[Modele 955] feu de virage gauche ?
Messagepar lolov6 » Sam 13 Juil 2019, 23:47
Depuis peu j'ai par intermittence un défaut indiquant " vérifier feu de virage gauche " :??:
C'est peut-être tout bête mais tant que j'y pense je poste :wink:
Merci de votre aide !
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 14 Juil 2019, 11:05, modifié 1 fois.
lolov6
Cayenne: V6 9PA
Re: feu de virage gauche ?
Messagepar lolov6 » Sam 13 Juil 2019, 23:50
Ah bah je pense avoir trouvé un sujet la-dessus :mrgreen:
defaut-feu-virage-droit-alors-fonctionne-t20794.html
Comment peut-on forcer le fonctionnement du coup à l'arrêt pour tester ?
lolov6
Cayenne: V6 9PA
Messagepar Castor » Dim 14 Juil 2019, 00:30
En marche normal, les feux de virages sont éclairés, mais deviennent très lumineux en tournant à droite quant on tourne à droite et inversement( en marche arrière c'est l'autre cote qui éclaire )
S'agit il de la meme ampoule qui reçoit un voltage différent, ou une seconde ampoule qui éclaire plus faiblement en ligne droite ?
Castor
Messagepar Tacosse » Dim 14 Juil 2019, 06:29
En marche normale elles ne sont pas allumées ?
Messagepar Castor » Dim 14 Juil 2019, 11:12
C'est simple, moteur allumé, tu mets les feux de croisements, et tu tournes le volant à droite ou à gauche, tes feux de virages doivent s'allumer.
Castor
Messagepar Castor » Dim 14 Juil 2019, 11:18
Tacosse a écrit:En marche normale elles ne sont pas allumées ?
Sur mon 955 turbo, en ligne droite, les feux de virages sont allumés faiblement ( un peu comme des veilleuses), mais suffisamment pour éclairer les bas cotés. En virage, ça devient très lumineux. J'essayerais de faire une photo ce soir.
Castor
Messagepar lolov6 » Mar 16 Juil 2019, 23:28
faut que j'essaie ça demain , merci :wink:
lolov6
Cayenne: V6 9PA
Messagepar BURN » Mar 16 Juil 2019, 23:32
J’avais eu ça sur le mien il y a quelques temps.
Par contre une fois le défaut affiché au tableau de bord, la variation de luminosité avec le volant ne se fait plus, Donc pas la peine d’essayer de tester si tu as le message.
J’avais changé les 2 ampoules qui devaient avoir de l'âge et tout est rentré dans l’ordre depuis.
Messagepar lolov6 » Mer 17 Juil 2019, 17:08
:wink: oui alors j'ai fait le test et rien ne s'allume donc je pense bien à une ampoule grillée vu qu' apparemment les 2 sont liés .
en revanche pour démonter le bloc phare c'est un exagonal de 6 ? ma douille de 5.5 ne passe pas et 7 ça nage ... :etrange:
lolov6
Cayenne: V6 9PA
Messagepar Tacosse » Mer 17 Juil 2019, 17:24
Tu as une clé spécifique dans le coffre normalement.
Messagepar lolov6 » Sam 20 Juil 2019, 19:35
:lol2: mais oui ! bien vu merci !!!
lolov6
Cayenne: V6 9PA
