[Modele 955] Au secours
Re: Au secours
Messagepar BURN » Sam 10 Aoû 2019, 15:28
Donc une vidange chez un spécialiste est à faire très rapidement.
Re: Au secours
Messagepar Séppy » Sam 10 Aoû 2019, 15:54
Oui je pense
Séppy
Cayenne: Cayenne turbo
Re: Au secours
Messagepar Nounours 83 » Sam 10 Aoû 2019, 19:08
Surtout garde la facture des vidanges, cela peut te servir par la suite. 950 euros pour vidange moteur et boite même avec filtre, ,c'est un peu cher. cela comprend il aussi la vidange ponts.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Re: Au secours
Messagepar Séppy » Sam 10 Aoû 2019, 19:23
950€ vidange moteur, filtre à huile et air, vidange boîte, crépine et les huiles et rien d'autre
Séppy
Re: Au secours
Messagepar Tazer » Sam 10 Aoû 2019, 20:04
C'est le problème de faire l'entretien dans un garage pas habitué au Cayenne.
Au mieux tu t'en tires avec une belle frayeur ( tu aurais pu te tuer si tu t'étais retrouvé en roue libre en plein virage), au pire il te flingue moteur et boite.
En plus le tarif n'est pas donné.
Lamentable. :pfff:
Re: Au secours
Messagepar Séppy » Sam 10 Aoû 2019, 20:32
La réponse que j'ai eu ce matin, c'est t'inquiète séb je gère....
Séppy
Re: Au secours
Messagepar jetrider » Sam 10 Aoû 2019, 22:26
Quand mon fils me dit ça c'est qu'une connerie arrive mdr
Re: Au secours
Messagepar Tazer » Sam 10 Aoû 2019, 22:27
Je pense qu'il ne serait pas bête, de lui donner la façon de contrôler le niveau d'huile moteur, et le remplissage de boite sur un V8 de Cayenne. :bye:
Re: Au secours
Messagepar Séppy » Sam 10 Aoû 2019, 23:24
Tu aurais la procédure complète et détaillée ?
Séppy
Re: Au secours
Messagepar Tazer » Dim 11 Aoû 2019, 06:11
Pour la vidange moteur, le contrôle du niveau se fait moteur à température de fonctionnement, après 5 minutes d'arrêt, le niveau doit être au max de la jauge.
S'il est fait à froid comme sur un véhicule lambda il y a trop d'huile dans le moteur.
Pour la boite de vitesse Tiptronic, on remplit la boite jusqu'à débordement, on démarre la voiture et on passe tous les rapports sur un pont pour faire circuler l'huile dans la boite, on fait chauffer la boite jusqu'à 40°c (contrôle avec un thermomètre laser sur le carter de boite).
Une fois cette température atteinte on coupe le moteur et on complète le niveau jusqu'à débordement, on a le bon niveau comme ça.
En faisant une recherche sur le forum, tu as des tutos pour ces opérations :bye:
Re: Au secours
Messagepar jetrider » Dim 11 Aoû 2019, 09:14
Tazer, on ne coupe pas le moteur pour faire le niveau de la boite, c'est une erreur classique ;-)
Tu mets en route, monte a 40°, puis injecte de l'huile jusqu'au débordement en goutte à goutte. Tu passes tous les rapports, complète au goutte à goutte puis ferme le bouchon de remplissage, toujours moteur tournant. Si le bouchon est ouvert moteur éteint, de l'huile retombe et il te manque de l'huile dans la boîte...
C'est très particulier le remplissage sur le Cayenne...
Re: Au secours
Messagepar Séppy » Dim 11 Aoû 2019, 09:16
C'est cool merci
Séppy
Re: Au secours
Messagepar jetrider » Dim 11 Aoû 2019, 10:10
Peut-être que ton garage a une machine pour vidanger les boites, on la branche sur le circuit d'huile et on met en route. La machine change l'huile toute seule et du coup 100% de l'huile est changée (ce qui n'est pas le cas quand on vidange par gravité). En principe ces machines fonctionnent bien, sauf que si il manquait de l'huile dans la boite, la machine le verra pas. Je pense qu'il faut quand même faire le niveau comme on l'a expliqué après avoir remplacé l'huile avec sa machine.
Re: Au secours
Messagepar Tazer » Dim 11 Aoû 2019, 10:37
Merci Jet, je n'avais pas la bonne façon de faire.
J'ai juste modifié dans ta réponse, que c'est bien moteur éteint que l'huile retombe, tu avait écris moteur tournant. :bye:
Re: Au secours
Messagepar jetrider » Dim 11 Aoû 2019, 14:03
Merci, effectivement erreur de frappe...
Re: Au secours
Messagepar Séppy » Dim 11 Aoû 2019, 16:41
C'est ce qu'il m'a dit, j'ai branché la machine et c'est elle qui a travaillé.
Séppy
Re: Au secours
Messagepar jetrider » Dim 11 Aoû 2019, 22:11
Faut quand même vérifier que le niveau soit bon et qu'il a mis la bonne huile...
Re: Au secours
Messagepar Séppy » Sam 28 Sep 2019, 12:01
Coucou à vous tous, j'ai enfin du nouveau suite à ma boîte le garage ma dit que c'est l'actionneur hydraulique de la boîte qui est mort et cela sans déposer une seul pièces de la boîte. Avez vous des endroit où trouver cette pièce ou voir un boîte ???? Ou un mec qui touche et pourrait me régler le problème sans me voler dans le Haut-Rhin. Merci d'avance
Séppy
Re: Au secours
Messagepar Owen06 » Sam 28 Sep 2019, 19:16
Département 68
Garage Lach Reignier Service Racing
3b Rue de l'Ill
68127 Oberhergheim
TEL : 03 89 49 45 50
FAX : 03 89 49 92 44
Berto Moteurs
33 Avenue Belgique
68110 Illzach
TEL : 03 89 61 99 11
http://www.bertomoteurs.fr/
Jet Set Cars
Ribeauvillé
03 89 732 732
http://www.jetsetcars.fr/
Ce sont les garages indépendants de ton département et sont sur la liste du post Garages Indépendants de notre ami Cayann! :bye:
Re: Au secours
Messagepar Séppy » Lun 30 Sep 2019, 08:52
Cool super, puis encore une question. Quelle est l'huile de boîte approprié ? 5w40, 79w90. J'ai aucune idée.
Séppy
Re: Au secours
Messagepar inaxis » Lun 30 Sep 2019, 10:21
Chez un spécialiste, j'en ai eu pour 750€ vidange moteur + boite.
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." Michel Audiard
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Re: Au secours
Messagepar cay957s » Lun 30 Sep 2019, 10:46
La bonne huile de boite est celle-ci : ATF 3309 (IIIH - surtout pas G plus commun), tu peux lire ce tutoriel sur la vidange boite-tiptro-bricolage-t857.html qui explique toute la procédure :)
C'est de l'huile très spécifique, tu n'en as pas dans tous les magasins.
Je ne pense pas que ça soit un problème de niveau car lorsqu'il n'y a pas assez d'huile, la boite se met en sécurité et la voiture refuse de bouger - j'ai eu le cas cet été en faisant la vidange. Par contre j'imagine que ça peut casser s'il y a TROP d'huile...
Bon courage ;)
cay957s
Re: Au secours
Messagepar Wheelman31 » Lun 30 Sep 2019, 20:20
BURN a écrit:Purée pareil que MDK j’avais lu « un turbo de 2016 »
950€ pour vidange moteur boite ca ne me parait pas cher. Es tu sur que ça a été bien fait ?
Vidange de boite avec la machine 450€ et vidange moteur 150€ en moyenne hors CP.
Donc "pas chère" ?!
Moi je trouve ça exagéré, j'espère qu'il a fait pont et différentiel à ce prix là.
Moi je pense plutôt à ton câble de sélection qui serait déboîté, parce que la boite ne se débraye pas comme ça, et encore normalement seul le convertisseur de couple peut "ne pas transmettre le couple moteur à la BVA"
Donc soit sélection de Vitesse SUR la boite ou convertisseur HS, car pas assez d'huile....
Quand t'es à fond... N'oublie jamais qu'il existe le KickDown :twisted:
Wheelman31
Cayenne: Cayenne Turbo S
Couleur: Gris satiné
