[Modele 955] Volant chauffant
Re: Volant chauffant
Messagepar jblr83 » Mar 19 Nov 2019, 23:49
Non, pas normal pour les sièges. Ils ne devraient pas se déclencher tout seul.
Comme c’est une molette, n’y aurait-il pas une saleté on autre qui l’empêcherait de bien revenir à 0 ?
Ou peut-être un faux contact dans l’interrupteur ?
Messagepar JML6364 » Mer 20 Nov 2019, 00:08
Merci beaucoup, elle va chez Porsche bientôt, je leur en parlerai. En attendant je vais mettre un coup de bombe contact dans les interrupteurs...
Ce qui est étrange, c'est que cela le fait sur les deux sièges avants... Je vous tiendrai au courant...
Les voyants des boutons sur cette photo
doivent-il s'éclairer lorsque l'on allume les sièges chauffants ? (Les miens restent éteints)
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar bertrand86 » Mer 20 Nov 2019, 00:59
Bonsoir
Non les sièges ne chauffent pas automatiquement. Si la molette est à 0 ils ne doivent pas chauffer
Par contre le volant chauffe automatiquement :bye:
Messagepar jblr83 » Mer 20 Nov 2019, 01:06
JML6364 a écrit:Les voyants des boutons sur cette photo doivent-il s'éclairer lorsque l'on allume les sièges chauffants ? (Les miens restent éteints)
Ils s’allument en même temps que tout le reste, quand tu allumes tes phares.
Mais pas quand tu mets les sièges chauffants en marche.
Messagepar JML6364 » Mer 20 Nov 2019, 01:09
Bon, je crois donc que j'ai un bug dans cette affaire, je vous tiens au courant;... Merci à tous :etrange:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar jetrider » Mer 20 Nov 2019, 07:47
Si cela t'agace, tu peux sans doute enlever un fusible en attendant un diagnostic...
Messagepar JML6364 » Mer 20 Nov 2019, 10:57
J'y avais bien pensé mais si je comprends bien la notice, ce fusible fonctionne avec la suspension Pneumatique & les buses de L.Glace chauffantes.
En plus ce matin, les boutons s'allument bien avec les phares (???) j'ai mis de la bombe contact dans les deux boutons, reste à tester les sieges dans la journée....
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar JML6364 » Mer 20 Nov 2019, 13:58
Bon,
Aussi étrange que cela puisse paraître, tout est rentré dans l'ordre, les sièges ne chauffent plus que si j'actionne la molette et l'éclairage des deux boutons est revenu....
Merci pour vos conseils....
A bientôt
Jean-Marc
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Exaf » Mer 20 Nov 2019, 15:27
Si tu as retiré le fusible quelques secondes, un reset s'est effectué et tout est redevenu normal, çasspasscom'ça dans les avions
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar JML6364 » Mer 20 Nov 2019, 15:38
Effectivement, elle venait d'être reprogrammée hier chez Porsche Velizy, avec changement du module électronique du coffre pour des raisons de bugs de messages d'erreurs ineffaçables à la mallette, qui étaient certes de fausses alertes puisque tout fonctionnait bien, mais le tableau de bord bipait sans cesse, ("Controlez feux de stop" toutes les 1/2 heure, alors qu'ils fonctionnaient, déclenchement des warning à l'ouverture des portes sans pouvoir les arrêter etc etc) c'était pas cool et stressant....
Depuis un redémarrage ce matin, tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar phanou » Lun 30 Déc 2019, 02:57
Bonjour.
Question de base, est ce que TOUS les sièges semblent chauffer même avec leurs molettes sur 0 ?
Chez moi, en tous cas, et avec de nombreuses années de services hivernaux en station de ski, indicateurs à 0 les sièges sont et restent rigoureusement glacés si on n'active pas la mise en route manuellement par la molette.
Voyons donc déjà bêtement si tous tes sièges sont affectés par ce démarrage mystère.
phanou
Messagepar Tazer » Lun 30 Déc 2019, 06:49
Normalement si les sièges sont sur 0 ils ne chauffent pas.
S'ils chauffent sur 0 ce n'est pas normal. :bye:
Messagepar Tacosse » Lun 30 Déc 2019, 08:39
:plus1:
Messagepar Seb29 » Sam 28 Nov 2020, 01:48
Bonsoir
Je déterre ce post pour un problème de volant qui ne chauffe plus.
Temperature extérieur ce matin 4 degrès et dans le cayenne pas loin de 4 degrés aussi car il a dormi dehors.
Et surprise pas de chauffage au volant. Tous les fusibles sont ok. Les sièges chauffent . Mais le volant qui lui chauffait dès que la température était en dessous de 12 à l'intérieur, ne fonctionne plus.
Une idée ??
Par avance merci
Seb
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Owen06 » Sam 28 Nov 2020, 08:21
Tu as regardé les posts dans sujets similaires en bas de la page? :wink: :bye:
Volant chauffant
Messagepar Seb29 » Sam 28 Nov 2020, 09:36
Oui mais je ne trouve pas de solution. Fusible ou et nouvelle essai ce matin et toujours volant froid.
Je vais prendre l'option moufle chez Porsche. Je ne vois plus que ça.
seb29
Seb29
Messagepar muppetshow » Sam 28 Nov 2020, 11:46
Tu n'as pas touché à la colonne de direction ni au module entre le volant et le tableau de bord ?
Messagepar Seb29 » Sam 28 Nov 2020, 13:05
Non, rien du tout
seb29
Seb29
Messagepar Owen06 » Sam 28 Nov 2020, 14:51
Tu as ce qui faut pour lire les défauts de ton véhicule ? Un petit coup de valise pour voir tout ça !
Messagepar Seb29 » Sam 28 Nov 2020, 14:53
C'est ce que je me suis dis mais malheureusement je n'ai pas ce qu'il faut.
seb29
Seb29
Messagepar Owen06 » Sam 28 Nov 2020, 15:03
Tu as un post qui s'appelle : Recensement VCDS du Forum, tu essayes de le trouver et tu vois si tu as un membre du Forum pas très loin de chez toi pour te passer un coup de VCDS! :wink: :bye:
Messagepar Seb29 » Sam 28 Nov 2020, 15:06
Ok merci je tente le coup
seb29
Seb29
Messagepar Seb29 » Dim 29 Nov 2020, 16:22
Salut
Pour info je passe la valise lundi matin et je vous tiens au courant
Seb
seb29
Seb29
Messagepar Owen06 » Dim 29 Nov 2020, 16:42
TU vas le faire où, pour finir?
Volant chauffant
Messagepar Seb29 » Dim 29 Nov 2020, 16:48
J’ai mon petit garagiste qui m a confirmé avoir le câble pour.
J’y vais demain matin j’espère juste qu il ne c’est pas enflammé, mais vu qu’il me le fait gratuitement je ne risque pas grand chose.
seb29
Seb29
