edsq a écrit:Bonjour,
J'ai débuté la vidange de boîte. avec une méga boulette au rendez-vous.
Le bouchon de remplissage ne venant pas, malgré un container de WD 40, et l'utilisation d'une rallonge de cliquet, j'ai dévissé (en croisant et très précautionneusement) le carter d'huile, et ai ainsi pu vidanger la boite. Je me suis dit qu’une fois le carter déposé cela serait plus simple à déserrer. Mais j'ai beau remettre du dégrippant, le boulon ne vient pas.
J'ai donc nettoyé le carter et les aimants, changé la crépine et le joint et ai reposé le carter histoire de protéger les fils et électrovannes de nos amis les bêtes.
Quelqu’un a une idée pour débloquer l'écrou. Peut-on le chauffer à la lampe à souder ou est-ce exclu ?
mma144 a écrit:edsq a écrit:Bonjour,
Un seul risque, c'est que ce bouchon ai été remonté au "Freinétanche" car filetage abîmé lors d'un précédent démontage.
Donc ne pas remonter ce Carter tant que ce bouchon n'est pas déposé. Pour forcer, il est préférable que le carter soit monté sur la boîte, même sans joint mais avec toute sa visserie, cela permettra de ne pas le déformer.
Chauffer... Cela va chauffer l'ensemble, mais pourra décoller le bouchon. Il serait préférable d'utiliser un décapeur thermique pour éviter la flamme et maîtriser la chauffe.
BURN a écrit::shock:
T'es accroc au forum Owen![]()
Message à 5h58 du matin![]()
BURN a écrit:C’est parti pour une grosse journée correction / nettoyage.
Le cay est de mariage samedi, faut que ça brille !
