[Modele 955] temoin liquide de refroidissement
Messagepar maroc2015 » Mer 13 Nov 2019, 11:47
Hier le temoin verifier votre niveau de liquide de refroidissement s allume,
la voiture sortant de chez filou(joint de culasse),je me fait une belle frayeur.
Ce matin je regarde le niveau, j ai rajoute un quart de verre.
comment faire pour annuler ce voyant(je n ai pas de vcds)
Cordialement
sempre endavant :razz:
maroc2015
Re: temoin liquide de refroidissement
Messagepar cayann » Mer 13 Nov 2019, 11:56
Bonjour, regarde si la fiche électrique est branchée, et en en rajoutant ton témoin devrait s’éteindre, pas besoin du vcds
Messagepar maroc2015 » Mer 13 Nov 2019, 19:41
merci je regarde demain matin moteur froid
cordialement
maroc2015
Messagepar Tazer » Mer 13 Nov 2019, 21:34
Tu as appelé Filou ?
Messagepar maroc2015 » Jeu 14 Nov 2019, 13:09
Ce matin moteur froid prise électrique bien branchée, niveau au mini, contact 10 secondes après vérifier, niveau liquide de refroidissement.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Cordialement.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 14 Nov 2019, 21:38, modifié 1 fois.
maroc2015
Messagepar cayann » Jeu 14 Nov 2019, 14:29
Bonjour, peut être une grosse bulle dans le circuit rajoutes jusqu’au maxi
Messagepar cay957s » Jeu 14 Nov 2019, 14:30
Si tu as perdu du LDR - ce que je comprends de ton message - il doit bien être quelque part ! Enlève les caches moteurs et regarde où est-ce que ça fuit... Potentiellement dans les durites à l'intérieur du V moteur, c'est une faiblesse connue.
Dans tous les cas ne pas traîner car il me semble que c'est assez corrosif comme liquide !
Bon courage :)
cay957s
Messagepar cayann » Jeu 14 Nov 2019, 14:33
Ou le bocal fendu
Messagepar maroc2015 » Jeu 14 Nov 2019, 15:22
J'ai appelé Filou, d'après lui c'est le capteur qui n'a pas aimé la surchauffe moteur, il faut changer le bocal.
Merci a tous
Merci de faire un effort de mise en page ou tes messages s'autodétruirons :lol:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 14 Nov 2019, 21:40, modifié 2 fois.
maroc2015
