[Modele 955] [955] perte de puissance à l'accélération
Messagepar djedje83 » Ven 14 Fév 2020, 10:31
Je souhaiterais obtenir votre aide concernant mon problème sur un Cayenne Type 955 de 2004.
Il totalise 124000 km tout juste.
C'est un V6 de 3.2L
Il tousse au démarrage et lorsque j’accélère le moteur tremble il a du mal a prendre sa puissance habituelle.
Le voyant moteur est allumé et dans de très rare cas il clignote lorsque j'accélère franchement.
Je l'ai passé au soft et voici mes codes erreurs :
P300 : Raté / Multiple Cylinder Misfire détecté
P301 : Cylinder 1 Misfire Detected
P304 : Cylinder 4 Misfire Detected
P305 : Cylinder 5 Misfire Detected
A savoir que je viens de faire la révision (moins de 5000km) et toutes les bougies ont été changées.
Après, une bougie peu présenter une anomalie a ce niveau j'en suis conscient.
J'ai donc besoin de vos avis ou expérience sur ce problème car 3 cylindres qui tombent d'un coup ça me parait quand même louche.
Donc comment faire pour tester :
1 - Les bougies
2 - Les bobines
D’où cela pourrait il venir d autre ?
PS : en regardant mon moteur je suis incapable d'identifier les numéros de mes cylindres.
Par avance merci de vos retours
djedje83
Cayenne: V6 - 250 cv
Re: [955] perte de puissance à l'accélération
Messagepar ddada » Ven 14 Fév 2020, 12:28
Bonjour, problème de bobines sûrement :bye:
Messagepar MACAY » Ven 14 Fév 2020, 14:30
Tu peux regarder l'état visuel de tes bobines , si elles sont fissurées, tu peux les remplacer. Tu peux, après avoir noté l'emplacement de chaque bobine, déplacer celles qui provoquent les défauts et ainsi voir si le défaut se déplace aussi. Cela confirmera si cela vient des bobines. Tu devrais trouver l'ordre des cylindres en faisant une recherche sur le forum mécanique
MACAY
Messagepar jblr83 » Ven 14 Fév 2020, 15:57
Messagepar cayann » Ven 14 Fév 2020, 16:59
Bonjour, oui forte chance pour les bobines.
Messagepar djedje83 » Sam 15 Fév 2020, 07:51
Merci de vos retours.
Je vais tester ce WE en déplaçant une bobine afin de m'assurer que ca vient de ça et puis je vais en commander afin de les changer. Je vous tiens au courant.
bon WE
djedje83
Messagepar djedje83 » Dim 16 Fév 2020, 19:29
Bonjour, effectivement cela provient bien des bobines. En permutant 2 d'entre elles ont voit que le problème se décale.
Donc 3 bobines en commandes.
Cependant, l'ordre des cylindres ne correspond pas au schéma. Avez-vous plus d'info la dessus ?
djedje83
Messagepar MACAY » Dim 16 Fév 2020, 19:52
Changes les 6, les autres vont suivre à plus ou moins long terme
MACAY
Messagepar Tazer » Dim 16 Fév 2020, 23:07
:plus1: Il faut remplacer les 6.
Pourquoi as tu besoin de l'ordre des cylindres ?
Messagepar djedje83 » Lun 17 Fév 2020, 08:09
Et bien comme j'en ai commandé que 3 je voulais trouver celles qui posaient problème rapidement.
Je ne pensais pas que c'était comme les bougies qu'il faudrait changer les 6 en même temps.
djedje83
Messagepar ddada » Lun 17 Fév 2020, 09:58
Les bobines cuisent avec le temps, change les 6 :bye:
Messagepar djedje83 » Ven 21 Fév 2020, 08:03
Un grand merci pour vos retours d'expériences bien utiles.
Mon pachyderme tourne de nouveau comme une horloge, ça fait plaisir à entendre.
A bientôt.
Jérôme
djedje83
