je viens de changer le filtre acheté chez pièce auto 24 référence 113516 reçu d'ailleurs avec un seul joint au centre au lieu de 1 de chaque cote (voir photo).
J'ai donc récupéré l'ancien joint et replacé la bride après avoir vérifier l'état des pompes.
Petit tour sur la route et le problème continue.
Je roule encore au cas ou ce serait encore de l'air dans le circuit et petit à petit ça va mieux.
Mais j'ai l impression d'un manque de puissance.
J'avais effacé les codes OBD et ni voyant tableau de bord ni code erreur n'est réapparu.
Ma pompe droite fonctionne, je pense, correctement car au démontage le réservoir de droite était vide
et c'est en arrivant sur celui de gauche que le problème s'est déclaré.
Un conseil avisé ?
Merci d avance
Pour la bonne marche du Forum et le maintien des sujets à jour dans le temps,merci de bien vouloir insérer les photos dans les messages après les avoir téléchargées.
