Messagepar Tacosse » Ven 10 Mai 2019, 21:14
Je viens de retrouver la Mini. :mrgreen:
Messagepar muppetshow » Ven 10 Mai 2019, 21:16
T'arrives à la mettre dans le coffre :interro:
:lol2:
Messagepar BURN » Ven 10 Mai 2019, 22:08
A coté d’un Cayenne, elle porte bien son nom!
Messagepar jblr83 » Ven 10 Mai 2019, 22:26
Elle doit rentrer dans la benne du F150… :lol2:
Messagepar Owen06 » Sam 11 Mai 2019, 05:43
Tu vas essayer de les faire se reproduire pour avoir un Macan! :wink: :lol2: :LOL:
Messagepar Tacosse » Sam 11 Mai 2019, 05:46
J'espère juste que le Macan tiendra du Cayenne pour la taille des jantes. :lol2:
Messagepar Owen06 » Sam 11 Mai 2019, 05:52
Tu pourras mette les jantes à JB, dessus! :lol2: :lol2:
Messagepar Franckuzi » Sam 11 Mai 2019, 20:33
J’ai soudé les fils sous les pieds conducteur suite à un défaut contact .
Résolu grâce à ce super forum :wink:
Franckuzi
Messagepar Owen06 » Sam 11 Mai 2019, 20:34
Cool, bravo à toi! :bravo:
Messagepar Tacosse » Sam 11 Mai 2019, 20:38
Super nouvelle. :bravo:
Messagepar mma144 » Dim 12 Mai 2019, 08:33
edsq a écrit:Bonjour,
J'ai débuté la vidange de boîte. avec une méga boulette au rendez-vous :lol: .
Le bouchon de remplissage ne venant pas, malgré un container de WD 40, et l'utilisation d'une rallonge de cliquet, j'ai dévissé (en croisant et très précautionneusement) le carter d'huile, et ai ainsi pu vidanger la boite. Je me suis dit qu’une fois le carter déposé cela serait plus simple à déserrer. Mais j'ai beau remettre du dégrippant, le boulon ne vient pas.
J'ai donc nettoyé le carter et les aimants, changé la crépine et le joint et ai reposé le carter histoire de protéger les fils et électrovannes de nos amis les bêtes :lol2: .
Quelqu’un a une idée pour débloquer l'écrou. Peut-on le chauffer à la lampe à souder ou est-ce exclu ?
Un seul risque, c'est que ce bouchon ai été remonté au "Freinétanche" car filetage abîmé lors d'un précédent démontage.
Donc ne pas remonter ce Carter tant que ce bouchon n'est pas déposé. Pour forcer, il est préférable que le carter soit monté sur la boîte, même sans joint mais avec toute sa visserie, cela permettra de ne pas le déformer.
Chauffer... Cela va chauffer l'ensemble, mais pourra décoller le bouchon. Il serait préférable d'utiliser un décapeur thermique pour éviter la flamme et maîtriser la chauffe.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar edsq » Dim 12 Mai 2019, 09:11
Merci beaucoup de ces bons conseils. Je me lance(polaire, gants) et te tiens au courant.
edsq
Couleur: Gris TITAN
Messagepar edsq » Dim 12 Mai 2019, 21:57
Finalement, malgré un gros souci de boulon de remplissage / niveau qui était grippé, j'ai pu faire la vidange de boite en le chauffant à la lampe à souder et à l'aide d'une rallonge de plus d'un mètre. :((:
J'en ai profité pour démonter la barre stabilisatrice avant et ses biellettes. Elle était rouillée au niveau des écrous de biellettes. Donc décapage à la meuleuse, antirouille, et la semaine prochaine mise en peinture et changement des biellettes .
Un grand merci à Engineman et à tous les contributeurs du tuto vidange boite tiptro :bravo:
Je mets quelques photos :
Le carter, son joint et ses aimants après démontage.
Le carter nettoyé, aimants et nouveau joint en place, après soufflage et juste avant la reposed
L'ancienne crépine.
la nouvelle crépine en place
La barre stabilisatrice avant sans ses biellettes, après ponçage (meule avec disque décapant) et avant traitement antirouille et mise en peinture.
Le niveau a été effectué moteur tournant avec une huile entre 30 et 40 degrés (VCDS MENU BOITE AUTO 2 / groupe de mesures / 006).
Les vitesses sont très fluides, en conduite très souple, comme sportive ( rétrogradage impeccable 6/3, montée 3/5); bref sans transfigurer la voiture, cela lui apporte une seconde jeunesse.
edsq
Couleur: Gris TITAN
Messagepar edsq » Dim 12 Mai 2019, 22:10
Un grand merci à toi pour ton aide :wink:
edsq
Couleur: Gris TITAN
Messagepar Owen06 » Lun 13 Mai 2019, 05:57
Super boulot de ta part! ça brille vraiment après ton intervention! :bravo:
Messagepar BURN » Lun 13 Mai 2019, 10:11
:shock:
T'es accroc au forum Owen :interro:
Message à 5h58 du matin :??: :lol2:
Messagepar christiang78 » Lun 13 Mai 2019, 12:07
Passage en pneumatiques été dimanche.
C’est bizarre le fait de passer de passer de 255 à 275 en largeur (en restent en 19) me donne l’impression que la voiture est encore plus « lourde », hum...
-Christian
Messagepar Owen06 » Lun 13 Mai 2019, 15:53
BURN a écrit::shock:
Si tu cherches bien, tu vas voir qu'il y a des membres qui postent encore plus tôt que moi! :bye:
Messagepar mavmax » Lun 13 Mai 2019, 16:14
C’est normal, j’utilise la monte en 235 et 255, et en 235 le cayenne est beaucoup plus confortable et facile à conduire.
Messagepar BURN » Jeu 16 Mai 2019, 09:32
C’est parti pour une grosse journée correction / nettoyage.
Le cay est de mariage samedi, faut que ça brille !
Messagepar Tacosse » Jeu 16 Mai 2019, 10:18
Il faut te mettre à l'ombre. :wink:
Messagepar muppetshow » Jeu 16 Mai 2019, 13:04
BURN a écrit:C’est parti pour une grosse journée correction / nettoyage.
Ca me fait penser que j'attends ma p'tite commande Meguiars pour m'occuper de la grenouille la semaine prochaine :razz:
Messagepar BURN » Jeu 16 Mai 2019, 13:07
Bah ecoute, justement, pour ce qui est de l’orbitale, le résultat est bien meilleur si la carrosserie n’est pas froide.
Le vernis du cay est tellement dur que le fait de chauffer un peu la carrosserie facilite le travail.
Bon par contre c’est valable en ce moment avec les températures faibles.
Sinon je me suis essayé au wet sanding sur un la porte conducteur (effet peau de pêche)
Bah faut avoir le coeur bien accroché, c’est flippant.
Le résultat est satisfaisant, mais je peux m’améliorer
Messagepar BURN » Jeu 16 Mai 2019, 18:07
Bon ca c’est fait.
Je suis content du résultat, 7 heures de boulot quand même.
Les jantes noires ça a de la gueule, mais faut quand même reconnaître que les jantes grises c’est classe !
Aller petite video du résultat ( et en musique s’il vous plait !)
Messagepar scoommy » Jeu 16 Mai 2019, 18:23
Très beau Burn et je suis d'accord avec toi au sujet des jantes !
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
