mavmax a écrit:Burn, ton contacteur de porte fonctionne bien? Car les pompes on les entend souvent quand même.
BURN a écrit:Tu avais changé ton filtre dès le passage a l’éthanol ou un peu après ?
Pour les pompes, je n’ai jamais entendu ces pompes quand on ouvre la porte sur le mien, elles sont pourtant neuves.
Je suppose que la pression reste bonne a l’arrêt et pas besoin de relancer. Je n’ai pour autant aucun soucis de fonctionnement.
Je pense que tu devrais déja aller reverifier l’état de ton filtre, et ensuite aller tester la pression d’essence.
Combien de kms ton cayenne?
BURN a écrit:Celles que j’ai installées font parfaitement l’affaire.
En effet j’en avais eu pour a peine 200€ les 2, marque topran si je me souviens bien.
Selon les sites on t’annonce du 4 bars ou du 6 bars en fonction des modèles.
A mon sens ce sont des inepties puisque ce sont toutes les mêmes.
seb08000 a écrit:Salut,
J'ai changé les miennes ce weekend sur mon Porsche 4.8 GTS ça marche nickel.
Je les ai commander sur ebay 138€ les 2 pompes frais de port compris: https://www.ebay.fr/itm/2x-Kraftstoffpumpe-Links-Rechts-fur-VW-Touareg-7LA-7L6-7L7-02-10-3-2-3-6-4-2-6-0/253556702726?hash=item3b09283e06:g:3qwAAOSwRWZcRug8
