[ENTRAIDE] Recensement VCDS du Forum
Re: [ENTRAIDE] Recensement VCDS du Forum
Messagepar issoufou » Dim 18 Aoû 2019, 01:05
Merci voisin (quoique Paris dans ton profil), le Vaucluse prend la tête :wink:
issoufou
Cayenne: V6 BVM
Messagepar Theleme974 » Dim 18 Aoû 2019, 05:56
http://www.usams.fr/diagnostic-auto/val ... skoda.html
Pour mon plus grand malheur j’ai grillé mon câble et je voulais en recommander un autre mais le 12 n’est plus dispo et je n’arrive pas à le trouver ailleurs... on trouve bien souvent le 18, j’ai vu des retours pas trop positifs sur la lecture des 957 avec les vCds 18, qui a testé ?
Merci d’avance
Theleme974
Messagepar muppetshow » Dim 18 Aoû 2019, 15:06
Je crois qu'il y a eu des retours positifs jusqu'au 17 :etrange:
Messagepar Castor » Dim 18 Aoû 2019, 15:12
Theleme974 a écrit:http://www.usams.fr/diagnostic-auto/valise-diagnostic-auto-vag-com-vcds-12-12-1-pour-vw-audi-seat-skoda.html
Merci d’avance
J'ai commandé le mien via ce lien et c'est nickel, il m'a fallut attendre un peu, mais il est arrivé. ;)
Castor
Messagepar Theleme974 » Dim 18 Aoû 2019, 15:14
Merci d’avance
Le souci c’est que c’est écrit non dispo sur le 12, du coup tu as commandé le 18 toi ?
Theleme974
Messagepar Castor » Dim 18 Aoû 2019, 15:21
Whoua, indisponible partout où je vais habituellement, ça va donner de la valeur à mon auto si je le fournis avec
Mon 955 a 200k€ rien que pour le 12.12
Nan je déconnecte je ne le vends pas à ce prix là, minimum le double.
Castor
Messagepar pimentoturbo » Lun 2 Sep 2019, 21:31
bah moi je n'ai reussi qu'a commander un 18.2 et malgté la lumiere rouge puis verte je n'ai pas de transmission entre mon 955 et le PC.
j'y ai déjà passé :SMS; qls heures
HELP :pitie: :pitie: :pitie:
pimentoturbo
Messagepar muppetshow » Lun 2 Sep 2019, 23:01
Comme indiqué quelques lignes plus haut, ne fonctionne que jusqu'à la v15 voire 17 mais pas au delà
Messagepar pimentoturbo » Mar 3 Sep 2019, 17:41
Faut il comprendre que le câble reste ok mais que je dois télécharger un soft plus ancien?
pimentoturbo
Messagepar muppetshow » Mar 3 Sep 2019, 19:24
Je ne pense pas, sauf si tu as acheté une version officielle et là, le câble devrait supporter les mises à jours
Messagepar pbbluetooth » Ven 6 Sep 2019, 08:47
Juste une confirmation la remise à zéro de l’entretien pour 2 ans ou 30 000 km Avec un câble vcds 15.7.1 avec pin 3 et 7 ponté sur un 957 n’est pas possible ? Il ne me permet que d’utiliser que moteur, boîte à vitesse et abs ....
Il faut à tout pris le 12.12 c’est bien ça ?
pbbluetooth
Messagepar muppetshow » Ven 6 Sep 2019, 09:46
Non, cela doit fonctionner.
Comment t'y prends-tu ?
Messagepar pbbluetooth » Ven 6 Sep 2019, 22:54
En fait quand je clique sur le module 17 j’ai le message d’erreur pas de communication avec le calculateur et rien ne s’affiche
Alors que pour moteur, ou boîte à vitesse j’y accède ...
Ai je rater quelque chose ? Je lis souvent que c’est du à la version 12.12 que j’aurais du acheter ?
pbbluetooth
Messagepar Castor » Ven 6 Sep 2019, 23:00
pbbluetooth a écrit:En fait quand je clique sur le module 17 j’ai le message d’erreur pas de communication avec le calculateur et rien ne s’affiche
Ai je rater quelque chose ? Je lis souvent que c’est dut à la version 12.12 que j’aurais dut acheter ?
Quant j'ai reçu mon câble(12.12), j'avais un problème similaire. Ca ne venait pas du câble, mais de la prise du véhicule. Un artiste avait du tirer sur.le câble sans tenir la prise et j'avais un fil tiré, après l'avoir remis en place, ça fonctionnait nickel.
Peut-être une piste a envisager ;)
Castor
Messagepar pbbluetooth » Sam 7 Sep 2019, 09:30
Mince comment je démonte pour vérifier ?
pbbluetooth
Messagepar Castor » Sam 7 Sep 2019, 12:24
Sur un 957, je ne sais pas, sur le 955, c'est une petite plaque de plastique qui tient la prise.
Castor
Messagepar pbbluetooth » Mar 10 Sep 2019, 06:17
+1 dans le 93 version 15.7.1
Accède actuellement à moteur, boîte à vitesse, abs ... sur 957
Peut être plus mais pas au module 17 pour le moment ...
pbbluetooth
Messagepar JEFFSTAN » Mar 10 Sep 2019, 07:49
Noté, merci ! :bye:
Messagepar Tazer » Mar 17 Sep 2019, 09:58
:pfff:
Messagepar cayann » Mar 17 Sep 2019, 12:43
Sport national la délation pffff
Messagepar The Aymz » Ven 27 Sep 2019, 15:43
J'ai un VCDS version 17...
Si les modos veulent bien me rajouter dans la liste des "aidant"... :wink:
"La vie n'est vraiment le reflet que de ce que l'on en fait..."
The Aymz
Cayenne: V8 S 4.8
Messagepar Tacosse » Ven 27 Sep 2019, 15:58
Ajouté :bye:
Messagepar The Aymz » Ven 27 Sep 2019, 19:11
Merci. :wink:
The Aymz
Cayenne: V8 S 4.8
Messagepar Caygt3 » Lun 21 Oct 2019, 00:25
Merci.
Caygt3
Messagepar JEFFSTAN » Lun 21 Oct 2019, 08:38
Tu n'auras pas de réponse technique sur ce post :wink:
