[Modele 957] Dension Gateway 500 Dual Fot
Messagepar KARL GTS » Dim 21 Juil 2019, 09:17
Le Gateway est installé dans le Cayenne ... nickel pour partir en vacances :lol:
Merci au différents TUTOs disponible sous le site.
Pour le branchement 12v, j'ai fait des épissures sur les gaines sans les couper, j'ai enroulé autour l'alimentation du Dension et fixé le tout avec 2 clips électriques rapides.
Pour le MOST, chance ou pas avec le DUAL FOT, j'ai gardé le chargeur CD du coffre. Pour info, j'ai PCM2.1 / Chargeur CD coffre / DVDNav sous siège passager. J'ai récupéré le connecteur fibre derrière le PCM. Dans le sens de la fibre, je suis allé jusqu'au PCM. Du PCM, je suis allé au Dension et du Dension, je suis retourné à la fibre sur le faisceau principale.
Sur le switch Dension, j'ai une lumière bleue constante et sur le switch Chargeur, j'ai une lumière bleue qui clignote.
J'ai galéré pour trouver le bon réglage correspondant pour le Cayenne 957 GTS 2008. De plus à chaque changement, il faut bien penser à faire un RESET.
Juste en démontant le carter plastique sous la boite à gants, un trou dans la boite à gants et un peu de patience, j'ai passé le 12V et 2 fibres .
La prise RCA sur le Swith fonctionne nickel, le port USB aussi. Pour les ports Iphones, c'est autres choses. Il ne se passe rien sur le prise Iphone3/4 avec un adaptateur Apple et la prise Iphone 5 charge le téléphone mais rien de plus. Je pense qu'une mise à jour du Dension est nécessaire mais on verra çà plus tard de peur de tout planter avant les vacances.
Le son est bon et pour 130€ sous "lebonc", je suis aux anges ... la petite famile aussi
Encore merci au forum car sans lui, je ne me serai pas lancer la dedans.
KARL GTS
Cayenne: GTS 2008
Couleur: Bleue
Re: Dension Gateway 500 Dual Fot
Messagepar KARL GTS » Dim 21 Juil 2019, 09:25
GW51M02
GW51M02
KARL GTS
Cayenne: GTS 2008
Couleur: Bleue
Messagepar Tacosse » Lun 22 Juil 2019, 08:13
Merci pour ton retour, profites en bien. :broom:
