[Modele 955] Grosse fumée blanche et qui sent mauvais
Messagepar pimentoturbo » Dim 25 Aoû 2019, 16:51
Bonjour à tous.
J'ai beau chercher sur le forum depuis quelques jours, mais je n'arrive pas à formaliser un diagnostic de mon Cayenne 955 turbo de 2003
Les symptômes:
le moteur fume blanc et épais a froid comme a chaud et la fumée augmente à l'accélération
le moteur ne tourne pas très rond.
mais il démarre au quart de tour
il ne semble pas avoir de consommation d'eau ni d'huile
il n'y a pas de fuite visible
pas de bruit suspect de fonctionnement
voyant moteur allumé et parfois en clignotant.
Un petit garagiste m'a passé le Cayenne au diag et cela disait problème cylindre 1.
J'ai changé la bougie, la bobine et l'injecteur du cylindre 1, j'ai bien cru que j'avais identifié le problème mais la fumée est revenu au bout de 5 minutes.
Je pense qu'il faut que je le passe au diag durametric et j'espere qu'une âme généreuse ce trouve près de FOUGERES 35, et peut être au compressiometre.
Si parmi les plus affutés en mécanique du forum quelqu'un avait une bonne idée je suis preneur.
Je n'est pas trouvé de lien pour un manuel d'atelier en Français, en existe t'il un ?
merci par avance pour vos idées
pimentoturbo
Re: Grosse fumée blanche et qui sent mauvais
Messagepar jblr83 » Dim 25 Aoû 2019, 16:54
Si tu viens de l’acheter, retourne vite chez le vendeur… :??:
Messagepar pimentoturbo » Dim 25 Aoû 2019, 17:13
J'aurais préféré et de loin une réponse pour le moins en lien avec mon soucis
:bravo: :bravo: :bravo:
pimentoturbo
Messagepar Mkd31 » Dim 25 Aoû 2019, 17:27
Salut ça sent pas bon du tout ton problème...
Prends les compressions...
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar Castor » Dim 25 Aoû 2019, 19:54
Fumee épaisse blanche nauséabonde, ce n'est pas bon, c'est de l'huile. Si le niveau n'était pas au-dessus du maxi,
Ca peut venir du moteur, mais également d'un turbo.
Seule solution, prendre les compressions pour pour le savoir. Mais de toute façon, ça s'annonce onéreux comme réparation, cylindre, piston, segments, soupapes ou turbo, il y aura du boulot :(
Castor
Messagepar Tazer » Dim 25 Aoû 2019, 21:05
Pour moi un des turbo est HS, comme le dit justement Castor, fumée blanche qui pue = huile moteur.
Rayures cylindre ça m'étonnerait. :bye:
Messagepar pimentoturbo » Dim 25 Aoû 2019, 22:09
Merci pour vos réponses.
Comme le dit TAZER je ne pense pas aux cylindres hs car comme il l'a déjà vécu il n'avait pas le voyant moteur allumé dans son cas par contre pour la fumée par sur.
Pas de conso d'huile mais d'un autre coté je ne roule pas assez (plus) pour voir et le niveau est juste en dessous du maxi.
J'ai eu Filou 27 qui me disait que il ne pensait pas non plus à un joint de culasse a cause du voyant allumé, et validé par un essai de 45 min au ralenti sans conso d'eau.
Je vais prendre les compressions j'ai un doute sur une soupape d'échappement ou d'admission.
Par contre je ne comprends pas l'idée d'un turbo HS, et la n'étant pas habitué aux pannes de turbo je veux bien une explication.
Je vais commander un cable vag-com, j'ai téléchargé le vcds 19.6.1; d'ailleurs est ce que quelqu'un peux me dire si il y a un câble a préconiser plutôt qu'un autre (et me confirmé l'histoire du pin 3 et 7 ).
J'ai lu qu'enginman avait eu un soucis se soupape et qu'il avait pu validé le soucis par un delta de température sur les tubulures d'admissions, et c'est mon cas, aussi :cry2:
j'ai l'impression que je vais devoir plongé en profondeur et en longueur sous le capot de mon piment o turbo.
:mur: :mur: :mur:
pimentoturbo
Messagepar Castor » Dim 25 Aoû 2019, 23:05
Une panne de turbo est simple, la lubrification se fait par l'huile moteur qui avec la vitesse du rotor forme un film. Des bagues en bronze sur l'axe assurent l'étanchéité.
Pour x causes, les bagues s'usent et l'huile du moteur passe dans l'admission. Sur un diesel, l'huile remplace le gasoil et alimente le moteur qui va prendre des tours en sur-régime jusqu'à casser.
Dans le cas d'un moteur essence, le risque est de voir l'axe prendre du jeu, et à un moment, les ailettes frottent le corps du turbo et cassent entraînant des morceaux dans l'admission, on dit alors que le moteur a avalé les ailettes.
Avec des intercoolers le risque est plus limité, il y a peu de chances qu'un gros morceau de turbine arrive dans les soupapes, mais de la limaille oui et il faut tout démonter pour nettoyer le mélange huile ferraille jusque dans l'intérieur du moteur et évaluer les dégâts.
Castor
Messagepar pimentoturbo » Dim 25 Aoû 2019, 23:09
merci castor pour ta réponse, mais avant de démonter tu ferais comment pour t'assurer du diag.
pimentoturbo
Messagepar Castor » Dim 25 Aoû 2019, 23:20
Au plus simple, verifier la présence d'huile dans les interrcooler, le jeu des axes de turbos (à l'entrée des turbos), et prendre les compressions du moteur.
De toute les manières, une fumee d'huile indique un problème mécanique pas électronique, une valise ne te donnera aucune indication valable.
Castor
Messagepar filou27 » Lun 26 Aoû 2019, 05:43
avant tout travaux ou achat de pieces ,prend les compressions ou meme juste la compression du cylindre 1 et tu sera fixé .
955 turbo = probleme de soupape d'echappement :wink:
Messagepar pimentoturbo » Lun 26 Aoû 2019, 08:39
Merci filou
je le fais au plus vite
:merci:
pimentoturbo
Messagepar jblr83 » Lun 26 Aoû 2019, 15:40
pimentoturbo a écrit:J'aurais préféré et de loin une réponse pour le moins en lien avec mon soucis
C’est précisément en lien avec ton soucis. Tu dis que tu viens d’acheter ton cay, et cela ne te gêne pas que ton vendeur t’ai fourgué une merguez avec le moteur à refaire, soit 15.000€ environ ? :??:
Perso, je ne toucherais à rien et j’irais lui rendre… mais ça n’est que mon avis, libre à toi…
Messagepar Tazer » Lun 26 Aoû 2019, 16:18
:plus1:
Messagepar Castor » Lun 26 Aoû 2019, 16:49
J'avais zappé que tu venais de te l'offrir, je le ramènerai aussi. Ce n'est pas une 2cv qui se rafistole pour rien,
c'est un superbe véhicule extrêmement sophistiqué qui sans panne coute un prix de dingue à entretenir correctement parce qu'il consomme beaucoup et le prix des pieces d'origine coute un bras.
Mon budget "Cayenne" depuis que j'ai le mien est de 1200 euros par mois en moyenne sans grosses réparations. Et tout en étant nickel et entretenu, il passe régulièrement toutes les semaines chez mon garagiste pour des babioles a faire. Et bienvenue au club "alerte tableau de bord", a chaque jour sa nouvelle alerte, si tu t'ennuies le cayenne est ton ami
Castor
Messagepar Mkd31 » Lun 26 Aoû 2019, 17:01
1200e par mois??
Tu compte l essence l assurance et le crédit alors?
Moi je suis à 1000e par ans on va dire en entretien fait par moi même.
Mkd31
Messagepar BURN » Lun 26 Aoû 2019, 17:11
Avec le carburant, en l’utilisant tous les jours, je pense qu’on peut arriver a plus de 1000€ par mois en effet
Messagepar Castor » Lun 26 Aoû 2019, 17:15
Non, pas de crédit, mais tout le reste, et effectivement, je fais peu de choses moi-même de peur de salir mes outils et j'aime avoir une auto capable de m'emmener n'importe ou sur un coup de tete. :)
Mais surtout, je veux un suivi complet de l'auto pour son futur propriétaire.
Castor
Messagepar Mkd31 » Lun 26 Aoû 2019, 17:20
Ok effectivement le miens parcours entre 5000-8000km par ans depuis que je l ai (4ans) et je me fais tout moi même.
Je ne pense pas à la revente car il est très propre et j y ai fait beaucoup de choses dessus.
Ça me rendrais triste de le vendre une misère et que le mec me rappelle au moindre voyants allumé...
Mkd31
Messagepar Castor » Lun 26 Aoû 2019, 17:31
Mkd31 a écrit:1200e par mois??
L'entretien est fonction de la route qu'on fait, il est plus judicieux de parler de "budget", qui englobe tout, et en tablant sur l'amortissement du véhicule, de voir qu'elle est le coût, que ce soit au km, au mois ou par ans. Car la, il est possible de comparer deux véhicules.
Je fais 20 000 km par ans, et je pense changer l'année prochaine pour le revendre nickel sous la barre des 180 000 km.
Castor
Messagepar pimentoturbo » Lun 26 Aoû 2019, 21:10
Perso c'était mon rêve le graal, j'ai eu 3 Porsche 928 avant dont une merguez, et la le soucis était sous jacent et connu.
Je n'ai pas peur de me salir les doigts et mes outils et j'avoue prendre autant de plaisir sous le capot que derrière le volant.
J'aurais eu certainement a 30 piges un autre avis mais aujourd'hui me balader à plus de 250 km/h bras à la fenêtre, n'est plus le "kif" absolu, mais je ne rechigne pas à une accélération de " PANZER" assis sur ma tourelle.
J'ai bien écouté vos avis et je fais encore parti du club 928, et les discours sont les mêmes pour les petits jeunes qui s'aventurent avec une 28 sans le sous, donc je connais et svp arrêter vos ....et argumentez vos avis pour m'aider à profiter pleinement de mon joujou extra. :lol: :lol: :lol:
Je ne suis pas là pour quelques jours...on en reparle dans quelques Cayennes... :LOL: :LOL: :LOL:
pimentoturbo
Messagepar Marc-Antoine » Lun 26 Aoû 2019, 21:14
Salut
En principe on cherche à aider
J'ai eu deux cayennes et les couts m'ont fait abandonner ce superbe vêhicule .
Mais comme la passion est toujours là,je vais reprendre un 957 pas turbo mais S pour barouder en TT
Bon courage pour la suite je suis ce post avec intérêt
Messagepar Mkd31 » Lun 26 Aoû 2019, 21:59
En fait on est juste en train de te dire que si ton problème c est effectivement une soupape il se peut que ton moteur soit mort...
Et sur le cayenne que tu te fasses tout toi même ou non un moteur mort ça coûte plus cher que la voiture elle même pour faire du bon travail...
Donc effectivement si tu viens de l acheter tu lui ramène tu récupères ton argent et tu en cherche un qui ne fume pas et qui a de bonnes compressions...
Après c est toi qui vois...
Si c est « juste » un problème sur les turbo tu pourra t estimer chanceux mais ton portefeuille va déjà en prendre un coup...
Comme les copains te l ont dit le cayenne c est un gouffre...
J avais une 996 avant ça me coûtait beaucoup moins cher en maintenance...
Mkd31
Messagepar Castor » Lun 26 Aoû 2019, 22:05
C'était juste un conseil de raison, souvent, la passion prend le pas dessus.
Maintenant, si ta décision est de le refaire, tu as ici des spécialistes qui ne rechigneront pas à te venir en aide. Ce sujet le montre d'ailleur déjà
J'ai connu ce plaisir de passer du temps avec un jouet pour le réparer autant que l'entretenir. C'est avec mes bateaux. J'avais acheter un vieu Riva à l'état d'épave que j'avais entièrement refait, puis ça a été le tour d'une vedette cotiere de la police Maritime, de voiliers, un pointu ...
Ce n'est pas l'envie qui me manque de tout faire pour mon cayenne, mais je ne peux plus. A si jeunesse savait....
Castor
Messagepar Marc-Antoine » Lun 26 Aoû 2019, 22:11
Je suis HS
Castor en MPas tu des photos de ton Riva
J'adore ces bateaux !!
