[Modeles 955-957] Compresseur suspension
Re: Compresseur suspension
Messagepar clementz » Ven 2 Aoû 2019, 19:37
Le pas de vis c'est du M7 et coté tuyau c'est du 6 effectivement.
J'ai trouvé çà chez un revendeur d'outillage industriel en coudé pareil.
Bonne soirée
Modifié en dernier par Tazer le Dim 18 Aoû 2019, 10:22, modifié 2 fois.
clementz
Cayenne: cayenne S V8
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Tralock » Dim 18 Aoû 2019, 10:15
hello, hello
Savez-vous si les joints toriques sur les conduites d'air se détaillent chez Porsche ?
Impossible de les trouver sur le PET !!
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar Tazer » Dim 18 Aoû 2019, 10:27
Sinon tu mesures le joint et tu commandes le même chez un spécialiste des joints, ils t'envoient le bon.
Je l'ai déjà fait pour un joint introuvable sur un adoucisseur, nickel chez Oring.
Ici: https://www.oring.fr/?gclid=CjwKCAjw7uP ... tQQAvD_BwE
Messagepar Tralock » Lun 19 Aoû 2019, 10:12
Ouiiii effectivement !!!
J'avais déjà commandé chez eux je sais plus quoi !!
Merci !!!
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar Tralock » Mar 27 Aoû 2019, 12:00
Hello, hello
Bon des nouvelles de ma panne :
Après changement du compresseur qui a mis un certain temps à regonfler l'ensemble du système, le compresseur continuait à tourner sans cesse :( .
Changement du relais sous le volant et bingo ça refonctionne impeccable !!!
Moralité de l'histoire : fuite du raccord ( voir photos ci-dessus ) ---> Sollicitation du compresseur ---> usure prématurée---->chauffe du relais ---->relais qui colle ---->compresseur qui tourne encore plus ---> etc ...
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar Stephane 959 » Mar 27 Aoû 2019, 12:19
Le principal, c est de trouver
Stephane 959
Messagepar Arno78 » Mer 3 Mar 2021, 16:37
Je me rapproche de vous après avoir lu quelques post sur le compresseur de suspension. Je vais avoir besoin de vos lumières, ce matin en arrivant au travail, je me gare comme d'habitude et là après avoir coupé la musique et le contact j'entends comme un souffle au niveau de la roue avant droite ( est-ce-que ça vient de la roue ou en dessous!!) je n'arrive pas à localiser le bruit, je reviens 5min après toujours pareil et d'un coup comme un ptfffff assez fort et plus rien, plus de bruit par contre mon cay penche vers l'avant les suspensions avant sont hyper basses et l'arrière normal.
A l'heure du dej je mets le contact est toujours rien, plus de mouvement de la suspension à l'avant... Comment je peux savoir si c'est bien le compresseur puis-je juste le réparer avec le kit comme j'ai pu le lire et comment savoir si c'est bien le problème. Je ne suis pas un mécano loin de là. Peut-on me guider sur le sujet des manips a faire pour bien localiser la panne etc... j'ai lu aussi qu'une réparation avec le remplacement du compresseur pouvait aller jusqu'a 2000€... Help me plz forum
Merci par avance pour vos bons retours.
Belle journée
Arnaud
Arno78
Cayenne: 4,8L V8 S
Couleur: Noire
Messagepar Tazer » Mer 3 Mar 2021, 18:13
Ce n'est pas le compresseur, lui il gonfle les reserves d'air et le pchit que tu as entendu vient d'une fuite pas d'une panne de compresseur.
Je pense à un tuyau d'air percé sur le circuit d'air des amortisseurs avant ou encore une biellette de capteur cassée ou sortie de son logement.
Une valve défaillante aussi, à voir mais je n'y crois pas. :bye:
Messagepar Arno78 » Mer 3 Mar 2021, 18:43
Merci @Tazer pour ton retour, c'est gentil d'avoir pris le temps!
Comment je peux savoir exactement la panne? je suis presque rassuré :win: que ca ne soit pas le compresseur...
:master:
Arno78
Cayenne: 4,8L V8 S
Couleur: Noire
Messagepar cayann » Mer 3 Mar 2021, 20:08
Ou alors le boudin qui fuit.
Messagepar mavmax » Mer 3 Mar 2021, 20:50
Si tu entends le bruit, tu peux essayer en badigeonnant de l’eau savonneuse à identifier la fuite.
Messagepar Tazer » Mer 3 Mar 2021, 22:29
Ben là son Cayenne est à plat de l'avant donc il n'y a plus d'air dans le circuit, donc pour le bruit c'est pas gagné.
Regarde les biellettes à côté des amortisseurs.
Messagepar Arno78 » Jeu 4 Mar 2021, 11:00
Merci à tous pour vos précieux retour, je n'ai malheureusement pas eu le temps de regarder hier soir. Cependant j'ai du rentrer avec mon tank complètement à plat de l'avant.
Une fois garé et la voiture fermée un pchitt à sonné côté droit et c'est tout. je n'ai pas eu de bruit sur la route, par contre pas terrible la tenue de route... Ah si à l'odb il y avait écrit "Attention système chassis" en rouge, une première pour moi...
Si je l'emmène au garage je crains qu'il veuille tout changer ( je ne suis pas du tout mécano et même du dimanche...) glurps...
Arno78
Cayenne: 4,8L V8 S
Couleur: Noire
Messagepar Arno78 » Jeu 11 Mar 2021, 13:27
Je reviens vers vous rapidement pour vous dire que mon tank est chez le garagiste pour mon problème de suspension, je vous en dirai plus dès que j'ai un retour.
Merci encore pour votre aide
ps: Et peut-être la pose de mon flexible dans l'échappement :)
Belle journée à vous tous !
Arno78
Cayenne: 4,8L V8 S
Couleur: Noire
Messagepar Nono47 » Mer 17 Mar 2021, 09:29
Stephane 959 a écrit:Salut,
De rien pour l'accueil c’était avec plaisir.
Voici le lien ou j'avais commandé mon compresseur (arrivée en 4 jours)
https://www.ebay.fr/itm/173558966211
A la prochaine
Merci Stéphane,
Compresseur reçu et monté!
Bonne affaire !
Nono47
Cayenne: V8 4.8 GTS
Messagepar Arno78 » Ven 19 Mar 2021, 14:02
Je reviens vous voir, car la panne à été trouvée par mon garagiste et il s'agit du tuyau marron sur le compresseur. Il a téléphoné à CP pour avoir la pièce et ils lui ont dit qu'il fallait changer le compresseur entier car il y a un nouveau compresseur sur le marché et il n'y plus de pièce détachée pour ce modèle, bref après avoir bien discuté avec le gars de la cp il va lui en trouver un en Allemagne à priori, il doit avoir la pièce aujourd'hui. (pour info vous savez ou je peux retrouver ce type de pièce sur le net?)
Il va changer un raccord également trouvé chez audi sur un Q7.
(en parallèle je lui ai demandé de me mettre le flexible :lol: dans l'échappement que j'ai acheté depuis des lustres, j'avais posté un sujet que je vais compléter si la pose est faite) .
Belle journée à vous tous et je vous donne des nouvelles ASAP
je te le fais cette fois ci
Arno78
Cayenne: 4,8L V8 S
Couleur: Noire
Messagepar Arno78 » Ven 19 Mar 2021, 14:13
A la prochaine
Merci Stéphane,
Bonne affaire !
Je voulais savoir si le compresseur que tu viens d'installer tu l'avais acheté sur ebay suite au lien envoyé et est-ce qu'il se monte sur un cay S 957 de 2007?
La différence de prix est dingue entre 2000€ en CP et 130€ sur EBAY....
Merci pour votre retour.
Arnaud
Arno78
Cayenne: 4,8L V8 S
Couleur: Noire
Messagepar cayann » Ven 19 Mar 2021, 14:18
Bonjour, oui il l'a monté sur son 957.
Messagepar Arno78 » Ven 19 Mar 2021, 14:49
C'est top, merci Cayann pour ton retour!
Arno78
Cayenne: 4,8L V8 S
Couleur: Noire
Messagepar Nono47 » Jeu 8 Avr 2021, 08:47
A la prochaine
Merci Stéphane,
Bonne affaire !
Arnaud
Bonjour Arnaud,
Oui, comme je l’ai précisé, j’ai commandé depuis le lien fourni.
Aucune modification pour le montage. Je n’explique pas la différence de prix.
Je possède bien un 957 S de 2007.
Aucun soucis après 1000 kms.
Nono47
Cayenne: V8 4.8 GTS
Messagepar Arno78 » Lun 12 Avr 2021, 19:09
Nono47,
Merci pour ton retour sur le compresseur, je trouve ça dingue la différence de prix (1900€ cp - 150€ ebay, j'ai fait changer ma durite marron (cf la photo ci-dessus) et une autre d'après le garagiste et 400€ de moins pour mon cay S de 2007 aussi !
La prochaine fois ca sera le compresseur en entier ca reviendra aussi cher avec du matos neuf.
Merci d'avoir répondu c'est cool !
Bonne route !
Arno78
Cayenne: 4,8L V8 S
Couleur: Noire
