[Modeles 955-957] Comment supprimer le jeu dans la direction en moins de 30mn.
Messagepar Tazer » Dim 14 Avr 2019, 06:21
Bonjour à tous.
Notre Filou national a encore frappé.
Sur ses conseils j'ai pu facilement supprimer le léger jeu que j'avais dans la direction, qui avait été détecté lors du contrôle technique.
Les symptômes :
Un léger flou en ligne droite, on est obligé de corriger la trajectoire en permanence, c'est très léger et on le fait sans s'en rendre forcément compte.
Moteur à l'arrêt, contact mis, quand on tourne le volant droite gauche on entend un bruit de métal qui cogne, un glong, alors que normalement cela ne doit faire aucun bruit.
Ceci est valable si vous êtes sur de l'état nickel de votre train avant, qui ne doit avoir aucune faiblesse.
La réparation:
On démonte la roue avant gauche (conducteur), àprès avoir bien sur mis une chandelle de sécurité sous la voiture.
Face à l'amortisseur en bas à droite de l'amorto se trouve la crémaillère visible.
Juste au dessus de la crémaillère, il y a le boulon à resserrer.
Il faut tourner le volant de manière à avoir le boulon juste en face de vous.
Avec un cliquet et la grande rallonge on ressere le boulon, c'est fini.
Le boulon sur mon Cay est un XZN male de 16, il faut donc avoir une douille XZN femelle de 16.
On peut aussi avoir un simple boulon 6 pans de 16 selon Filou.
Particularité pour ceux qui comme moi ont la clim 4 zones, Les tuyaux passent juste devant la crémaillère ce qui rend difficile le passage de la rallonge.
J'ai donc démonté de garde boue en plus pour mieux voir, mais ce n'est pas obligatoire.
Résultat plus de jeu ni bruit, la direction est redevenue comme avant.
Merci Filou. :master: :drink:
PS: avant de lever la voiture, ne pas oublier de désactiver la suspension pneumatique.
Re: Comment supprimer le jeu dans la direction en moins de 3
Messagepar Tacosse » Dim 14 Avr 2019, 08:14
Merci Didier pour ce retour et merci à Filou. :bye:
Messagepar BURN » Dim 14 Avr 2019, 08:47
Au top!
J’ai en effet ce très léger jeu à l'arrêt, ce sont les symptômes que tu décris.
J’ai toujours eu ce défaut sur de nombreuses voitures de plus de 10 ans, c'était pour moi une usure normale.
Mais visiblement ça se solutionne, je vais aller jeter un œil la dessus.
Merci !
Messagepar jetrider » Dim 14 Avr 2019, 09:19
Il me semblait avoir lu sur le forum que les premiers modèles n'ont pas ce rattrapage. Vrai ou pas?
Également lu sur le forum: si on serre trop fort cette vis cela peut engendrer un dur et c'était alors irréversible...Vrai ou pas?
Si quelqu'un a les réponses à ces deux questions et une petite photo du boulon, cela completerait le sujet ;-)
Messagepar Tazer » Dim 14 Avr 2019, 10:20
Salut Jet.
Attention je ne parle que du boulon de serrage qui solidarise la crémaillère à la colonne de direction.
On peut donc le resserer à bloc sans soucis.
Sur certaines crémaillère, il y a un autre boulon qui ratrappe le jeu d'usure des pignons de crémaillère, il n'est pas au même endroit, et est situé sur le corps de crémaillère, alors que celui dont je parle est au dessus de la crémaillère.
Ce n'est que sur certaines crémaillères, pas sur la mienne à première vue ce système n'est présent que sur les premiers modèles de Cayenne.
Effectivement attention si on se sert du boulon de réglage on peu effectivement faire un point dur si on sert trop, et même user encore plus la pignonnerie.
Sur la mienne si le jeu vient des pignons, il faut remplacer la crémaillère.
Les symptômes ne sont pas les mêmes, quand les pignons sont morts.
Bon dimanche. :bye:
Messagepar jetrider » Dim 14 Avr 2019, 20:02
J'avais bien compris que tu parlais du rattrapage mais il me semblait bien que tous les Cayenne n'étaient pas équipés...
Tu as confirmé mes doutes ;-)
Messagepar BEUNY » Mer 12 Mai 2021, 15:13
Bonjour a tous ,
j'ai ce jeu dans la direction et contact mis de gauche a droite se léger glong glong (je le fais bien?)
Par contre quelqu'un aurais une photo ou une vue éclatée pour trouver ce boulon car je ne le vois pas :mur:
et j'ai peur de faire une connerie ,donc je préfère demander :master: :master: :master:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Tazer » Mer 12 Mai 2021, 17:21
Tu ne vois pas la crémaillère ?
Messagepar BEUNY » Mer 12 Mai 2021, 18:17
Si je vois la crémaillère ,mais quel endroit se trouve ce boulon ou autre ?
BEUNY
Messagepar cayenne s 83 » Mer 12 Mai 2021, 20:05
Mais toi dessous (en sécurité bien sur) et entre la crémaillère et la colonne tu a un boulon faut resserrer celui-là.
Faut tourner le volant et tu peut le voir et le resserrer au cas où.
cayenne s 83
Messagepar BEUNY » Mer 12 Mai 2021, 20:44
A oui,
dessous :broom:
BEUNY
Messagepar BURN » Mer 12 Mai 2021, 20:53
Il faut que tu trouves cet endroit :
La photo est prise d’en dessous, lorsque j’avais démonté le pont avant.
Là l’ensemble est désaccouplé, dans le cas d’un resserage il faut donc agir sur le boulon que l’on voit derrière sur la photo.
Messagepar BEUNY » Mer 12 Mai 2021, 21:24
c'est ça ?
BEUNY
Messagepar BEUNY » Mer 12 Mai 2021, 21:27
BEUNY
Messagepar Tazer » Mer 12 Mai 2021, 21:52
Le premier, il faut tourner le volant pour voir le boulon. :bye:
Messagepar BURN » Mer 12 Mai 2021, 22:00
Oui le premier, et si jamais en enlevant ta roue, tu découvres les 2 morceaux comme sur la photo, c’est que tu as un très gros problème, n’utilises plus ton Cayenne :lol2: :LOL:
Sur la photo c’est le bout de la vis que tu vois, le boulon pour serrer est à l’opposé.
Messagepar BEUNY » Jeu 13 Mai 2021, 11:47
Bon pas trouvé :mur:
Il faut être face au disque de frein ou en dessous du véhicule , car la je suis tremper (et oui il pleut ,c'est le Nord).
BEUNY
Messagepar Tazer » Jeu 13 Mai 2021, 12:04
Démonte le garde boue et tu verras mieux.
Si tu relis bien mon premier post tu dois pouvoir trouver la crémaillère et ce fameux boulon.
Pour trouver la crémaillère il suffit de suivre la biellette de direction fixée sur le triangle de suspension, au bout vers le moteur c'est la crémaillère, juste au dessus c'est le boulon. :bye:
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 13 Mai 2021, 12:38
Sur les 955 tu le vois bien de dessous sans rien démonter.
Pour situé, regarde sur le long du cata primaire gauche tu a une petite plaque pare chaleur sur la crémaillère le boulon et la, il faut juste tourner le volant pour qu’il soit en face de toi.
cayenne s 83
Messagepar BEUNY » Jeu 13 Mai 2021, 15:16
Merci a tous, c'est bon j'ai trouvé ; bien caché derrière des durites ...
BEUNY
Messagepar Tazer » Jeu 13 Mai 2021, 21:10
Tu as une clim 4 zones ?
Messagepar BEUNY » Ven 14 Mai 2021, 16:20
Non mais le vapo détendeur côte droit ;c'est pour ça que c'est compliqué a voir cette vis.
En tous cas plus de jeu, Merci encore :hi:
BEUNY
Messagepar mick.do » Jeu 24 Juin 2021, 18:06
Bonjour à tous !
J’ai lu ce post qui m’intéressait bien ! Malheureusement mon creux dans ma direction ne vient pas de là car je n’ai pas pu serrer plus la vis qu’elle ne l’était… du coup où se trouve la vis pour compenser l’usure de la crémaillère ?
Je suppose que ça vient de là du coup…
mick.do
Cayenne: V8 4,5
Couleur: Bleu marine
Messagepar Rom84 » Dim 29 Mai 2022, 22:33
Boulon resseré, malgré qu'on aurait dit qu'il était bien serré mais en serrant bien fort, le petit jeu a disparu. Info pour ceux qui cherchent pendant 1h le fameux boulon, vous levez le Cayenne, vous sécurisez bien avec des chandelles, puis vous vous glissez dos au sol au niveau du bas de la porte conducteur. Vous verrez la colone de direction avec le fameux boulon de 16 à resserer.
Rom84
Cayenne: 955 V8 Atmo
Couleur: Bleu
Messagepar mick.do » Mer 1 Fév 2023, 15:56
Je reviens vers vous pour savoir où se trouve la vis miracle de la crémaillère…
mick.do
Cayenne: V8 4,5
