[Modele 955] Probléme de PCM
Messagepar BlaBlaCar » Sam 21 Mar 2020, 10:59
Bonjour a tout et à tous,
Je Profite de ce moment de confinement pour remettre les mains dans le cambouis.
Depuis plusieurs moi déjà, j'ai un problème concernant mon système fibre Bose.
Par manque de temps j'avais raccroché les outilles.
Un message d’erreur sur mon PCM 2. " ERREUR SYST: SYSTÈME NAVIGATION AMPLIFICATEUR, TV NON DISPONIBLE "
J'ai testé avec un autre pcm
j'ai testé avec un autre ampli Bose
J'ai testé la connectivité des fibres avec un lazer
J'ai testé les fusible 10.11.12.36
Toujours le même message !!
J'ai pu constater un faisceau rouge sort bien de mon PCM et du module AMPLI BOSE.
Par contre aucun faisceau rouge ne sort du module TV TUNER et du module GPS
Je n'ai pas de module TELEPHONE sous le siège passager.
Une information importante pourrais me guider dans ma recherche,
Des l'instant qu'un module est alimenté la présence du faisceau rouge de sortie doit être allumé ?
Une idée ??
Modifié en dernier par BlaBlaCar le Sam 21 Mar 2020, 11:51, modifié 2 fois.
BlaBlaCar
Cayenne: Cayenne V6
Re: Probléme de PCM
Messagepar muppetshow » Sam 21 Mar 2020, 11:24
PCM 2 ou 2.1 ?
Si tu as un Cayenne de 2008 comme ton avatar l'indique, c'est un 2.1.
A priori effectivement soit une rupture au niveau de la continuité de la boucle fibre, soit un module défectueux ou qui ne serait plus alimenté :etrange:
Probléme de PCM
Messagepar BlaBlaCar » Sam 21 Mar 2020, 11:45
Salut muppetschow, oui pour le 2.1.
Tous les modules alimentés ..
Module défectueux , certainement, mais le quel ?
BlaBlaCar
Cayenne: Cayenne V6
Re: Probléme de PCM
Messagepar BlaBlaCar » Sam 21 Mar 2020, 13:47
Je viens de m’apercevoir que j'ai une fuite permanente de 1,5 Amp sur le fusible N°10 qui correspond au TV TUNER, REAR SEAT ENTERTAINEMENT.
Le problème viendrait t'il de mon TV TUNER ??
BlaBlaCar
Cayenne: Cayenne V6
Re: Probléme de PCM
Messagepar cayann » Sam 21 Mar 2020, 14:06
Bonjour, tu as les lecteurs dvd a l’arrière ?
Re: Probléme de PCM
Messagepar BlaBlaCar » Sam 21 Mar 2020, 17:08
Bonjour, Non pas de lecteur dvd dans le coffre.
Dans le coffre j'ai TV Tuner et Ampli Bose.
BlaBlaCar
Cayenne: Cayenne V6
Re: Probléme de PCM
Messagepar cayann » Sam 21 Mar 2020, 17:11
Je te demande si tu as les écrans derrière les appuies tête .
Re: Probléme de PCM
Messagepar BlaBlaCar » Sam 21 Mar 2020, 17:39
Non pas de tv dans les appuies tête .
BlaBlaCar
Cayenne: Cayenne V6
Re: Probléme de PCM
Messagepar muppetshow » Sam 21 Mar 2020, 20:27
Quand tu dis alimentés, tu parles de l’alimentation électrique ou du réseau fibre ?
Si la continuité de la boucle est rompue, tu auras ce genre de message.
Je chercherais de ce côté là
Re: Probléme de PCM
Messagepar Tacosse » Dim 22 Mar 2020, 10:28
Je pense aussi à la fibre. Regarde derrière le PCM si tout est bien connecté.
Re: Probléme de PCM
Messagepar muppetshow » Dim 22 Mar 2020, 10:37
Derrière le PCM ou chacun des équipements qui sont sur la boucle :idea:
Tu n'as rien démonté ou fait démonter dernièrement qui pourrait avoir un lien avec ça ?
Quelque chose qui aurait pu déconnecter une prise ou endommager le câble ?
Re: Probléme de PCM
Messagepar BlaBlaCar » Lun 23 Mar 2020, 10:38
Démontage après la panne pour détection. mais fibre RAS
Fusible N°10 avec une fuite permanente de 1.5 Amp .
BlaBlaCar
Cayenne: Cayenne V6
Re: Probléme de PCM
Messagepar BlaBlaCar » Lun 23 Mar 2020, 10:39
muppetshow a écrit:Quand tu dis alimentés, tu parles de l’alimentation électrique ou du réseau fibre ?
Alimenté électriquement.
BlaBlaCar
Cayenne: Cayenne V6
