[Modele 955] Cayenne 955 tire à droite
Messagepar gaby993 » Lun 25 Nov 2019, 18:31
Bonsoir, je possède un Cayenne 955 de 2004 qui a tendance à tirer un peu à droite.
Il fait ça depuis toujours, n'a jamais été accidenté.
Pour remédier au problème je l'ai passé en géométrie avant et arrière dans deux établissements différents et j'ai toujours le même problème.
Ils ont même essayé d'intervertir les roues, puisque souvent les pneus peuvent faire tirer à droite ou à gauche...
Nous avons également contrôlé les hauteurs de caisse à droite et gauche. Les valeurs sont identiques au millimètre.
Les deux rapports de géo sont dans le vert, et il tire toujours un peu.
Un garage me dit que c'est normal, que les pneus sont larges, du blabla... Mon 2eme cayenne ne tire absolument pas à droite.
Alors si vous avez des pistes, la moindre idée...je suis preneur.
gaby993
Cayenne: v6 tdi gts
Re: Cayenne 955 tire à droite
Messagepar Castor » Lun 25 Nov 2019, 18:40
Peut-être une usure des silent-blocs de suspensions et le bombé de la route fait le reste.
Castor
Messagepar gaby993 » Lun 25 Nov 2019, 18:47
Justement, on avait des doutes sur les silenblocs de bras. J'ai donc fais remplacer les deux bras inférieurs avant.
Pour le bombé de la route...ok...que ça puisse tirer un peu mais pas à ce point là.
Et je précise que le ripage au ct ne signale rien d'anormal.
gaby993
Cayenne: v6 tdi gts
Messagepar BOUBOU » Lun 25 Nov 2019, 21:20
j'ai exactement le même problème sur mon 955, après de nombreux testes et réglage aucun changement, donc usure importante du pneu avant droit. Je m'y suis fait, à par cela c'est une merveille de se promener avec.
BOUBOU
Messagepar Tacosse » Lun 25 Nov 2019, 21:35
J'avais la même chose sur l'Abarth il y a quelques semaines, après géométrie, une jante avec un plat...
Messagepar gaby993 » Lun 25 Nov 2019, 21:40
Pression des pneus equivalentes droite gauche, franchement je sèche.
gaby993
Cayenne: v6 tdi gts
Messagepar Tazer » Lun 25 Nov 2019, 21:53
Tacosse a écrit:J'avais la même chose sur l'Abarth il y a quelques semaines, après géométrie, une jante avec un plat...
Heu plutôt un pneu avec un plat non ?
Messagepar gaby993 » Lun 25 Nov 2019, 22:10
Je viens de regarder mon dernier ct qui date du mois de septembre.
Ripage 3m/km autant dire que c'est plutôt bon.
gaby993
Cayenne: v6 tdi gts
Messagepar jetrider » Mar 26 Nov 2019, 07:43
Peut Peut-être un decalage entre les 2 berceaux avant/arrière. Il y a du jeu sur leurs fixations, on peut les bouger un peu...
Messagepar Tacosse » Mar 26 Nov 2019, 08:14
Non Didier une jante.
Madame est allée aux champignons avec sa voiture...
Messagepar Tazer » Mar 26 Nov 2019, 23:00
Oh vindiou ce n'est pas de bol, il lui faudrait un gros 4x4 pour aller aux champignons :fume:
Messagepar BOUBOU » Mer 4 Nov 2020, 21:21
Pour revenir sur ce problème, après changement des pneus par une marque de bonne facture, j’ai toujours mon véhicule qui se déporte sur la droite.
Souhaitant ne pas massacrer mes nouvelles chaussettes, avez vous une piste ?
BOUBOU
Messagepar Tazer » Mer 4 Nov 2020, 22:01
Trouve quelqu'un compétent pour te faire une géo.
Impossible de ne pas arriver à régler correctement des trains roulants réglables de partout.
Sauf si tu as un élément très usé ou tordu sur ton train, un pro peut facilement régler ce problème.
Pour info sur un Cayenne on règle obligatoirement d'abord l'arrière et ensuite l'avant dans cet ordre.
Tout autre procédé est à bannir ou la géo ne servira à rien. :bye:
Messagepar cayann » Mer 4 Nov 2020, 22:05
Bonjour, du jeu dans les Silentbloc du triangle ?
A vérifier ils se craquellent avec le temps .
Messagepar mma144 » Jeu 5 Nov 2020, 10:40
Le banc, le technicien et les réglages sont très importants, notamment pour l’angle de poussée du train arrière.
Certains bancs trop anciens ne permettent pas un réglage correct de l’angle de poussée.
Ou alors le technicien n’y a pas passé le temps suffisant.
Je fais faire mes réglages dans le même atelier depuis 40 ans, même avec changement de propriétaire, leurs bancs sont toujours les derniers modèles. Je suis présent lors des réglages, j’ai remarqué qu’il fallait revenir à plusieurs reprises sur chacun des réglages pour obtenir un angle de poussée dans les tolérances.
L’un des bancs est dédié aux 4x4.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
