En parcourant ce forum et suite à la vidange des boites et ponts, je constate que la micro fuite que j'avais ressemble aux symptômes d'un joint spi de boite HS (huile rose au niveau des petits trous côté moteur). J'ai par ailleurs vu que le kit durite alu de refroidissement a été posé, ce qui renforce ma présomption de joint spi abimé par fuite de LDR.
Ma question est la suivante, sachant que la fuite est petite, et à supposer que ce soit bien bien le joint spi et non les petits joints toriques des conduites, peut on différer la dépose de boite en checkant son niveau régulièrement ? Ou bien faut il engager la dépose très rapidement ?
Merci de vos réponses
