[Modele 955] chute de pression d'huile
Messagepar Vince63 » Mar 14 Mai 2019, 15:27
Voilà, ma turbo 450 a 200.000km et j'ai l’alerte de pression d'huile insuffisante quand le moteur monte en régime.
J'ai fait une vidéo, vous pouvez la télécharger ici elle fait seulement 7Mo:
https://drive.google.com/open?id=1U72A8 ... BDHnttPVFS
voici ce qu'elle montre:
position remarque
0:14 démarrage, régime au ralenti à 500tr/mn
montée et stabilisation de la pression d'huile entre 1.2b et 1.5b
2:00 montée du régime à 1000tr/mn, variation de la pression d'huile entre 1.2b et 1.5b
2:35 montée du régime à 2000tr/mn, chute de la pression d'huile stabilisée à 0.6b puis remontée à 1.2b au retour au ralenti
3:28 montée du régime à plus de 3000tr/mn, chute de la pression d'huile stabilisée à 0.6b puis remontée à 1.2b au retour au ralenti
Je croyais que la pression allait augmenter avec le régime, jusqu'à 4b je crois, mais là c'est le contraire. Si vous avez une idée du défaut à corriger ou des parties à contrôler, merci de me l'indiquer.
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Re: chute de pression d'huile
Messagepar freeisbee93 » Mar 14 Mai 2019, 16:06
J'ai lu un article une fois qui expliquais que le régulateur de pression carburant était calé par rapport à la pression d'admission peut être as-tu un problème avec ça, fuite d'air ou problème de tare sur le régulateur ou peut être ça na rien à voir lol.
Don't worry les grosse têtes du forum vont passer voir ton post et t'apporter des pistes.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 14 Mai 2019, 21:06, modifié 1 fois.
freeisbee93
Messagepar freeisbee93 » Mar 14 Mai 2019, 16:09
freeisbee93
Messagepar Vince63 » Mar 14 Mai 2019, 17:46
J'ai fait un nouveau test moteur froid, démarrage régime de ralenti à 1000tr/mn et pression à 1.8b mais la pression descend à 1b au lieu de monter si je pousse le régime moteur puis revient à 1.8b tant que le moteur est froid donc ralenti à 1000tr/mn, une fois le moteur chaud donc ralenti à 600tr/mn la pression descen à 1.1b
Donc la pression est normal au ralenti, mais déconne à l'accélération
Voici les valeurs de référence:
Engine speed [rpm] Oil pressure [bar]
600 1,0
1500 2,2
6000 4,5
Cayenne Power !
Vince63
Cayenne: 4,5L Turbo
Couleur: grise
Messagepar freeisbee93 » Mer 15 Mai 2019, 20:25
il faudrait que quelqu'un passe pour t'aider , moi je n'ai qu'un modeste petit V6 atmo. :(
freeisbee93
