[Modele 955] Problème suite à un branchement de câble batterie
Messagepar Jeromedu35 » Jeu 16 Mai 2019, 16:30
Bonjour à tous.
Il m'arrive un problème assez inquiétant pour moi. Suite à une décharge de batterie je branche mon iveco daily avec les câbles pour le démarrer. Problème après un échec suite à un manque de puissance. Je retente un deuxième démarrage..... Malheur. J'entends le bruit d'un fusible ou quelque chose dans le genre qui grille. Depuis plus rien. Plus de contact.
Savez vous ce que j'ai grillé ??
Jeromedu35
Cayenne: Cayenne s 955
Re: Problème suite à un branchement de câble batterie
Messagepar scoommy » Jeu 16 Mai 2019, 17:10
Non... Mais démarrer le Cayenne avec les câbles est plutôt risqué pour l'électronique... Beaucoup ici on eu des problèmes.
Attends l'avis de ceux qui savent
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Messagepar Jeromedu35 » Jeu 16 Mai 2019, 17:16
En tout cas ça fait des petits clac au niveau du pédalier
Jeromedu35
Messagepar Kronick » Jeu 16 Mai 2019, 22:37
Ou as tu branché les câbles ?
Kronick
Messagepar Jeromedu35 » Ven 17 Mai 2019, 07:44
Sur les bornes sous le capot. Merci de ton intérêt
Jeromedu35
Messagepar Kronick » Ven 17 Mai 2019, 08:01
Ah...c'est bizarre car si tu les avais branché sur la batterie directement, comme certains font, j'aurais compris, mais là tu as tout bien fait donc... as tu regardé tes fusibles ?
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 17 Mai 2019, 08:18, modifié 1 fois.
Kronick
Messagepar Tacosse » Ven 17 Mai 2019, 08:21
C'est très bizarre. Je ne me souviens pas avoir lu de situation similaire.
Attendons que Filou, Mathieu ou un autre spécialise passe. :??:
Messagepar engineman » Ven 17 Mai 2019, 10:07
Tu as du cramer le boitier confort sous le tableau de bord. :etrange:
Messagepar Jeromedu35 » Ven 17 Mai 2019, 19:46
Oui je l'ai déjà démarré de cette façon. Jamais de problème. Mais la.... C'est la me...!!
Je pense effectivement à un boîtier de cramé mais lequel ?? Ça fait des claquements à côté de la platine relais à côté de la colonne de direction. Au dessus de la pédale d'accélérateur. Oui j'attends des conseils pour savoir quoi contrôler et comment... Mais là je suis pas bien....
Jeromedu35
Messagepar Jeromedu35 » Dim 19 Mai 2019, 22:37
Quelqu'un pense autre chose ou je pars sur le boîtier confort a changer et je le commande.... Merci de votre aide précieuse
Jeromedu35
Messagepar Kronick » Dim 19 Mai 2019, 22:49
Ba je vois que ça...mais attend les avis des spécialistes
Kronick
Messagepar engineman » Lun 20 Mai 2019, 07:30
il faut déjà démonter et vérifier tout ça.
Messagepar Jeromedu35 » Lun 20 Mai 2019, 10:02
Comment faire pour le contrôler ??
Jeromedu35
Messagepar Jeromedu35 » Mer 12 Juin 2019, 18:44
Problème résolu.
En revanche, aucune idée d'ou ça venait. Coup de clé à gauche. Petit bouton jaune à côté de la batterie. Batterie rechargée.... Et c'est reparti
Jeromedu35
Messagepar Owen06 » Mer 12 Juin 2019, 19:16
Super! Merci à toi pour ton retour et à suivre donc...
Messagepar ddada » Mer 12 Juin 2019, 20:00
Ça ne serait pas une sorte de disjoncteur ce bouton jaune? :bye:
Messagepar engineman » Mer 12 Juin 2019, 22:58
oui :bye:
