l'on entre dans cette rubrique Codage Calculateur nous rappelle les différentes options possibles :
Si je reprends ton codage par déduction (dis-moi si je fais une erreur), je dirai :
+8 Rain/Light Sensor installed
+32 Rear Fog Lamps Enable
+64 Front Fog Light(s) active/installed
+128 Xenon Headlights installed
+512 Adaptive/Cornering Headlights installed
+1024 Headlight Washers installed
+2048 Electric Fuel Pump Relay
+ 65536 Electric Load Management Active
= 69352
Dis-moi si cela te semble cohérent avec ton véhicule ? (cela sous-entend que ta photo n'indique pas le +16 pour le Coming Home Fonction active)
De mon côté je pense avoir le même codage + l'option (sièges chauffants avant) qui correspond à +32768
+32768 Low-Line Seat Heating enabled (Memory Seats Not installed)
=102120
Donc cela semble aussi correspondre :smile:
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Jeu 4 Juin 2020, 20:49
C’est bien comme cela que ça fonctionne.
En fait, c’est du binaire et chaque valeur représente une position en binaire (1, 2, 4, 8, 16, ...) qui est donc active ou pas en fonction de la présence du 1 ou pas
Re: retour vcds 955
Messagepar christiang78 » Jeu 4 Juin 2020, 21:19
Tks :SMS: Muppet, c'est clair qu'on peut réellement voir plein plein d'infos avec VCDS (moteur stoppé ou démarré suivant ce qu'on cherche à analyser ou coder).
Un exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est ce qui me reste comme carburant (correspondant bien à mon affichage au tableau de bord) dans les 2 demi-réservoirs : 20 litres d'un côté et 40 litres de l'autre côté. On peut aussi consulter le kilomètre inscrit sur le calculateur et je rassure tout le monde, un champ te laisse supposer qu'on pourrait le modifier :stop: et on ne peut pas et c'est mieux ainsi (ça me rassure quelque part :smile: ).
Je peux au besoin redéposer sur un share ftp tous les fichiers pdf tutoriels (VAG) fournis avec le code VCDS 12.12 qui reprennent toutes les explications des calculateurs si vous le souhaitez ou alors les déposer sur le site, peut-être qu'un modérateur pourrait m'aiguiller ?
Bon allez les Bronzés font du ski commencent :lol2:
retour vcds 955
Messagepar Poustache » Dim 7 Juin 2020, 18:06
christiang78 a écrit:Merci Poustache, je viens de vérifier ce que j'ai de mon côté sans rien modifier :wink: et j'ai un codage natif ci-dessous à 102120 (tu as de ton côté 69352)
= 69352
=102120
Oui c’est ça . J’ai rajouté ensuite +16 à 69342.
La photo a été prise avant de rentrer le codage.
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Dim 7 Juin 2020, 19:10
Et je veux bien que tu nous partages les fichiers s’il te plaît.
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar christiang78 » Lun 8 Juin 2020, 12:05
Hello à tous, j'ai déposé en téléchargement les différents tutoriels sur le post suivant : tuto-origine-vag-sur-vcds-t28800.html
NB : téléchargement actif pour 7 jours, si besoin je les transmets en message privé ou général
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Mer 10 Juin 2020, 00:23
Merci pour les fichiers .
Alors, ça fonctionne ce coming home ?
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Mer 10 Juin 2020, 12:46
= 69352
=102120
Salut à tous!!
J'ai une question :)
- A quoi correspond le codage +4 ( intérior comfort lighting ) ?
Pouvez-vous m'éclairer s'il vous plait?
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar christiang78 » Mer 10 Juin 2020, 15:16
Alors oui j'ai le nouveau menu ECLAIRAGE qui est apparu après la modification
mais je t'avoue que ma compréhension est incertaine, corrige-moi s'il te plait : si je coche ''TEMP. ECLAIR.'' et que j'augmente par défaut de 15 sec à 30 sec, les lumières intérieurs resteront allumées désormais 30 secondes ? (je n'ai pas pris exactement le temps de vérifier.. :lol: )
Mise à part ça, je n'ai rien soupçonné de différents, me trompais-je ? :etrange:
Re: retour vcds 955
Messagepar cayenne s 83 » Mer 10 Juin 2020, 20:57
Non quand tu fermes la voiture, l’intérieur s’éteint seul les feux reste allumé suivant sc que t’as mis comme temporisation.
Ca marchera uniquement si tes feux sont allumés avant de fermer la voiture ou si avant d’ouvrir la voiture il fait nuit ou tu es dans un endroit sombre. Par contre à l´ouverture de la voiture tu auras juste les veilleuses avant allumées.
En plein jour rien ne marche ce qui est normal.
Et faut être sur feux automatique pour que ça marche.
cayenne s 83
Re: retour vcds 955
Messagepar christiang78 » Mer 10 Juin 2020, 21:28
:lol2: comment dire, j'ai une jolie molette sans le mode auto :lol2:
je rigole tout seul, à force de vouloir plus plus sur une auto de 2005.. :wink:
Re: retour vcds 955
Messagepar cayenne s 83 » Mer 10 Juin 2020, 22:39
À mince, je pense qui doit avoir une autre solution alors pour ton cas.
cayenne s 83
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Mer 10 Juin 2020, 22:40
Au top. Un de plus avec l’option pas chère . XD
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar benjamin60 » Mer 10 Juin 2020, 23:49
Sympa comme option
benjamin60
Cayenne: Cayenne S V8
Re: retour vcds 955
Messagepar moiiiom » Ven 28 Aoû 2020, 16:42
Bonjour à tous, j'ai reçu un vcds 20.4 (j'avais commandé le 19.6).
J'ai installé le logiciel sur une machine dédiée (windows 7 32bits) et fait les soudures entre les pins 3 et 7 via l'intérieur.
Pour le moment j'arrive à faire ce que je souhaite (reset vidange + nombre de clignotements = 5). A voir dans le futur si je trouve d'autres informations.
J'ai également reçu la connectique pour upgrade l'eeprom du cable via usbasp et donc suivre les mises à jour du logiciel VCDS.
moiiiom
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Sam 29 Aoû 2020, 23:06
Pour ce qui concerne le monde Porsche, les mises à jour n'apportent rien, elles ne servent que pour les nouvelles versions des autos du Groupe VAG.
Re: retour vcds 955
Messagepar cayann » Sam 23 Jan 2021, 13:09
Bonjour, le canal 50 doit servir a choisir entre révision 15000 et 30000 km
