[Modele 957] Les dessous chics
Re: Les dessous chics
Messagepar JML6364 » Sam 21 Mar 2020, 22:21
Ah non alors !!!!!!!!
Si il va chez toi Philippe, il risque de ne pas nous revenir !!!!!!!
Et comment allons-nous vivre sans lui alors :shock:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Theleme974 » Sam 21 Mar 2020, 22:55
Il reviendra ressourcé ^^
Theleme974
Messagepar Marc-Antoine » Dim 22 Mar 2020, 00:26
Il a fait un beau travail Philou sur les sous bassements ,
Super complet ce garage bravo
Messagepar Aquadrien » Dim 22 Mar 2020, 16:00
En parlant de dessous chics, j'ai (je pense) des protections latérales basses couleur alu que je vois peu sur les cayennes.
Est-ce d'origine?
Merci des renseignements.
Aquadrien
Cayenne: 957 TURBO
Messagepar Marc-Antoine » Dim 22 Mar 2020, 16:26
Oui c'est le tequiment
Les rockerguards soit avec marche pieds ou sans marche pieds
Accessoire indispensable pour le TT .
Ça évite de tout casser les parties plastiques des sous bassements
Souvent inclus dans le pack off road technique
Messagepar mavmax » Dim 22 Mar 2020, 16:28
C’est les Rockerguards ou rock rails, ça fait partie du pack Offroad.
Messagepar Aquadrien » Dim 22 Mar 2020, 18:45
Merci, et que comprend le pack off road? car je ne l'ai pas dans mes codes options.
Aquadrien
Cayenne: 957 TURBO
Messagepar Marc-Antoine » Dim 22 Mar 2020, 18:52
Blocage du differentiel arrière
Rocker guard
Protection acier du moteur
Protection du parechoc avant
Et option ultime désacouplememt des barres stabilisatrice par simple pression d'un bouton .
Ce qui fait du cayenne un excellent tout terrain .
Messagepar Aquadrien » Dim 22 Mar 2020, 19:04
Je ne pense pas avoir tout ça!
Ou serait le blocage du pont arrière?
Aquadrien
Cayenne: 957 TURBO
Messagepar Marc-Antoine » Dim 22 Mar 2020, 19:19
Sur la molette à gauchetu montes 3 fois et la une diode s'allume sur le pont arrière
C'est très rare dans nos contrées cette option
Moins sur les Cayenne du moyen orient
Messagepar Aquadrien » Dim 22 Mar 2020, 19:40
Je viens d'aller vérifier, à priori je dispose de cette option off-road:
Dites moi si je me trompe.
Aquadrien
Cayenne: 957 TURBO
Messagepar Marc-Antoine » Dim 22 Mar 2020, 19:46
Si tu as la protection acier tu peux l'avoir
Regarde les codes options sur ton carnet
Messagepar Aquadrien » Dim 22 Mar 2020, 19:55
Ce ne sont pas les mêmes que sur l'étiquette du coffre?
Aquadrien
Cayenne: 957 TURBO
Messagepar Marc-Antoine » Dim 22 Mar 2020, 20:06
1Sb = protection acier moteur ,
1Y1 = blocage arrière
PB1
PB2
PB3
PB4 Pack offroad technique
PM1
PM2 pack offroad design
VR3 protection avant et arrière et laterale
VR4 protection avant
0AH desacouplement barre anti roulis avant
OBJ arrière
Messagepar Marc-Antoine » Dim 22 Mar 2020, 20:07
Voilà les principales codes options
Messagepar cayann » Dim 22 Mar 2020, 20:07
Bonjour, oui idem.
Messagepar Aquadrien » Dim 22 Mar 2020, 20:19
A priori, rien de tout ça.
Aquadrien
Cayenne: 957 TURBO
