Xaxa a écrit:Bonjour non j’ ai tjr pas trouvé la panne mais une certitude ce ne sont pas les pompes
Xaxa a écrit:Bonjour non tjrs en panne je vais changé les jauges je sais pas peu être que les jauges on une incidence sur le démarrage j’en peux plus j’ai tout changé
Seb29 a écrit:je vous laisse la tarification de mon devis.
cdt
seb29
christiang78 a écrit:le premier constat/idée Xavier serait de repasser en full SP98 ( c'est fastidieux je le reconnais ) mais cela va éliminer un doute sur un éventuel dysfonctionnement de ton boitier ou reprog.
christiang78 a écrit:Plusieurs pistes et/ou réponses :
-même si les 2 flotteurs sont bloqués, cela n'a d'incidence que sur l'instrument tableau de bord,
-le relais 404 est piloté par le calculateur et donc si tu n'accélères pas, aucun raison qu'il ne soit sollicité (d'où je pense que son retrait -moteur démarré- n'a aucun effet) ; la pompe haute-pression de son côté fait son boulot au régime stabilisé (quand tu es à l'arrêt en l'occurrence), elle suffit à alimenter sur un faible débit.
Je pense donc que ton soucis tourne autour (dans l'ordre) :
-de la pompe côté conducteur (le fameux joint est-il correctement remis ?),
-le carburant qui est actuellement en full bio-ethanol,
-la pompe à injection,
donc partant de ça, je ferai :
-vérif à nouveau de cette pompe (côté conducteur) avec la bonne mise en place du joint (si tu as de la chance, ton problème vient de là),
-purge du bio-éthanol du réservoir, remettre 50 litres de SP98 et vérifier que le véhicule démarre.
et de là faire une synthèse.
NB : le test des fusibles 13 et 14 s'effectue moteur arrêté et ne sert qu'à vérifier le fonctionnement des pompes (le fusible en position 14 est celui correspondant à la pompe primaire côté conducteur et le fusible en position 13 est celui dédié à la pompe secondaire côté passager).
