[Modele 955] Portes bloquées, ouverture impossible même avec la clé
Messagepar Air Jordan » Mer 4 Mar 2020, 06:28
Je suis Salomon, un heureux propriétaire d’un Cayenne 2006 V6 3.2 depuis 2 ans maintenant. Je vis au Gabon. J’ai acheté mon bébé accidenté et j’ai eu à faire pas mal de réparations dessus après son achat, mais pour moi que du bonheur malgré les pannes qui me coûtent très souvent un bras.
Bon, j’en viens à mon souci.
Lundi matin, je démarre mon Cayenne pour me rendre au bureau, tout est nickel. Je rentre déposer mon sac et ordinateur dans mon bureau avant de revenir quelques minutes plus tard pour récupérer des documents dans le coffre de la voiture. Et là, surprise, le Cayenne ne se déverrouille pas. J’essaie d’ouvrir en introduisant la clé côté chauffeur, mais rien à faire. Je me dis alors que la pile de la télécommande doit être morte.
J’achète une nouvelle pile dans un supermarché pas loin et reviens essayer, toujours impossible à ouvrir. La diode de l’alarme clignote normalement.
Hier j’ai fait vérifier par un mécano, le gars me dit qu’il va peut-être falloir briser une vitre. La batterie a un an d’achat (Bosche 115A). Je me suis demandé si le capteur d’inclinaison n’aurait pas déclenché un système de verrouillage, parce que la voiture est garé sur une petite pente. Mais je gare là habituellement. Quelqu’un aurait-il un tuyau?
Merci de bien vouloir insérer tes photos :bye:
Voici mon bébé garé depuis 3 jours.
Air Jordan
Cayenne: Cayenne V6
Re: Portes bloquées, ouverture impossible même avec la clé
Messagepar D JETRONIC » Mer 4 Mar 2020, 12:09
Bonjour air Jordan bizarre avec la clé dans la serrure que tu ne puisses pas ouvrir ?
As tu une deuxième clé de ton Cayenne pour faire un essai?
Car j'ai eu une fois la batterie HS mais j'ai pu ouvrir avec la clé .
Ou alors le module de commande centralisation a lâché.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar JML6364 » Mer 4 Mar 2020, 13:15
Air Jordan,
As-tu une deuxième batterie dans le coffre ?
Si c'est les cas, et qu'elle est HS, cela peut avoir une influence, même si la batterie intérieure est neuve, comme tu nous l'expliques plus haut :wink:
De plus je ne connais pas le manuel par cœur, mais regarde, je sais qu'il y a une procédure d'ouverture manuelle. Pas certain que tout dépende de l’électricité. Essaye au moins d'ouvrir la vitre du hayon arrière, je ne suis pas certain qu'elle dépende du système de centralisation . :wink:
Modifié en dernier par JML6364 le Mer 4 Mar 2020, 13:25, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar BURN » Mer 4 Mar 2020, 13:23
Batterie HS ou pas, la serrure devrait se dévérouiller avec la clé dans la serrure.
J'arrivais sans souci à ouvrir la portière conducteur comme ça même avec batterie morte.
Je crains que ta serrure soit HS, et dans ton cas, si en plus de cela tu as un souci de centralisation, ça va être compliqué.
as tu l'entry and drive sur ton Cayenne ?
Messagepar cayann » Mer 4 Mar 2020, 15:06
Bizarre ton histoire on croirait un Cayenne volé avec la clé il doit s'ouvrir
Messagepar D JETRONIC » Mer 4 Mar 2020, 15:34
Ou la serrure de la porte conducteur ne correspond pas à la clé.
Porte changée.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Tacosse » Mer 4 Mar 2020, 15:53
Oui mais il l'a garé son Cayenne, donc pourquoi d'un seul coup?? :etrange:
Casser la vitre oui est une solution, l'assurance devrait la prendre en charge je pense.
Messagepar muppetshow » Mer 4 Mar 2020, 15:58
Je crois qu'il y a un moyen.
Envoie un MP à jul13 pour qu'il t'explique.
Pour éviter de susciter des vocations lors d'un sujet du même genre, il avait procédé comme ça pour expliquer la solution.
Messagepar ddada » Mer 4 Mar 2020, 16:26
Est-ce que la clé tourne dans la serrure de la porte ?
Si oui problème mécanique de la serrure, si non la serrure de la porte ne correspond pas à la clé du neiman :bye:
Messagepar Air Jordan » Mer 4 Mar 2020, 18:00
Bonjour, Bonsoir,
Bon, finalement j’ai dû faire appel à un tôlier ce matin. Il a ouvert du côté passager en moins de 2 minutes avec un tournevis et une longue tige en fer. Et comme par hasard la télécommande s’est remise à fonctionner. La clé tourne bien dans la serrure mais uniquement pour verrouiller donc vers la droite. Mais elle ne tourne pas vers la gauche pour déverrouiller. J’ai pu démarrer sans souci, donc aucun problème de batterie. Je crois qu’il y a effectivement un souci avec la serrure, mais pourquoi la télécommande ne fonctionnait t-elle pas pour déverrouiller le bébé. Je vais néanmoins faire changer la serrure. Donc pas de bris de vitre ni de dégâts matériel. Ouf! Je vais faire expertiser la clé et en faire programmer un double. Je l’ai acheté à un ami avec une seule clé. Merci les copains. Je vous tiens au courant pour la suite.
Ciao
Air Jordan
Cayenne: Cayenne V6
Messagepar Owen06 » Mer 4 Mar 2020, 20:11
Vraiment ouf ton histoire! Tout est bien qui finit bien pour l'instant! Tu nous racontes la suite prochainement! :wink:
Messagepar engineman » Jeu 5 Mar 2020, 08:57
Vérifie le câble de la poignée, si il est trop trop tendu il peut y avoir ce genre de phénomène (dépend de la température extérieure)
Messagepar gcatpat » Jeu 5 Mar 2020, 13:09
Air Jordan a écrit:Bonjour, Bonsoir,
Ciao
Je suis dubitatif par rapport à cette procédure, ayant eu le souci de tout fermer avec la clef dans la voiture, j'ai fait appel à un professionnel qui m' expliquait, du fait du double levier, qu' il est impossible d'ouvrir la serrure par moyen mécanique externe. J'ai dû briser une vitre ( remboursée par l'assurance).
C'est un 957, peut être qu'un 955 c'est possible
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Messagepar mavmax » Jeu 5 Mar 2020, 15:52
Moi aussi ça m’intrigue car il y a une protection contre la serrure qui sert à mon avis à éviter ce genre d’ouverture .
Messagepar ddada » Jeu 5 Mar 2020, 20:22
un gros tourne-visse pour faire levier et écarter le haut de la porte, glisser une cale en bois pour garder le petit écartement, une grande tige en fer pour agripper la poignée de porte à l'intérieur et tirer deux fois dessus pour ouvrir, j'ai ouvert comme ça m'a Clio 2 (clé restée sur le contact) :bye:
Messagepar Tacosse » Jeu 5 Mar 2020, 20:38
Oui sur une Clio.
Messagepar engineman » Ven 6 Mar 2020, 11:34
Sur le Cayenne, c'est encore plus simple car la porte se déforme très facilement en haut, pire que du Renault :mur:
