[Modele 955] Problème suite Ethanol
Messagepar Tralock » Mar 16 Avr 2019, 17:50
Hello,hello
Après avoir comme certains d'entre vous essayé le super moit-moit E85 et SP sur quelques pleins les problèmes sont arrivés.
Ralenti instable, grognement moteur, tremblement etc ...
Un passage au VCDS m'a permis de voir les erreurs sur les lambda banc2 avnt et après cata, erreur combustion sur certains cylindres.
Avant de les changer bêtement et suivant les conseils du forum j'ai changé les bobines qui avaient 100 000 km.
Pas de changement, donc j'ai changé le filtre à essence qui était noir de chez noir et là c'était beaucoup mieux mais pas top.
J'ai donc changé les deux pompes à essences qui avaient 200000 km hier et c'est pareil :mur:
En gros si je roule cool c'est presque parfait avec des petits tremblements mais rien de méchant.
Si je passe les 3500/4000 dès que je ralenti ça broute grave :cry2:
Je vais donc me résoudre à changer les lambda ....
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar david66100 » Mar 16 Avr 2019, 18:17
Tu roules sans boitier ? Je roulais avec le mien avec des pourcentages différents à chaque plein sans boitier et il fonctionnait parfaitement même avec un défaut de catalyseur banc 1.
Mais pareil que toi en ce moment, il ne roule plus j'attends mes pompes, j'espère que ça résoudra mon problème.
As-tu vérifié tes bougies ?
david66100
Cayenne: cayenne s
Re: Problème suite Ethanol
Messagepar OlivierCay » Mar 16 Avr 2019, 19:13
bonsoir,
Après quelques bornes de plus tu devrais jeter de nouveau un oeil à ton filtre, si besoin le rechanger car ca va décrasser ton passage à l'ethanol.
Bon Courage
Olive
OlivierCay
Année: 2013
Couleur: M3C
Messagepar Tralock » Mar 16 Avr 2019, 20:01
Merci les gars,
J'ai arrêté l'éthanol :lol:
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar yannik83 » Mar 16 Avr 2019, 20:04
Bonjour, je roule 50/50 sans problème avant j’ai changé les pompes et le filtre
yannik83
Messagepar BURN » Mar 16 Avr 2019, 21:49
Le fait d’avoir arrêté l’éthanol a t’il mis fin a tes soucis ?
Je pense que tu as un soucis autre, en roulant 50/50 ton LTFT ne doit pas depasser 15, ce qui est bien loin de la limite acceptable.
Comme indiqué dans le post de david, as tu jeté un oeil a tes bougies?
Messagepar Tralock » Mar 16 Avr 2019, 22:13
Non les soucis continuent avec du SP 95
Mais si les bougies déconnaient , ce serait tout le temps !
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar Tralock » Mar 16 Avr 2019, 22:14
La ça roule nickel si j'accélère pas à fond
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar BURN » Mar 16 Avr 2019, 22:33
Que dit le vcds maintenant ?
Beaucoup de pistes a explorer en fonction du résultat mais voila déjà de quoi t’amuser :
- vérifier a nouveau le filtre (et surtout le bon positionnement du joint sur la bride!)
- vérifier l’etat de tes bougies et leur serrage.
- mesurer la pression d’essence : verification-pression-essence-t7574.html
- tester tes sondes lambdas : verification-des-sondes-lambda-t3228.html
Messagepar Xaxa » Mar 16 Avr 2019, 23:15
Fais nous un retour quand tu auras changé sonde lambda j’ai exactement les mêmes problèmes que toi il me reste à changer ma pompe droite celle de gauche c’est fait merci de nous faire un retour.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Blanc nacré
Messagepar Tralock » Mer 17 Avr 2019, 09:20
Hello, hello
Après avoir effacé tous les codes erreurs j'ai été faire un tour hier soir en restant en dessous de 3500 donc zen et maintenant j'ai des codes ratés de combustion détectés P300, P307, P306, P305 ...
Plus de défaut lambda mais j'ai pas roulé plus de 20 mn ...
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar Tralock » Mer 17 Avr 2019, 09:22
Savez vous dans le vcds quel numéro groupe interroger pour avoir les valeurs en volt des 4 lambda ?
Merci !!!!
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar BURN » Mer 17 Avr 2019, 12:55
Tu ne dois pas interroger un calculateur mais aller dans l’ODB2 en bas a gauche dans le menu principal.
Tu auras accès ici aux sondes.
Par contre je me permets d’insister, mais va voir tes bougies au niveau des cylindres 5,6 et 7.
Messagepar Tralock » Mer 17 Avr 2019, 13:37
Ok Burn je te tiens au courant !!!
Merci pour l'info OBD2 : c'est quoi la différence avec interroger directement le calculateur ?
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar BURN » Mer 17 Avr 2019, 22:35
Quand tu vas dans les calculateurs c’est pour de la recherche de code défaut précis ou alors pour du codage (modification d’option par exemple)
L’ODB2 c’est plus générique et ça a plus une fonction de consultation de données.
Messagepar Tralock » Jeu 18 Avr 2019, 09:38
Screenshot hier soir après avoir tiré dedans :
Avant d'avoir tiré dedans les valeurs étaient identiques !!
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar david66100 » Jeu 18 Avr 2019, 15:37
Pour ma part si ça peut te rassurer je viens de finir le changement des pompes, alors autodoc m'a fournit deux droites donc j'ai du modifier les tubes sur une pour créer une gauche, en gros j'avais un y sur les deux. Après une matinée de réflexion et un jetage à l'eau il a démarré du premier coup le temps de la purge et un essai j'ai retrouvé mon cayenne :hop:
J'étais un peu plus que le quart du plein pourtant j'avais beaucoup d'essence à droite je suppose que ma pompe de droite m'a lâché et celle de gauche mort vivante. J'avais envie de faire quelques photos mais trop dégoûté d'avoir à modifier j'étais en mode :mur:
edit: comparé à avant j'entends les pompes de l'extérieur c'est assez impressionnant.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 18 Avr 2019, 21:35, modifié 1 fois.
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar Tralock » Jeu 18 Avr 2019, 16:37
Merci !!!
Mais j'ai déjà changé les pompes !!!
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar david66100 » Jeu 18 Avr 2019, 16:55
Oups au temps pour moi, je pensais qu'il te manquait à changer la droite.
J'espère que tu trouveras la solution!!
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar Min's » Jeu 18 Avr 2019, 21:09
Vous roulez au E85 sans repro ni boîtier?
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar david66100 » Jeu 18 Avr 2019, 22:05
boitier eflexfuel pour moi
david66100
Cayenne: cayenne s
Messagepar BURN » Jeu 18 Avr 2019, 23:33
Tralock, il me semble que tu as un problème de sonde en effet.
Les valeurs doivent être sensiblement identiques entre la droite et gauche.
Or, là tu as un mélange légèrement riche sur la sonde 2 banc 1 (0.6V) et un mélange pauvre sur la sonde 2 banc 2 (0.09V).
Je suis pas trop à l'aise avec l’interprétation de ce genre de données, donc attends un peu l'avis d'un membre plus calé.
Messagepar Xaxa » Ven 19 Avr 2019, 06:05
Bon bah voila le verdict est tombé hier soir 2h00 du matin j’ai changé les 2 pompes et c’est encore pire alors là carrément je démarre le Cayenne ( ligne inox) on entend même plus le v8 on dirait une voiture banale elle tourne très mal question :
1: j’ai laissé le réservoir ouvert pendant 4 jours ( essence évaporée)
2: mauvais branchement tuyaux
3: ou alors je sais plus j’ai tout fait je suis à bout
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar jetrider » Ven 19 Avr 2019, 06:25
Si c'est pire qu'avant je dirais tuyaux mal branchés ou au mauvais endroit...
J'ai laissé mon Cayenne avec un reservoir vidé et ouvert 4 jours, apres remplacement des pompes il a redémarré tout de suite.
Du coup tu as peut-être changé les bonnes pièces mais tu ne peux pas le savoir vu que tu as peut-être mal branché quelque chose.
Verifie dans un premier temps que tu as bien clipsé tous les raccords. Regarde si chaque raccord est parfaitement adapté à son tuyau. Si un raccord semble avoir du jeu, ce n'est pas normal, certains se ressemblent facile de faire une bêtise...
Verifie aussi que tu as bien branché le connecteur électrique sur le dessus du réservoir...
Keep cool... faut pas paniquer et tout vérifier méthodiquement. Essaye aussi de retrouver sur le forum des schémas/photos et compare les avec ce que tu as fait.
J'avais numéroté tous mes tuyaux avant démontage, l'as tu fait? Sinon c'est facile de se melanger les pinceaux...
Je peux me tromper mais je pense qu'il faut commencer par tout reverifier.
Si tu veux une certitude, mesure la pression sur la rampe...
Messagepar Xaxa » Ven 19 Avr 2019, 06:35
J’ai vérifié toutes les connections tout était bien enclenché mais j’ai un petit doute sur la connexion au niveau de la bride de droite en dessous il y a vraiment du jeu
En revanche si l’un d’entre vous connaît parfaitement les branchements des tuyaux sur les 2 pompes ce serait absolument parfait j’éliminerais beaucoup de problèmes.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
