[Tous modeles] changement 4 pneus
Messagepar gcatpat » Dim 25 Aoû 2019, 20:00
Bonsoir à tous.
Sujet de méditation.
Gros sujet n'est ce pas que le changement de 4 ou 2 pneus. :stop: :??: :cry2:
Pour faire avancer le débat technique, j'ai bien technique, et non pas commercial.
Je possède un jeu de chaîne à neige réglementaire Porsche. :lol2:
Sur le manuel utilisateur il est clairement écrit que si il n y a qu'un train équipé c'est l'arrière ok, là n'est pas le sujet,
mais Porsche accepte que l'on roule avec une différence de diamètre entre l'essieu équipé et l'autre soit 2 cm au moins, largement supérieur aux 3 à 4 mm d'usure entre les trains avec pneus usés sans restriction excepté la vitesse.
Erreur ou oubli de la part de ses ingénieurs. :exlam: :exlam:
Au fait dans le manuel utilisateur jamais il est écrit qu'il faut changer les 4 pneus en même temps.
Donc merci d'éviter de poster ce que l'on lit et entend partout je les ai parcourus comme vous tous.
Avez vous des détails techniques vérifiables, genre un éclaté de la boite transfert pour comprendre son fonctionnement réel, une facture expliquant pourquoi la boite transfert est hs d'une personne ayant eu ce problème et non pas le copain de ma femme qui a entendu son cousin raconter le soir à la veillée ....
Au fait dans les virages le différentiel train avant il est où dans la boite transfert ? car là il y a une grande différence de vitesse ?
Mon objectif est de bien comprendre le fonctionnement pour faire la part des choses techniquement, le commercial ou la sécurité c'est autre chose et je n'entrai pas dans ce débat.
Bonne soirée.
Appels de phare
gcatpat
Cayenne: V6 diesel 16 cv
Couleur: noir int etx
Re: changement 4 pneus
Messagepar Tazer » Lun 26 Aoû 2019, 09:36
Bonjour.
Je pense que ton objectif est surtout de te rassurer si tu décides de ne changer que 2 pneus sur 4.
Ces précos ne viennent pas de la grand mère d'untel qui connais le cousin du frère du neuveu du fils d'un gars qui a dit que, mais de gourous du Cayenne soit Filou et Engineman.
Si ces types te disent qu'il faut changer les 4 pneus quand ils sont usés il n'y a même pas à réfléchir.
Pour les chaines, elles sont utilisables exclusivement sur neige donc la partie de la chaîne qui dépasse est enfoncée dans la neige, elle ne compte donc pas pour le diamètre du pneu, tout simplement. :bye:
Messagepar gcatpat » Lun 26 Aoû 2019, 09:42
Merci de ta réponse
Non je ne me rassure pas, je change les 4 comme écrit dans mes posts mais je veux comprendre.
Pour ton explication pour la neige c'est tout à fait recevable.
Appels de phare.
Appels de phare
gcatpat
Messagepar Tazer » Lun 26 Aoû 2019, 10:16
Merci à toi.
Pour la partie technique de ta demande, je ne suis pas assez pointu pour répondre, je laisse aux spécialistes le soin de le faire.
Passe une bonne journée. :bye:
