[Modele 955] Defaut psm
Messagepar Steevesp31 » Ven 23 Aoû 2019, 20:27
de temps en temps il m'arrive d'avoir un défaut PSM ou 4 roues défaut. Au démarrage, surtout si je touche genre les vitres pendant que je démarre. Je coupe le contact parfois 2 trois fois et il disparaît et je peux partir tranquille. C'est aléatoire... Parfois rien pendant 1 mois et hop un démarrage et ça me le fait...
L'alternateur a été changé récemment... La batterie ne semble pas vielle du tout...
Une idée ??
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 23 Aoû 2019, 22:58, modifié 1 fois.
Steevesp31
Cayenne: 4.5 v8
Re: Defaut psm
Messagepar Tazer » Ven 23 Aoû 2019, 20:46
Si tu as deux batteries, vérifie les deux, sous le siège et dans le coffre.
Sur un Cay il faut être sur de l'état de la batterie, une batterie faible met le brain dans l'électronique.
Au repos une batterie en bon état doit être entre 12,3 et 12,7 volts. :bye:
Re: Defaut psm
Messagepar Steevesp31 » Ven 23 Aoû 2019, 22:37
Merci Tazer je regarderai l’ampérage, cependant je n'en ai que une...
Steevesp31
Cayenne: 4.5 v8
Re: Defaut psm
Messagepar sean11510 » Dim 25 Aoû 2019, 09:59
La batterie c'est sur cela m’arrivait souvent avant, batterie faible au démarrage
sean11510
Re: Defaut psm
Messagepar Tazer » Dim 25 Aoû 2019, 10:05
Steevesp31 a écrit:Merci Tazer je regarderai l’ampérage, cependant je n'en ai que une...
La deuxième batterie dans le coffre est une option assez courante sur les 955.
Pour la vérification, plus de 12 volts au repos et plus de 13,5 volts moteur tournant, comme ça au passage tu vérifies le bon état du circuit de charge. :bye:
Re: Defaut psm
Messagepar Steevesp31 » Dim 25 Aoû 2019, 12:52
Moteur en marche cela oscille entre 13.5 et 13.7 volt
Steevesp31
Cayenne: 4.5 v8
Re: Defaut psm
Messagepar Tazer » Lun 26 Aoû 2019, 10:34
Ton circuit de charge est donc OK, l'alternateur fait son boulot correctement.
Quand tu as le défaut qui arrive, ne démarre pas et prends de suite la tension aux bornes sous le capot moteur.
Si la batterie est à moins de 12 Volts tu es en batterie faible.
Si tu ne roules pas pendant 2 ou 3 semaines régulièrement, mets un mainteneur de charge genre CTEK, tu éviteras ce genre de problèmes et tu augmenteras la durée de vie de ta batterie. :bye:
Re: Defaut psm
Messagepar olivsarti » Jeu 12 Sep 2019, 16:29
Bonjour !
As tu eu un message "coupure équipement électrique" ou "défaut batterie/alternateur" ?
Quel est le kilométrage de ton alternateur ?
Il se peut qu'il mette du temps à débiter pour recharger, du coup la tension de la batterie passe en dessous de 12v, et peut créer des défauts.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
