[Tous modeles] Réparation pneu
Messagepar FredG » Sam 17 Aoû 2019, 23:02
Bonsoir à tous
Mon ODB a eu la gentillesse de m'alerter ce soir d'une perte de pression sur mon pneu arrière gauche. Lente mais régulière, grâce à une vis qui a eu la bonne idée de pénétrer mon Yokohama quasi neuf (1 mois 1/2, 1500km). Je ne suis pas fan des réparations sur les pneus, même neufs et à un endroit a priori sans trop de problème, car des 295x21 à l'arrière d'une caisse de plus de 2 tonnes typée propulsion ça me semble exiger un état irréprochable...
Des idées ou des retours d'expérience sur la question? Lundi j'appelle allopneus qui a posé les pneus en urgence avant les vacances.
Fred
FredG
Cayenne: 958 GTS
Année: 2016
Re: Réparation pneu
Messagepar Tazer » Sam 17 Aoû 2019, 23:09
Tu fais poser un champignon à l'intérieur du pneu et c'est bon.
Il faut faire démonter le pneu et rééquilibrer, mais c'est beaucoup mieux qu'une mèche sans démontage qui risque de fuire à la longue.
Aucun soucis avec le champignon. :bye:
Re: Réparation pneu
Messagepar muppetshow » Sam 17 Aoû 2019, 23:33
Je l'avais fait faire sur le mien, avant droit de mémoire, aucun problème.
Re: Réparation pneu
Messagepar FredG » Dim 18 Aoû 2019, 07:14
Merci. Je vais faire ça.
FredG
Cayenne: 958 GTS
Année: 2016
Re: Réparation pneu
Messagepar Tacosse » Dim 18 Aoû 2019, 08:31
Je pense en effet que c'est mieux, et puis tu ne risques pas grand chose, juste économiser des pneus. :wink:
Re: Réparation pneu
Messagepar Tazer » Dim 18 Aoû 2019, 10:20
Oui car l'assurance ne rentre en jeu que si tu as un éclatement ou une crevaison trop près ou sur le flan. :bye:
Re: Réparation pneu
Messagepar FredG » Dim 18 Aoû 2019, 10:33
J'ai vérifié et l'assurance ne fonctionne que si le pneu est certifié irréparable. J'avais changé les 4 en urgence après que ma copropriétaire avait "un peu touché un trottoir" avec la roue arrière droite et coupé le pneu (il va falloir que je fasse réparer la jante un de ces jours) et constaté une coupure sur le pneu avant gauche (aucune idée de comment, nous avions fait 600km d'autoroute ce jour-là. En tout cas, 2 pneus HS aux mauvais endroits = 4 pneus neufs d'un coup + 2 sur la moto et 2 sur la i10 qui sert à trimballer les enfants... MY ALLOPNEUS IS RICH!!!
Merci pour vos conseils en tout cas!
FredG
Cayenne: 958 GTS
Année: 2016
Re: Réparation pneu
Messagepar engineman » Dim 18 Aoû 2019, 12:16
Ça fait plus de 10 ans que je pose des mèches par l’extérieur sur ce type de pneus et aucun problème.
Re: Réparation pneu
Messagepar jetrider » Dim 18 Aoû 2019, 21:39
Idem, j'en ai une dans un pneu neige depuis 3 ans, Jamais perdu d'air...
Réparation faite en 15mn sans même démonter la roue...
Mais bon il parait que ce serait plus homologué sur les voitures...
