Il a fumé des trucs ce soir Didier
JEFFSTAN a écrit::??: Il a fumé des trucs ce soir Didier![]()
La pollution est traitée par les catas en amont, que tu ouvres ou que tu fermes cela ne change rien.
Le teste ne mesure pas la quantité de gaz mais bien les taux d'émissions et l'opacité de la fumée (diesels) sachant que dans son cas les précatas sont toujours en place donc zéro risque![]()
Mon cay par exemple passe parfaitement au CT malgré le fait que j'ai les tubes dans le silencieux et que j'ai fait sauter les précatas
Bruno83 a écrit:Moi j'avais bloquée les valves ouverte pour avoir le bruit du mode sport en permanence sur mon 957 gts et aucun problème pour le passage au ct
Bruno83 a écrit:Tu as juste à débrancher les electrovanne qui sont derrière tes embouts d'échappement tu met un morceau de scotch sur la sortie tuyau et electrovanne pour éviter que les poussières rentre dedans et voilà 15 secondes de travail par côté
