[Modele 955] Alerte niveau de liquide de frein
Messagepar Desmo59 » Ven 27 Mar 2020, 18:44
J'ai le message d'alerte "Attention niveau de liquide de frein" allumé sur mon 955 turbo.
Le niveau est au max, plaquettes à plus de 50%...
Je pense que ça peut être un capteur hs, qu'en pensez vous ?
Je n'ai pas trouvé de capteur de niveau sur rosepassion mais j'ai peut être mal cherché ?
Desmo59
Re: Alerte niveau de liquide de frein
Messagepar pulsar74 » Ven 27 Mar 2020, 18:52
Bonjour ,
Peut être juste une connexion débranché sur le bouchon du bocal ? à vérifier ..
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar Desmo59 » Ven 27 Mar 2020, 19:02
Malheureusement non ce n'est pas ça, je viens de vérifier.
Desmo59
Messagepar cayann » Ven 27 Mar 2020, 19:30
Le contact du flotteur dans le bocal.
Messagepar Desmo59 » Ven 27 Mar 2020, 19:41
C'est à dire ?
Desmo59
Messagepar cayann » Ven 27 Mar 2020, 19:45
Je ne sais pas comment est contrôlé le niveau dans le bocal, en général il y a un flotteur attaché au couvercle que tu dévisses.
Messagepar Desmo59 » Ven 27 Mar 2020, 19:48
Ah oui exact, changer le couvercle pourrait être la solution alors ?
Desmo59
Messagepar cayann » Ven 27 Mar 2020, 19:52
Regarde le contact du flotteur débranche le et vois sont fonctionnement . :wink:
Messagepar Desmo59 » Ven 27 Mar 2020, 20:03
Le flotteur est solidaire avec le couvercle, il a beaucoup de jeu mais c'est peut être normal. Il vaut 25 sur rosepassion.
Desmo59
Messagepar cayann » Ven 27 Mar 2020, 20:05
Teste le avec un multimètre.
Messagepar engineman » Ven 27 Mar 2020, 20:54
Shunt au connecteur et tu seras fixé.
Messagepar Desmo59 » Sam 28 Mar 2020, 14:51
Merci pour vos conseils, c'est bien cette pièce le problème !
Il ne me reste plus qu'à commander la pièce réf P75379.
Pour ceux qui aurait aussi ce problème je viens de remarquer qu'en débranchant la fiche le défaut n'apparaît plus au compteur, en attendant d'avoir la pièce c'est pas mal ;)
Desmo59
