[Modele 955] Essuie glace avant : saccade
Messagepar didier38 » Sam 22 Juin 2019, 07:34
Bonjour à tous et à toutes,
Petite semaine de surprise avec mon cay, prise d'eau cote conducteur quant il pleut. Merci a ceux qui ont eu aussi ce désagrément et de l'avoir partagé sur le forum.
Je sais comment résoudre se problème là, mais il y en a un autre qui est apparu hier, panne sans en être une avec les essuies glace avant qui fonctionnent par saccades jusqu'à et s’arrête. Il faut manipuler le commodo en intermittence pour qu'ils reviennent à leur position initial et de nouveaux passé en grande vitesse pour le faire remonter et ça en permanence.
Si quelqu'un a eu ce problème ça m'aiderait bien .
Merci à tous
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 22 Juin 2019, 07:48, modifié 3 fois.
didier38
Re: Essuie glace avant : saccade
Messagepar Tazer » Sam 22 Juin 2019, 14:41
Si tes moquettes sont mouillées, ne cherche pas plus loin, ton faisceau est oxydé.
Messagepar didier38 » Sam 22 Juin 2019, 15:57
Merci de ton aide Tazer .
Oui la moquette est completement mouillée .
didier38
Messagepar Tazer » Sam 22 Juin 2019, 21:51
Tu n'as plus qu'à soulever la moquette et tout sécher.
Inspecte le faisceau qui passe dessous tu dois avoir des epissures oxydées, tu peux même trouver des fils coupés.
Pour les epissures tu coupes ce qui est oxydé et tu soudes proprement. :bye:
Messagepar didier38 » Lun 24 Juin 2019, 20:30
Merci Tazer.
J'ai déjà demonté pour faire sécher la moquette et le mousse de dessous.
Je démonterai le faisceau ce weekend en priant que ça ne soit que l'humidité qui cause ces problèmes.
didier38
Messagepar didier38 » Sam 10 Aoû 2019, 16:53
De retour avec mes problèmes d'essuie-glace après un nettoyage des connectiques et un changement de mécanisme, ben ça ne marche toujours pas.
Un membre du forum qui a rencontré cette panne ?
Je suis en passe de changer le commodo d'essuie-glace.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 10 Aoû 2019, 22:22, modifié 3 fois.
Raison: Merci de faire un effort d’orthographe et de ponctuation
didier38
Messagepar Tazer » Sam 10 Aoû 2019, 22:38
Un nettoyage ne suffit pas.
Il faut ressouder toutes les épissures (raccords) des faisceaux sous la moquette, et protéger avec de la gaine thermo.
Les épissures oxydées ne font souvent plus contact. :bye:
Messagepar asphort » Dim 23 Fév 2025, 02:29
Salut, désolé de déterré le sujet mais j'ai le même problème et j'utilise souvent l'outil de recherche !
J'ai eu le problème du tapis mouillé côté passager et je vous conseille fortement de nettoyer les drains. Ca n'avait jamais été fait sur le mien.. cela dit j'ai le problème des essuie-glaces qui ne fonctionne plus automatiquement, et on ne peux plus choisir la vitesse, c'est étrange c'est saccadé, ça m'a fait ça du jour au lendemain.
Quelqu'un a des infos ? Merci
Quand vous parlez du faisceau à vérifier c'est lequel ? Sous le siège passager ? Une photo ?
asphort
Cayenne: 957 TDI
Messagepar 996strada » Dim 23 Fév 2025, 10:00
Sur un de mes véhicules, c'était un fusible grillé qui provoquait un dysfonctionnement des essuies-glaces. A voir si cela peut être la cas.
