Messagepar Min's » Sam 19 Oct 2019, 10:14
Bonjour merci Cayann, en regardant la vidéo ci joint mon moteur de portail Faac est compatible je vais essayer de le programmer
https://homelink.com/program/video
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar cayann » Sam 19 Oct 2019, 10:22
Messagepar Min's » Sam 19 Oct 2019, 10:28
Merci pour la vidéo en français Cayann :master:
Min's
Couleur: Black
Messagepar cayann » Sam 19 Oct 2019, 10:59
Avec cette video j’ai réussi car j’ai un code tournant sur mon portail ca faisait deux ans que j’avais monté le home link sans pouvoir l’utiliser
Messagepar Fred63130 » Sam 19 Oct 2019, 12:35
Félicitations, jamais réussi sur les rollings codes !
Fred63130
Cayenne: S toit pano
Couleur: Noire
Messagepar Usucorsu » Sam 19 Oct 2019, 17:55
Salut à tous !
Aujourd’hui.. la douloureuse :oops:
Disques avants + plaquettes
Plaquettes arrières
Filtre + huile moteur
Filtre + huile boîte
Huile ponts
Vérins hayon arrière + vérin de vitre de coffre
Essuie glaces avant + arrière
silent bloc de barre stab
Elargisseurs de voie 18mm (au points où j’en suis.. :LOL: )
Bilan.. ça fait mal mais je m’attendais à pire ! Reste à bloquer un week-end pour faire tout ça tranquille !
Je ferais donc ma révision bientôt, filtre à air j’ai des kn donc simple nettoyage, bougies, bobines, filtre habitacle c’est neuf :hi:
Prochaine étape c’est jantes et pneus :wacko:
Usucorsu
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Messagepar Lolo08 » Sam 19 Oct 2019, 19:44
Aujourd’hui j’ai fait une infidélité à mon gros
J’ai fait un tour de panamera turbo s e-hybride 680 ch. ça pousse plus que la vegamobile Image
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar BURN » Sam 19 Oct 2019, 20:02
Usucorsu ça va le budget est raisonnable !
Je ne connais pas tes compétences en mécanique, mais un week end pour faire tout ça me semble ambitieux... a moins que tu ne sois mécano et parfaitement outillé.
Messagepar Usucorsu » Dim 20 Oct 2019, 00:06
Oui compte tenu du prix en CP c’est raisonnable.. mais ça douille quand même :mrgreen:
Je suis effectivement bien équipé et surtout bien entouré donc ça devrait aller sur trois jours moyennant quelques pack :drink:
Usucorsu
Messagepar Owen06 » Dim 20 Oct 2019, 05:07
Bon courage à toi pour cette partie de mécanique et on attends le compte rendu de l'opération! :wink:
Messagepar BURN » Dim 20 Oct 2019, 09:08
Ha bah oui mais si tes week end font 3 jours aussi ça change la donne, là le timing me semble bon :lol2:
Bon courage pour cette intervention et attention à la procédure de remplissage de la BV, prends le temps de lire le tuto, c’est primordial.
Messagepar Min's » Lun 21 Oct 2019, 19:12
Aujourd'hui je me suis motivé à prendre une photo du gros avec les feux arrière led il était temps :lol:
Min's
Couleur: Black
Messagepar Tacosse » Mar 22 Oct 2019, 06:52
C’est chouette
Messagepar Min's » Mar 22 Oct 2019, 19:16
Merci tacosse
Min's
Couleur: Black
Messagepar Owen06 » Mar 22 Oct 2019, 19:18
Tacosse a écrit:C’est chouette
...dit le hibou! :lol2: :LOL:
... :dehors:
Messagepar Tacosse » Mar 22 Oct 2019, 20:06
:nawak:
Messagepar Min's » Mar 22 Oct 2019, 20:35
:cool:
Min's
Couleur: Black
Messagepar Castor » Ven 25 Oct 2019, 23:41
C'est réparti, après le changement de batteries le mois dernier, à nouveau la voiture refuse de démarrer après 2 jours sans rouler, et après le redémarrage avec une batterie extérieure, les alertes se multiplient encore et encore. Impossible à enlever. Alors zoup, un coup de vcds en scan pour memoriser les dizaines de défauts. Et les effacer.
Enfin, le tableau de bord est propre et apres un second scan, plus rien. Ouf.
La solution va s'imposer d'elle-même avec un maintien de charge. :???:
Castor
Messagepar cayann » Sam 26 Oct 2019, 06:57
Et une réparation du pcm pour que la batterie ne se décharge plu
Messagepar Taxicayenne » Sam 26 Oct 2019, 09:04
Ou un changement de voiture :LOL:
Messagepar Castor » Sam 26 Oct 2019, 12:00
Le pcm ?
Castor
Messagepar Tacosse » Sam 26 Oct 2019, 13:02
Oui le PCM tourne en permanence donc consomme en permanence.
Messagepar Castor » Sam 26 Oct 2019, 13:07
Merci Tacosse, Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je ne l'arrête que rarement manuellement. En quoi consiste la reparation? Est-ce qu'il faut changer le pcm ou est juste un relais qui reste collé ?
Castor
Messagepar Tacosse » Sam 26 Oct 2019, 13:08
De mémoire c’est la lentille qui tourne tout le temps.
Je ne suis pas certain qu’il soit utile de le faire réparer.
L’androïd sera je pense la meilleure solution.
Messagepar Castor » Sam 26 Oct 2019, 13:11
Je perdrais alors l'affichage au tableau de bord et sur le turbo, il a de la classe. Je vais regarder ça de près. :)
Castor
