[Modele 957] VCDS calibrage boîtier papillon
Messagepar Usucorsu » Sam 20 Juil 2019, 11:17
J’attends mon vcds sous peu et j’ai toujours un code erreur P1025 (calibrage boîtier papillon) suite au changement de ma pompe haute pression.
Quelqu’un connaîtrait il la manip pour le réglage ? Je l’ai trouvé sur VW mais je préfère éviter de la faire sans être sur
Usucorsu
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Re: VCDS calibrage boîtier papillon
Messagepar Tazer » Mar 23 Juil 2019, 20:39
Je ne me souvient pas qu'on en ait parlé sur le Forum.
Essaye de faire une recherche avancée mais je n'y crois pas.
Par contre il y a au moins un Tuto sur l'entretien du boitier papillon ou sa réparation quand il déconne.
Je pense qu'il faut d'abord être sur du bon fonctionnement de ton boitier avant aller bricoler les paramètres avec VCDS.
Tu risques d'aggraver les choses. :bye:
Messagepar ddada » Mer 24 Juil 2019, 09:39
il n'y a pas une histoire d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et de mettre le contact ensuite, un truc comme ça :bye:
Messagepar ddada » Mer 24 Juil 2019, 09:42
Ha non c'est pour la BVA :bye:
Messagepar Usucorsu » Mer 24 Juil 2019, 09:42
Merci de vos réponses,
Pour l’entretien c’est fait il fonctionne parfaitement et a été nettoyé.
Le cay roule parfaitement mais j’ai le code p1025 « calibrage boîtier papillon » qui apparaît généralement de suite après changement de la pompe HP (ce qui a été fait).
J’ai lu plusieurs manip avec pédale d’accélérateur mais ça n’a rien changé, peut être que ça ne fonctionne que sur 955 :etrange:
J’ai trouvé une manip de calibrage sur touareg mais je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée :hi:
Usucorsu
Messagepar cayenne s 83 » Mer 24 Juil 2019, 13:26
Tiens voici la procédures sur ce site.
Je l’ai déjà fait (bon j’avais pas de défaut).
https://www.vag-perf.fr/amp/vagcom/proc ... lignement/
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Mer 24 Juil 2019, 13:29
La procédure Express au Vagcom pour Ré aligner le papillon
Assurez vous que la voiture soit chaude pour faire ce réglage.
[Select]
[01 – Moteur]
[Réglages – 04]
choisissez ensuite “Throttle Valve Adaptation” dans la liste déroulante
cliquez sur [Go!] pour activer le réglage
Une fois sur le résultat “Terminé correctement” est affiché, cliquez sur Stop
Le Papillon peut faire différents cycles pour se ré aligner, le premier peut prendre plusieurs secondes puis s’arreter. Laissez le agir pendant au moins 30 secondes.
cliquez sur [Terminé, Retour] et voila c’est terminé !
Assurez vous de ne pas toucher l’accélérateur pendant la procédure et moteur éteint !
Le groupe de papillon c’est le 060
cayenne s 83
Messagepar Usucorsu » Mer 24 Juil 2019, 13:32
Super merci ! Plus qu’a attendre mon câble :bye:
Usucorsu
Messagepar cayenne s 83 » Mer 24 Juil 2019, 13:41
Pas de soucis ;)
cayenne s 83
Messagepar Usucorsu » Mer 24 Juil 2019, 22:55
Ils précisent moteur chaud, mais on est d’accord moteur éteint ? :mrgreen:
Usucorsu
Messagepar cayenne s 83 » Mer 24 Juil 2019, 23:04
Oui moteur éteint. Bien suivre la procédure avec l’attente des 30 secondes
cayenne s 83
Messagepar Usucorsu » Jeu 25 Juil 2019, 07:34
Super merci de ton retour :bye:
Usucorsu
