[Modele 955] Amplificateur option Bose
Messagepar tomdukes » Mer 10 Avr 2019, 18:26
C'est mieux dans cette rubrique :lol2:
J'ai acheté un Cayenne 955 2004 et je n'ai pas de son, l’écran (pcm?) indique erreur amplificateur.
A la place de la roue de secours j'ai une grosse boite Bose, je l'ai démonté, tous les composants de la carte électronique semblent être nickels, cette boite Bose est-ce l'ampli ? Car la carte électronique est vachement petite, il y a cette carte suivi d'un haut parleur.
Ou se trouve l’Ampli ? quel semble être le problème à votre avis ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 20 Aoû 2019, 22:53, modifié 2 fois.
tomdukes
amplificateur option bose
Messagepar Tazer » Mer 10 Avr 2019, 21:15
La boite comme tu dis c'est le caisson de basses.
L'ampli se trouve au dessus du passage de roue arrière droit sous la moquette dans le coffre.
Re: amplificateur option bose
Messagepar tomdukes » Ven 12 Avr 2019, 10:22
Merci, je vais regarder cela aujourd’hui.
Le câble orange, c'est la fibre optique ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 12 Avr 2019, 22:33, modifié 1 fois.
tomdukes
Messagepar Tazer » Ven 12 Avr 2019, 12:11
Oui orange = fibre optique.
Messagepar tomdukes » Sam 13 Avr 2019, 10:51
Bonjour merci de vos réponses.
J'ai vérifié, la fibre optique est doublée à chaque fois (deux fils) quand je passe de la lumière dedans j'ai l'impression qu'il y a une seule fibre optique qui marche est ce normal ?
On a tout démonté et avec un testeur on vérifie l'arrivée de courant entre le pcm et l'ampli certains fils ne semblent pas passer on continue à démonter pour vérifier les fils un par un.
Bon week end
tomdukes
Messagepar OlivierCay » Sam 13 Avr 2019, 16:37
Ton ampli est bien alimenté ? Les fusibles ?
Bon Courage
OlivierCay
Année: 2013
Couleur: M3C
Messagepar Tacosse » Sam 13 Avr 2019, 19:41
tu as un brin qui émet et l'autre qui renvoie le signal, donc normal que tu ne vois le "point rouge" (signal) que sur un seul brin.
Les ampli sont fragiles, et s'il est défectueux le message peut être celui-ci.
Un des premiers Cayenne que j'ai essayé pour l'acheter avait le même signal. De mémoire le coût de la réparation était de 1200 €.
Continue à contrôler l’alimentation mais je doute que ce soit le problème. :bye:
Messagepar tomdukes » Sam 27 Avr 2019, 11:32
Bonjour, merci de vos réponses, les fusibles au niveaux extrémités tableau de bord sont OK comme le compartiment moteur.
Je dois encore contrôler l'alimentation, avez vous des conseils ou astuces ?
Merci bon week end
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 27 Avr 2019, 22:30, modifié 1 fois.
tomdukes
Messagepar phennys » Mar 7 Mai 2019, 17:10
Au cas ou, j'ai un ampli bose fibre optique , si cela peut te dépanner
Bon courage
phennys
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar Sam22 » Dim 18 Aoû 2019, 20:00
As tu toujours ton ampli et quelle réf si oui ?
Sam22
Messagepar Owen06 » Lun 19 Aoû 2019, 05:15
Tu devrais lui faire un MP pour attirer son attention! :wink:
Messagepar Sam22 » Lun 19 Aoû 2019, 09:07
Ok. Je viens d'avoir un retour positif de Jul13
Sam22
Messagepar Tacosse » Lun 19 Aoû 2019, 10:06
Super
Re: Amplificateur option Bose
Messagepar Manou63 » Sam 7 Sep 2019, 18:55
Bonjour Tomdukes, as-tu résolu ton problème ?
J'ai le même soucis.
En revanche, j'ai découvert sous le siège passager un petit boîtier en aluminium et dedans j'ai deux petits transistors brûlés.
Pouvez vous m'aider ? On ne voit plus les réf.
Merci pour vos réponses.
Manou63
Couleur: Vert
Messagepar tomdukes » Lun 9 Sep 2019, 11:51
Bonjour l'ampli refonctionne depuis que j'ai changé le boitier fusible. Je vais jeter un oeil si je vois ce boitier alu.
tomdukes
