[Modeles 955-957] allumage automatique des feux
Re: allumage automatique des feux
Messagepar Tazer » Dim 27 Jan 2019, 07:14
Salut Dan, c'est effectivement une solution mais beaucoup trop chère.
Tu feras exactement la même chose avec ce câble à 15€ sur CDiscount , d'ailleurs à ce prix soldé c'est cadeau, jetez vous dessus pour ceux qui sont intéressés.
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... J2EALw_wcB
Messagepar Cdhainaut » Dim 27 Jan 2019, 23:23
Tellement dommage que pour une version Android il faille acheter chez Ross tech au prix fort car chez moi ça fait un bail qu'on a remisé les ordi...
Cdhainaut
Messagepar Tazer » Dim 27 Jan 2019, 23:33
Ça vaut le coup d'acheter un ordi d'occase à 100€ pour faire fonctionner ton VCDS à pas cher. https://www.leboncoin.fr/informatique/1559976445.htm/
Messagepar Poustache » Mar 12 Mai 2020, 12:24
Salut à tous.
Commandé le 20 mars
Commande de phare Auto reçu hier le 11 mai.
Montage plug and play sur mon 955.
Ça fait plaisir quand ça marche du premier coup .
Poustache
Messagepar cayann » Mar 12 Mai 2020, 12:55
les boutons sont pas a la bonne place :lol2:
Messagepar JML6364 » Mar 12 Mai 2020, 13:05
:lol2: Moi, j'y ai cru quelques secondes.... :oops:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Poustache » Mar 12 Mai 2020, 19:17
Mdr , j’y ai pensé quand je les ai posé pour la photo .
Poustache
Messagepar mavmax » Mar 12 Mai 2020, 21:12
Ça fonctionne ? Ou tu as un éclairage constant ?
Messagepar Poustache » Mar 12 Mai 2020, 21:14
Ça fonctionne correctement . J’ai fait l’essai en couvrant et découvrant le capteur de pluie avec le téléphone . Lol
Poustache
Messagepar Swamy » Mar 30 Juin 2020, 17:20
Merci pour ce forum, je viens d'acquérir un GTS Edition 3 donc un 957. Je n'ai pas l'option des feux automatiques et sous vos conseils j'ai contacté CP de Toulouse qui semble connaitre et faire le nécessaire.
La réponse est négative, il me dise qu'il ne peuvent pas.
Le véhicule est d’origine belge mais a vite été immatriculé en France.
Je vois sur le pare brise 2 capteurs donc pour moi il a tout pour pouvoir activer ces options
Vous êtes d'accord avec moi ?
Si oui savez vous ou je peux trouver le bon commodo avec la fonction auto et dois je passé par un outil VCDS ? Que je n'ai pas.
Merci d'avance.
Si tu veux des réponses merci de passer par la rubrique présentation.
Swamy
Cayenne: GTS Edition 3
Couleur: Edition 3
Messagepar christiang78 » Mar 30 Juin 2020, 17:44
Internet est ton ami avec le numero OEM : 7L5941531C exemple de prix ici
https://bit.ly/31wuxNe
le numéro 7L5941531B étant celui de base (sans l'option feux auto)
Après tu as effectivement besoin de VCDS pour pouvoir activer la fonction.
Des explications sur l'activation ici : allumage-automatique-des-feux-t14817-100.html?hilit=allumage%20automatique
Messagepar christiang78 » Mar 30 Juin 2020, 18:42
Pourtant tu devrais, VCDS peut te permettre de vérifier les codes erreurs de ton véhicule, de t'orienter dirons-nous, de récupérer des informations en provenance des différents calculateurs, de modifier certains paramètres (celui des feux auto), tu peux aussi modifier le nombre de clignotements (passer de 3 à 5), etc..
Pour environ 50€, il est remboursé dès le premier scan car c'est comme un passage à la valise..
Messagepar christiang78 » Mar 30 Juin 2020, 19:01
Oui tu peux récupérer des erreurs avec un modèle OBD (On-Board Diagnostics) mais ce sont des erreurs dites ''génériques'' liées par les standards de l'automobile depuis désormais une trentaine d'années.
VCDS est un logiciel issu du groupe VAG (VCDS = VAG-COM Diagnostic System) et est dédié à une majorité de véhicules du groupe VAG depuis les années 2000 (peut-être 1998/1999 même). A savoir que VAG pour faire des économies essaie d'utiliser les mêmes calculateurs dans différents modèles et marque du groupe VAG (exemple avec de nombreuses similitudes entre VW, SEAT, et bien évidemment Porsche).
Bref VCDS est bon outil numérique, c'est comme avoir un minimum d'outils physiques dans ton coffre de voiture quand tu pars pour plusieurs jours (pas certains que tu t'en serviras mais c'est mieux de les avoir :wink:) ; idem pour pour l'ordinateur portable, le câble et VCDS qui peuvent t'aider à comprendre des symptômes et aller plus vite dans la résolution d'une panne. Enfin c'est mon avis :smile:
Messagepar christiang78 » Mar 30 Juin 2020, 19:19
Simple, je te redonne les conseils qu'on ma donné ici sur le forum, tu peux faire l'achat sur le site suivant : http://www.usams.fr/valise-diagnostic-a ... skoda.html
Tu réceptionneras un câble et un lien de téléchargement (d'où l'intérêt de mettre un email valide) pour récupérer le logiciel VCDS dans sa version 12.12 française (même si elle obsolète, c'est une bonne version, on a tous la même :cool: )
Ensuite, différentes étapes à suivre (configurer le logiciel pour éviter qu'il n'aille pas chercher et faire ses mises à jour) et bien évidemment faire le pontage (petite soudure entre les pins 3 et 7, rien de compliqué), rassure toi tu pourras utiliser tout de même le produit pour faire un scan de ton auto sans ce pontage.
Voilà tu sais tout !
Modifié en dernier par christiang78 le Mar 30 Juin 2020, 19:44, modifié 1 fois.
Messagepar mavmax » Mar 30 Juin 2020, 19:53
Les cp évitent d’activer des options et d’installer de la seconde monte pour inciter les acheteurs à prendre les options en neuf. C’est la politique de nombreuses marques.
Par contre c’est complètement faisable, codage et changement de bouton sur le 957 et même sur le 955 à condition de changer le capteur en plus.
Messagepar Swamy » Mar 30 Juin 2020, 19:57
Et quand est-ce que tu passes par la case présentation ?
Swamy
Couleur: Edition 3
