Messagepar Djer » Dim 15 Mar 2020, 10:50
Hier j’ai commencé a tout démonter suite à ma grosse fuite de liquide de refroidissement
Une question
Si je remplis le vase d’expansion avec un tuyau d’arrosage afin de nettoyer le circuit est ce que cela est judicieux ou risqué ?
Pour l’instant je continue à démonter
Je vous rajouterai des photos
Bonne journée à tous,
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar cayann » Dim 15 Mar 2020, 11:11
Bonjour, si tu rinces a l'eau tu vas polluer le circuit car tu ne pourras pas retirer l'eau que tu as mis dans le bloc moteur et en rajoutant le nouveau liquide il va se mélanger avec l'eau restante.
De plus a voir les photos ton liquide a l'air propre mais il n'est pas rose G13
Messagepar Djer » Dim 15 Mar 2020, 11:15
Ok merci pour la réponse
Pour le liquide oui je sais, j’avais mis de l’universel suite au début de la fuite
Il n’y avait que celui là disponible
Je vais arriver à l’étape du dévissage de l’arrivée d’essence,
J’ai débranché la batterie hier, est-ce que cela suffit à enlever la pression du circuit d’essence ?
Djer
Messagepar cayann » Dim 15 Mar 2020, 11:25
il te faut devisser le petit bouchon sur la rampe et appuyer sur la valve avec un chiffon pour ne pas que ca gicle
Messagepar Djer » Dim 15 Mar 2020, 11:43
Ok merci je vais faire ça
Djer
Messagepar Djer » Dim 15 Mar 2020, 18:27
Bon voilà
Je suis arrivé au collecteur
Finalement ce n’est pas trop compliqué juste avoir de la patience,
La bonne nouvelle c’est qu’il y a le kit alu
Djer
Messagepar Djer » Dim 15 Mar 2020, 20:21
Voilà j’y suis je pense avoir trouvé la cause,
Djer
Messagepar BURN » Dim 15 Mar 2020, 20:45
Ha oui en effet.
Un bon nettoyage s’impose maintenant !
As tu prévu d’en profiter pour changer le démarreur ?
Messagepar Djer » Dim 15 Mar 2020, 21:05
Coucou burn
Oui effectivement, quelques conseils pour le nettoyage ?
Pour un bébé de 352000 km je penses que ça va non?
Tout est d’origine même la pompe à eau ainsi que le démarreur
Je vais aussi en profiter pour le changer
D’autres choses que je pourrais changer ?
La courroie accessoire n’a que 2 ans et elle nickel
Voilà merci à tous et bon courage avec covid 19
Djer
Messagepar cayann » Dim 15 Mar 2020, 21:09
Bonjour nettoyage des débitmètres et du boitier papillon et pompe a eau .
Messagepar Djer » Dim 15 Mar 2020, 21:11
Merci cayann
Oui effectivement c’est fait j’ai reçu une pompe à eau neuve
Pour nettoyer tout ce qui a couler et la graisse je peux utiliser quel produit ?
Djer
Messagepar cayann » Dim 15 Mar 2020, 21:12
une bonne bombe wurth ou du wd40
Messagepar Djer » Dim 15 Mar 2020, 21:13
Ok nickel j’ai ça
Je vais commander la durite qui a cassé ainsi que le démarreur
Et en avant,
Djer
Messagepar cayann » Dim 15 Mar 2020, 21:14
et Après en voiture Simone :lol2:
Messagepar Djer » Dim 15 Mar 2020, 21:15
Yes reparti pour quelques km
Djer
Messagepar Djer » Dim 15 Mar 2020, 21:18
Et pour information comment s’appelle cette pièce ?
Djer
Messagepar cayann » Dim 15 Mar 2020, 21:23
Messagepar Djer » Dim 15 Mar 2020, 21:24
Vous assurez les gars !
Thanks a lot
Djer
Messagepar cayann » Dim 15 Mar 2020, 21:26
Messagepar BURN » Dim 15 Mar 2020, 21:27
Ça va être compliqué d’en trouver maintenant, mais le top pour décrasser aurait été du nettoyant frein avec une bonne bobine d’essuie tout.
En tout cas joli score kilométrique ! C’est en effet très propre pour le kilométrage.
Messagepar Djer » Dim 15 Mar 2020, 21:28
Merci burn
Oui en effet
Djer
Messagepar Owen06 » Dim 15 Mar 2020, 21:31
Il est reparti pour autant! :wink: :broom:
Messagepar Tonio147GTA » Dim 15 Mar 2020, 22:05
Djer a écrit:Ok nickel j’ai ça
Et en avant,
Je ne veux pas porter la poisse mais j'espère que tu seras livré ?!!
Difficile de savoir en ces temps troublés.
Beau bébé pour son kilométrage :master:
Tonio147GTA
Messagepar Tonio147GTA » Dim 15 Mar 2020, 22:46
Aujourd'hui, je me suis attelé à nettoyer ces :censored; de sorties d'échappement.
Et j'ai préféré démonter le pare-choc grâce au tuto de Cayann :master: et en profiter pour le remettre "à neuf".
Première étape, enlever le plus gros des suies, y'a du boulot :mur:
Ça avance gentiment...
jusqu'à l'intérieur
Mais j'y suis allé un peu fort avec la laine d'acier 000, je vais devoir finir ça avec l'orbitale. :snif:
Et je me suis attaqué au pare-choc avec des traces qu'il fallait enlever.
Le résultat n'est pas parfait mais une fois la partie basse en plastique rajeunie et la cire posé après rattrapage de la plupart des défauts, il a retrouvé de ça superbe.
Reste encore la canule de droite à faire et les "contours" de ces dites canules bien encrassées elles aussi.
Si la France s'arrête de bosser, je vais avoir du temps pour faire ça :fume:
Tonio147GTA
Messagepar steph69 » Lun 16 Mar 2020, 10:25
L'avantage avec le Corona c'est comme nous sommes bloqués nous allons pouvoir faire du bricolage :lol:
steph69
Couleur: GRIS FONCE
