[Modele 955] Batterie coffre
Messagepar Oliviers13 » Lun 18 Aoû 2014, 12:21
En voulant commander 2 batteries pour mon Cayenne S de 2003 le vendeur a eu un doute sur celle du coffre, est ce que c'est la même que celle sous le siège conducteur? Lui pense qu'elle est plus petite.
Comme je ne l'ai pas avec moi, si quelqu'un peut me confirmer le type de batterie dans le coffre...
Oliviers13
Re: Batterie coffre
Messagepar jetrider » Lun 18 Aoû 2014, 13:17
J'ai pas la ref avec moi, mais ce n'est pas la même...Ça c'est certain!
Re: Batterie coffre
Messagepar Max56 » Lun 18 Aoû 2014, 13:21
Tu vas sur le portail et sur "Guide d'achat", Cayann a fait un super tuto avec toutes les infos.
Re: Batterie coffre
Messagepar jul13 » Lun 18 Aoû 2014, 14:18
Pour moi sous le siège une 110AH et dans le coffre une 85AH.
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Re: Batterie coffre
Messagepar Oliviers13 » Lun 18 Aoû 2014, 15:50
Je viens de vérifier celle du coffre, c'est une 85ah
Oliviers13
Re: Batterie coffre
Messagepar muppetshow » Lun 18 Aoû 2014, 17:13
Voici ce que Maître CaYann a indiqué dans son guide :
"Dimension de la batterie sous le siège Long 35 Larg 17,5 HT 19 pôle + à droite
capacité 70, 95 et 110 ah en fonction du moteur 12V 110ah 520A
Celle du coffre dimension Long ?? Larg ?? Ht ?? pôle + à ?? 12V 85ah 480A "
Si vous avez les infos manquantes, ce serait sympa de les communiquer pour permettre de compléter ze precious :win:
Re: Batterie coffre
Messagepar BYSNA92 » Dim 26 Jan 2020, 19:51
Déterrage de topic :stop:
Je cherche à changer ma batterie de coffre, mais je vois quelques infos contradictoires.
Vous parlez de 85AH et j’ai dans mon coffre une 92Ah.
De plus quand je rentre mon modèle de voiture sur Oscaro par exemple on me propose une 95Ah.
Sur Amazon on me dit qu’une 85Ah n’est pas compatible avec mon véhicule.
Du coup je ne suis pas certain du tout !! Et je ne trouve rien d’officiel.
Quelqu’un a une certitude ?
Cayenne S 4.5 V8 2003
BYSNA92
Re: Batterie coffre
Messagepar cayann » Dim 26 Jan 2020, 20:01
Bonjour, regarde dans ma signature le guide d’achat
Re: Batterie coffre
Messagepar xiorax » Dim 26 Jan 2020, 20:05
Bonsoir, justement j'ai pris en photos ma batterie dans le coffre semaine dernière :
En ref j'ai :
3DO 915 105 G
12v 480A 85Ah DIN
860A EN/SAE
Voilà si cela peut t'aider ;)
xiorax
Cayenne: S 4.5 v8
Re: Batterie coffre
Messagepar cayann » Dim 26 Jan 2020, 20:18
Quelle marque ?
Re: Batterie coffre
Messagepar BYSNA92 » Dim 26 Jan 2020, 20:29
Cool merci !
J’ai trouvé une Bosch 12v 85Ah et amperage 800A. D’après ton guide Cayann, il faut une 480a. Ça change quelque chose vraiment si je prends une 800A ?
BYSNA92
Re: Batterie coffre
Messagepar BURN » Dim 26 Jan 2020, 20:34
Perso, lorsque celle du coffre est morte il y a 6 mois, j’ai acheté une neuve pour l’avant et mis celle que j’avais sous le siège dans le coffre. Du coup j’ai une 100AH 870A dans le coffre, soit la même quasiment que celle sous le siège. D’ailleurs l’ancien prorio avait fait pareil, j’avais déja une 100AH dans le coffre.
Qui peut le plus peut le moins, mais à la lecture de ce post, ne suis je pas dans l’erreur ? Quels sont les risques, s’il y en a, à faire ça ?
Re: Batterie coffre
Messagepar cayann » Dim 26 Jan 2020, 20:39
Non pas de problème une fois que la taille est identique
Re: Batterie coffre
Messagepar BYSNA92 » Dim 26 Jan 2020, 20:47
Ha oui j’ai pas pensé à regarder la taille !
Celle que j’ai trouvé fait 17.5 x 17.5 x 31.5 cm du coup c’est pas bon !
BYSNA92
Re: Batterie coffre
Messagepar cayann » Dim 26 Jan 2020, 21:27
Mesure ton ancienne ou la taille que tu as sous la roue de secours ou regarde mon guide d’achat
Re: Batterie coffre
Messagepar xiorax » Lun 27 Jan 2020, 17:59
@ Cayann, désolé mais elle etait toute noire, pas de marque
xiorax
Cayenne: S 4.5 v8
Re: Batterie coffre
Messagepar cayann » Lun 27 Jan 2020, 18:01
Ca devait être celle d’origine une Moll
