[Modele 955] Bruit à vitesse stabilisée.
Messagepar Fredlucky » Dim 1 Déc 2019, 01:28
Bonsoir à tous,
je ne sais pas si quelqu’un a déjà eu ce drôle de bruit mais quand je roule sur un filet de gaz, donc sur le plat ou en descente, j’ai un petit bruit comme un roulement qui jure, bon un poil de musique et on ne l’entend plus, ou un coup d’accélérateur et pareille, mais bon si quelqu’un a déjà eu et résolu ce bruit je suis preneur !! Merci à tous!
C’est toujours un plaisir de vous lire sur les milliers de posts sur ce forum, j’avoue que je rigole souvent tout seul !! D’un autre côté je suis un peu gêné de ne pouvoir rien apporter à ce fabuleux forum car mes connaissances se limitent aux deux temps, et encore pas trop modernes!!!
Fredlucky
Couleur: Gris foncé
Re: Bruit à vitesse stabilisée.
Messagepar cayenne s 83 » Dim 1 Déc 2019, 11:40
Pas besoin d’être expert en mécanique pour venir sur un forum justement il y a plusieurs niveaux et tout le monde s’entraide c’est ça qui est bien.
Pour ton histoire,Je pencherai pour un début de bruit de pont. ;)
cayenne s 83
Messagepar gg76570 » Dim 1 Déc 2019, 14:10
Regarde ce post si c'est le même cas, j'ai donné la solution
problème qui existe quand il y a une différence d'usure des pneus entre AV et AR
sifflement-intensite-variable-t26434-25.html
gg76570
Messagepar Fredlucky » Dim 1 Déc 2019, 18:45
gg76570 a écrit:Regarde ce post si c'est le même cas, j'ai donné la solution
Merci, non c’est pas le meme bruit, et moi dès que je lève le pied ou que j’appuie comme un sourd, le bruit s’arrête....
Fredlucky
Couleur: Gris foncé
Messagepar Fredlucky » Jeu 5 Déc 2019, 08:00
Pas plus d’idées? Merci quand même.
Fredlucky
Couleur: Gris foncé
Messagepar Taxicayenne » Jeu 5 Déc 2019, 08:52
Bruit du palier de l’arbre central peut-être :win:
Messagepar Fredlucky » Jeu 5 Déc 2019, 20:11
Je pense qu’en début d’année je vais prévoir le changement du flector et du roulement de palier. Enchainer avec courroie, pompe à eau, graissage de la partie du démarreur qui couine et durites pvc pour de l’alu. Merci pour les pistes.
Fredlucky
Couleur: Gris foncé
