[Modele 957] Activation feux automatiques
Re: Activation feux automatiques
Messagepar Cdhainaut » Jeu 21 Fév 2019, 23:05
Oui
Cdhainaut
Messagepar muppetshow » Ven 22 Fév 2019, 14:32
Une fois que tu as coché les cases qui t'intéressent, change de zone au niveau de la ligne 3 avec les différentes octets à modifier.
Si tu fermes la fenêtre directement, tes modifs ne seront pas prises en compte.
Si ce n'est pas ça, je ne vois pas :etrange:
Messagepar muppetshow » Mar 26 Fév 2019, 13:30
Et alors ?
Messagepar Cdhainaut » Mar 26 Fév 2019, 21:01
Tout à fait ce qu'on a fait mais ça n'a pas marché. Nouvel essai ce week-end !
Cdhainaut
Messagepar Cdhainaut » Sam 2 Mar 2019, 13:07
Et voilà, Didier le nouvel expert du VCDS a parlé et me voici avec les feux auto activés ! Et en prime les clignotants 5 fois au lieu de 3, génial dans les ronds points et lors des dépassements.
Merci Didier et à bientôt sur la route
Cdhainaut
Messagepar muppetshow » Sam 2 Mar 2019, 14:43
Où était le problème ?
Messagepar Tazer » Sam 2 Mar 2019, 14:53
Rien de particulier, cela a fonctionné de suite, après le nouveau codage.
Particularité il n'avait pas l'onglet éclairage, alors que sur celle d'Orangemeca l'onglet était déjà présent à l'ODB.
Je pense qu'il faut mettre le bouton sur auto, et fermer la portière, pour que le codage soit accepté par le boîtier.
On a attendu 10 bonnes minutes que l'onglet apparaisse mais rien, alors que les feux auto étaient déjà actifs.
Sur celui d'Orangemeca l'onglet du Coming Home est apparu au bout de 2 minutes.
Au moment de partir 20 minutes après, l'onglet était bien là avec celui du Coming Home.
Je n'ai pas tout compris mais tout marche impec.
En fait chaque véhicule est différent mais au final on y arrive. :bye:
Messagepar Cdhainaut » Sam 2 Mar 2019, 15:00
Oui je pense que la dernière fois ce qui avait été différent c'est que nous n'avions pas mis le commutateur sur auto, mais je n'en suis pas sûr.
L'essentiel c'est que tout fonctionne maintenant ;) et quelle belle surprise quand Éclairage est apparu dans le menu de l'ODB alors qu'il n'y avait rien lors des tests !
Encore merci à toi Didier
Cdhainaut
Messagepar muppetshow » Lun 4 Mar 2019, 12:22
C'est bizarre cette histoire, je ne me souviens pas avoir eu ce genre de problème les quelques fois ou j'ai eu à la faire :etrange:
Le principale est que ça fonctionne maintenant mais c'est bon à savoir :wink:
Messagepar Tacosse » Mer 6 Mar 2019, 08:42
Super, l'essentiel est que tout fonctionne. :bye:
Messagepar Kyroo01 » Dim 14 Avr 2019, 20:39
greg56 a écrit:1/ J'ai remplacé le commutateur de phare par celui avec la position auto (ref : 955613235036N3 87€ chez porsche moins cher sur internet mais j'étais pressé ;) )
2/ J'ai recodé le module Central Electronic
J'ai surligné en rouge les bits que j'ai monté à 1.
Attention ça ne marche que sur 957 (long coding) sur le 955 c'est un autre codage (short coding)
Byte 00 Bit 0 Daytime Running Lights
Byte 00 Bit 1 Country/Area North America
Byte 00 Bit 2
Byte 00 Bit 3 Rear Fog Disabled in Off-Road Mode
Byte 00 Bit 4
Byte 00 Bit 5 Front Fog Lights
Byte 00 Bit 6 Rear Fog Lights
Byte 00 Bit 7 High Beam with Assistance Driving Light
Byte 01
Byte 02 Bit 0 Halogen Headlights (Rest of World)
Byte 02 Bit 1 Halogen Headlights (North America)
Byte 02 Bit 2 Xenon Headlights (Rest of World)
Byte 02 Bit 3 Xenon Headlights (North America)
Byte 02 Bit 4
Byte 02 Bit 5
Byte 02 Bit 6
Byte 02 Bit 7
Byte 03
Byte 04 Bit 0 Assistance Driving Light
Byte 04 Bit 1 Coming-Home
Byte 04 Bit 2 Garage/Cinema Light
Byte 04 Bit 3 Comfort/Tip Blinking
Byte 04 Bit 4 Emergency Brake Blinking
Byte 04 Bit 5 Comfort Interior Lightning
Byte 04 Bit 6
Byte 04 Bit 7
Byte 05 Bit 0
Byte 05 Bit 1 Hydraulic Nozzles for Headlight Washers
Byte 05 Bit 2 Electric Fuel Pump for FSI Engines
Byte 05 Bit 3 Electric Fuel Pump for Gasoline Engines (NOT FSI)
Byte 05 Bit 4 Electric Fuel Pump for Auxiliary Heating
Byte 05 Bit 5 Wake-Up Function (for Air Suspension)
Byte 05 Bit 6 Anti-Theft Protected Headlights
Byte 05 Bit 7
Byte 06 Bit 0 Second Battery Network
Byte 06 Bit 1 Second Battery
Byte 06 Bit 2 Generator Port
Byte 06 Bit 3 Seat Heating
Byte 06 Bit 4 Load Management
Byte 06 Bit 5 Load Consumer
Byte 06 Bit 6 Generator Port Idle
Byte 06 Bit 7
Byte 07
Byte 08
Byte 09
Byte 10
Byte 11
Byte 12
Byte 13
Byte 14
Byte 15
Bonjour. TOP!!! Ca marche donc pour mon cayenne qui n'a actuellement pas l'option phares auto...
Ca me permettrait d'ajouter cette fonctionnalité ?
Pas besoin d'un capteur afin de détecter la pénombre?!?!
Merci.
Kyroo01
Cayenne: 957 V6 3.6 290
Messagepar muppetshow » Dim 14 Avr 2019, 21:02
Sur le 957 uniquement.
Le détecteur de pluie est le même que celui pour l'allumage auto des phares.
Messagepar Kyroo01 » Dim 14 Avr 2019, 23:47
Ah ok tout s'explique.
Je viens de récupérer mon 957 v6 qui n'a pas cette option auto du coup cela m'intéresse.
Je n'ai pas vérifié si il avait les essuie-glaces auto... j'imagine qu'ils l'ont tous non?;)
Kyroo01
Messagepar Tazer » Lun 15 Avr 2019, 07:20
Pour l'allumage auto des feux il te faut ça : https://www.rosepassion.com/fr/cat/piece/P75203
Un coup de VCDS pour cocher l'option sur l'ordinateur de bord et c'est réglé. :bye:
Messagepar Kyroo01 » Lun 15 Avr 2019, 13:51
Merci. 100e pour l'option a voir si ça les vaut...mais je pense que oui;)
Ps: pour le câble vous me conseillez lequel?
Kyroo01
Messagepar Tazer » Lun 15 Avr 2019, 13:59
Messagepar Kyroo01 » Lun 15 Avr 2019, 17:00
Merci. Cest commandé ;)
Il.faut souder 2-3 fils pour le rendre compatible Porsche cay 957non?
Kyroo01
Messagepar muppetshow » Lun 15 Avr 2019, 20:52
Pour cette intervention ce n’est pas nécessaire mais pour beaucoup d’autres, c’est indispensable
Messagepar Kyroo01 » Lun 15 Avr 2019, 21:02
Pour réinit l'indicateur de maintenance ?
Kyroo01
Messagepar Tazer » Lun 15 Avr 2019, 21:52
Il faut shunter les pins 3 et 7 pour avoir accès au maximum de modules.
Tu pourras effectivement remettre à 0 l'indicateur de maintenance, les codes défauts et leur effacement etc... :bye:
Messagepar Kyroo01 » Sam 20 Avr 2019, 16:50
Bonjour. Cable reçu. Jai relié le pin 3 au pin 7. Je n'arrive pas à faire grand-chose avec le câble.jai des doutes sur la communication...comment effectuer un test de base?
Objectif réinit voyant de révision dans un premier temps.
Merci d'avance
Tu es Hors sujet ici !
Lis le tuto, toutes les infos y sont !
Kyroo01
Messagepar Bulldozer » Mer 4 Sep 2019, 22:42
Salut la team ! Je viens de lire ce post avec grand intérêt car contrairement à ce que je pensais, ma belle n'est pas équipée d'allumage automatique des feux. :cry2:
Par contre... Comment dire... Mais je n'ai pas tout compris ! Je suis pas loin de Toulouse, il me suffit d'aller en CP ou de rencontrer un membre ou deux serait mieux ?
Bulldozer
Messagepar muppetshow » Jeu 5 Sep 2019, 15:21
Attention, pour les 955 c'est plus compliqué que pour les 957 sur lesquels le capteur de luminosité est le même que pour les essuie glace.
Cela va dépendre de la référence du capteur. Il y a des messages sur le sujet.
Après effectivement, une fois le commodo installé, l'activation au VCDS est très facile et rapide.
Messagepar chris80 » Ven 10 Sep 2021, 11:42
Je déterre le sujet des feux auto, suis totalement novice ou totalement nul :lol:
Je n arrive pas à trouver comment faire pour les feux auto, j'ai le VCDS 20.4 .2, j'essaie de suivre pas à pas vos explication mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait un tuto ou autre à me proposer ?
Merci à l'avance
Merci de faire un effort de ponctuation (majuscules, apostrophes, points...) :wink:
chris80
Cayenne: V6 TDI
Messagepar Biniou » Ven 10 Sep 2021, 14:38
Avant tout, as-tu bien changé ton commutateur de phares pour un avec l'icône "auto", et as-tu bien relié les pin 3 et 7 de ton câble vcds?
Biniou
