[Modele 957] Nettoyage intérieur des phares
Messagepar Beloslo33 » Mar 5 Nov 2019, 17:55
Bonjour.
Nouveau possesseur d'un Cayenne gts de 2009, je m'aperçois que l'intérieur des phares est sale et je sais pas comment y accéder! A part démonter la vitre en poly carbonate de devant...mais ça fait peur !
Quelqu'un aurait il une solution ?
Je ferai des photos quand le temps le permettra.
Beloslo33
Cayenne: GTS Édition 3
Couleur: Gris lave
Re: Nettoyage intérieur des phares
Messagepar muppetshow » Mar 5 Nov 2019, 18:59
Tu as au moins 2 sujets similaires en bas de pages qui pourraient te donner des indications :wink:
Messagepar Beloslo33 » Mar 5 Nov 2019, 19:14
Oui j'ai vu mais pas de tuto pour enlever la vitre et surtout la remettre.
Je vais essayer d'enlever la lentille pour y passer la main et je vous tiens au courant.
Beloslo33
Couleur: Gris lave
Messagepar cayann » Mar 5 Nov 2019, 19:36
Bonjour, il y a un tuto pour démonter la vitre un membre a passé l’intérieur en noir, fais une recherche
Messagepar Tazer » Mar 5 Nov 2019, 21:52
Il faut découper au Dremel et recoller à la colle à pare brise, avec le risque que les phares ne soient plus étanche.
J'ai aussi vu sur YouTube un gars qui décolle avec un décapeur thermique, mais là il faut avoir l'habitude pour ne pas tout cramer.
J'ai trouvé ça sur aliexpress en cas de casse https://m.fr.aliexpress.com/item/329952 ... 2983209052
Messagepar muppetshow » Mar 5 Nov 2019, 22:26
Il y a aussi un tuto de sean11xxx je crois pour peindre les phares en noir
Messagepar Beloslo33 » Mar 5 Nov 2019, 23:08
Merci à tous pour vos réponses, mais ce que j'ai trouvé sur le forum ou sur internet, reste du bidouillage et y a beaucoup de personnes qui déconseillent de le faire à cause du risque de casse et un défaut d'étanchéité par la suite.
Je vais tenter de passer par la lentille si j arrive à la sortir. Le tuto là dessus concerne un phare de 955, donc différent du mien. A suivre....
Beloslo33
Couleur: Gris lave
Messagepar BURN » Mer 6 Nov 2019, 00:24
En passant par la lentille c’est jouable (avec un chiffon que tu déplaces à l’aide d’un morceau de plastique long et arrondi).
Mais attention à ne pas abimer l’intérieur du phare, l’aluminium coté bloc est très fragile et peut facilement sauter.
Messagepar sean11510 » Sam 9 Nov 2019, 12:26
Depuis que je les ai fait, jamais eu de problème d'infiltration d'eau, ça se fait très bien et pas difficile.
Après tu prends une cartouche de (style syka) spécial bateaux (9€) et voila.
sean11510
Messagepar Beloslo33 » Lun 11 Nov 2019, 11:11
Merci sean, mais tes liens ne me renvoient pas au bon endroit.
Comment as tu fait pour démonter les vitres en plexi ? Tu les as certainement chauffés !
Beloslo33
Couleur: Gris lave
Messagepar Tazer » Lun 11 Nov 2019, 14:33
Non découpés au dremel. :bye:
Messagepar cayann » Lun 11 Nov 2019, 15:48
Messagepar Beloslo33 » Mar 12 Nov 2019, 15:16
Bravo!...
Mais trop risqué pour moi et trop minutieux !.
Donc je suis coincé. Pas de solutions du coup...
Beloslo33
Couleur: Gris lave
Messagepar Tacosse » Ven 13 Déc 2019, 14:10
Il y a la solution au four, c’est expliqué sur un autre post, mais il y a toujours un risque.
