[Modele 957] problème pcm 3
Messagepar Cayenne 78 » Mer 7 Aoû 2019, 17:04
je suis nouveau sur le site et j'aurais besoin de renseignements. Je viens d'acheter un Cayenne GTS 2008 (modèle 2009) avec un problème pcm 3. Il s'allume mais pas de son pas de localisation GPS, pas de lecture cd... (mais aucun défaut signalé) après un contrôle du signal optique je me suis aperçu qu'il manquait un boitier dans le coffre à coté de l'ampli. Je pense boitier TV, j'ai donc shunté la fibre du connecteur et supprimé le boitier du réseau (avec valise launch xp431) mais toujours rien (maintenant signal opti ok).
Pour info il y a des écrans arrières d'origines (qui fonctionnent) et une caméra de recul d'origine qui ne fonctionne pas (si je l'actionne du pcm elle sort mais pas d'image.
Je pense brancher un hp en sortie du pcm puis et si ok en sortie de l'ampli pour poursuivre mon diag mais j'ai aucun schéma électrique et ne sais pas trop ou brancher. Est ce que quelqu'un peux m'aider :master:
Autre question, à quoi corresponde les quatre fils noirs qui sont sensés être branchés sur le boitier TV ? Antenne TV ? Faut il shunter pour GPS ?
Un grand merci par avance pour votre aide.
Cayenne 78
Cayenne: 4.8 gts
Re: problème pcm 3
Messagepar Cayenne 78 » Mer 7 Aoû 2019, 17:16
Cayenne 78
Cayenne: 4.8 gts
Re: problème pcm 3
Messagepar Cayenne 78 » Mer 7 Aoû 2019, 17:17
Cayenne 78
Cayenne: 4.8 gts
Re: problème pcm 3
Messagepar mblcd » Mer 7 Aoû 2019, 22:26
Salut !
Désolé je ne saurais t'aider mais peut-être que dans ce lien tu peux avoir des informations ?
Pièces détachées Porsche
Edit : lien donné par Castor
mblcd
Cayenne: S Diesel
Année: 2014
Re: problème pcm 3
Messagepar muppetshow » Jeu 8 Aoû 2019, 10:28
Ca ressemble à une rupture du faisceau fibre optique mais c'est étonnant qu'il ne t'indique aucune message d'erreur, au moins au niveau du PCM :etrange:
Re: problème pcm 3
Messagepar Tacosse » Jeu 8 Aoû 2019, 11:09
Ces fiches que tu montres sont où?
Regarde sur le PET en lien, à partir de la page 954 tu vas pouvoir analyser les vues et peu être trouver des réponses.
Cayenne (E1), 2007 - 2010 .pdf
(10.54 Mio) Téléchargé 202 fois
Re: problème pcm 3
Messagepar Owen06 » Jeu 8 Aoû 2019, 19:52
Mais quelle horreur, des fils et des fiches poussent dans ta main! :wink: :lol2: :LOL:
... :dehors:
Re: problème pcm 3
Messagepar Cayenne 78 » Jeu 8 Aoû 2019, 22:58
Bonjour a tous, et merci pour votre aide.
Bon après pas mal de recherche je pense que mon pcm est hs et que l'ampli branché sur le véhicule n'est pas le bon (et peut être hs également). Bref une galère. J'envisage de remplacer le pcm par un androïde chinois dans un premier temps et si l'ampli ne fonctionne pas de monter un ampli classique (en tirant un RCA). Pour le remplacement du pcm pas de souci j'ai vu plusieurs tuto sur le site, par contre pour l'ampli bose.... Quelqu'un à déjà fait ça ? Quelqu'un aurait le schéma du connecteur HP sur l'ampli ? ça m'éviterais de tout déposer pour sonder le fils :) Et pour le caisson ? Est ce faisable ?
PS: muppetshow : le signal sort bien du pcm et il revient bien également, aprés je ne sais pas ce qui passe dedans.
tacosse : les connecteurs se trouve dans le coffre sous l'ampli et le lien que tu m'as donné confirme que c'est le tuner
TV.
Cayenne 78
Cayenne: 4.8 gts
Re: problème pcm 3
Messagepar Tacosse » Ven 9 Aoû 2019, 07:22
Tu as ton Cayenne depuis longtemps?
Re: problème pcm 3
Messagepar Cayenne 78 » Ven 9 Aoû 2019, 11:37
Non ça fait une semaine, mais je l'ai acheté avec ce problème.
Cayenne 78
Cayenne: 4.8 gts
Re: problème pcm 3
Messagepar Tacosse » Sam 10 Aoû 2019, 08:09
Ah oui...
Re: problème pcm 3
Messagepar Cayenne 78 » Sam 24 Aoû 2019, 21:28
Voici la suite de mon aventure: j'ai finalement acheter un multimédia android "chinois" pour remplacer mon PCM : https://fr.aliexpress.com/item/33006134 ... 6c370scqIq. Bon produit, livré en 10 jours avec most pour la fibre et adaptateur can. Après montage rapide pour essai, pas mal de problème sont résolu, le gps fonctionne, commande volant et affichage tableau de bord ok. Par contre j'ai du son que dans la porte arrière droite et le caisson de basse (malgrès le réglage des balances). Je pense donc que l'ampli bose est également hs.
Maintenent j'hésite entre l'achat d'un ampli bose d'occasion ou le shunter avec un connecteur de ce type : https://www.ebay.fr/itm/PC2-95-4-Porsch ... SwvApaAczs
Quelqu'un a t il déjà fait ça ? ça donne quoi sans ampli ?
Merci pour votre aide et à bientôt pour la suite.
Cayenne 78
Cayenne: 4.8 gts
Re: problème pcm 3
Messagepar Owen06 » Dim 25 Aoû 2019, 05:16
Merci à toi pour ton retour! :wink: Tu as une photo du rendu de ton montage? :bye:
Re: problème pcm 3
Messagepar Tacosse » Dim 25 Aoû 2019, 09:19
Owen je ne suis pas certain que le montage soit déjà fait.
Cyril, cherche un peu sur le Forum tu trouveras pas mal de montage similaires. :bye:
Re: problème pcm 3
Messagepar Owen06 » Dim 25 Aoû 2019, 12:34
Bruno, c'est marqué: après montage rapide pour essai! :wink:
Re: problème pcm 3
Messagepar Cayenne 78 » Dim 25 Aoû 2019, 16:54
Oui effectivement le montage n'est pas terminé, je mettrai des photos une fois que tout fonctionnera correctement...
J'ai pas mal cherché sur le forum et sur la toile, des montages de système android avec most il y en a beaucoup mais des personnes qui supprime l'ampli d'origine pour utiliser que les sorties du poste sur les enceintes bose j'ai pas trouvé, je sais que c'est techniquement faisable mais je me demande bien le résultat.
A bientôt.
Cayenne 78
Cayenne: 4.8 gts
Re: problème pcm 3
Messagepar jblr83 » Dim 25 Aoû 2019, 16:56
Ampli à changer
Re: problème pcm 3
Messagepar tof123 » Ven 30 Aoû 2019, 21:43
PCM-navigation-wiring.pdf
(791.81 Kio) Téléchargé 204 fois
les schemas de cablages de la navi + pcm + ampli + etc...
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Re: problème pcm 3
Messagepar Cayenne 78 » Dim 1 Sep 2019, 20:56
Merci pour ces schémas très utile. :master:
Cayenne 78
Cayenne: 4.8 gts
