[Modeles 955-957] Remise à zéro entretien
Re: Remise à zéro entretien
Messagepar Tazer » Dim 3 Mai 2020, 05:45
Sur 955 oui, mais sur un 957 non, ça ne marche pas tant que le témoin d'entretien n'est pas fixe, donc dépassé. :bye:
L'indicateur du canal 02 doit être sur 1, hors il n'y est que quand l'entretien est dépassé.
Ce n'est pas la même manip entre 955 et 957. :bye:
Messagepar christiang78 » Lun 8 Juin 2020, 11:29
Merci Tazer pour cette info !
Messagepar kihal29 » Mer 2 Sep 2020, 09:53
Si j'ai bien compris sur le 955 il faut que l'alerte des 3000km soit tombé à 0 pour pouvoir faire un raz avec le vcds?
parce que j'ai essayé de voir si je pouvais le faire avec le vcds d'un ami mais je n'ai meme pas eu acces au 17 instrument.
kihal29
Messagepar BURN » Mer 2 Sep 2020, 10:06
Cela dépend de l'année de ton Cayenne, mais tu peux également le faire avec une manipulation avec le compteur kilométrique.
A priori cela fonctionne sur certains 955 et pas d'autres.
Perso j'ai réussi à le faire sur le mien sans vcds (2003)
Messagepar kihal29 » Mer 2 Sep 2020, 10:47
J'ai vu cela mais je crois que le mien est de 2005
kihal29
Messagepar christiang78 » Mer 2 Sep 2020, 15:23
Arnaud, ton ami avec le VCSD avait le câble avec le shunt ?
Messagepar kihal29 » Mar 15 Sep 2020, 09:30
Christian,
Le shunt?
kihal29
Messagepar christiang78 » Mar 15 Sep 2020, 10:09
Bonjour Arnaud,
Exact il te faut le shunt sinon cela ne fonctionne pas (sur mon 955 de 2005, j'ai tenté sans : échec.. puis avec le shunt : ok).
Vu le prix chez USAM à 50 euros https://bit.ly/2H1oUP4, c'est un achat utile et indispensable..
Un tuto VCDS bien écrit ==> post302730.html
Mais surtout les explications sur le shunt (à faire par l'extérieur, on insiste tous sur ce point :exlam: ), photos à l'appui sur le poste suivant (tout en bas de la page) : tuto-logiciel-vcds-t13979-125.html
Messagepar kihal29 » Jeu 17 Sep 2020, 10:24
Merci Christian,
J'ai lu le post sur le pontage... je n'y comprends pas grand chose l’électronique et moi...
J'ai surtout peur de cramer quelque chose donc je vais m'abstenir et essayer de trouver quelqu'un qui peut me faire ce raz.
kihal29
