[Modele 955] Cache moyeu / Center cap
Messagepar Fred63130 » Mar 2 Avr 2019, 23:01
Je continue de profiter de vos connaissances , j’ai redonné un petit coup de jeune aux jantes:
ponçage des bords râpés, apprêt peinture plus vernis.
Ce n’est pas parfait mais beaucoup mieux qu’avant.
Le hic , je m’en suis rendu compte à la première jante, j’ai oublié de masquer le cache moyeu, j’ai donc repeint les 4 intégralement couleur alu.
Je compte en acheter d’autre mais comment on les enlève(en photo avant peinture)Image
Fred63130
Cayenne: S toit pano
Couleur: Noire
Re: Cache moyeu
Messagepar BURN » Mar 2 Avr 2019, 23:49
2 solutions possibles :
Soit tu démontes la roue et tu l’enleves en tapant par l’arrière.
Ou alors tu as en principe un petit trou dans le cache qui te permet de passer un outil de type crochet. Tu le passes et tu tires, le cache moyeu viendra.
Re: Cache moyeu
Messagepar Tacosse » Mer 3 Avr 2019, 07:43
Cache moyeux ? Le cache central ? Si oui pas mieux de Burn. :bye:
Re: Cache moyeu / Center cap
Messagepar Fred63130 » Mer 3 Avr 2019, 08:07
Merci oui j’ai des petits trous
Fred63130
Couleur: Noire
Messagepar Fred63130 » Mer 3 Avr 2019, 08:08
Cache central en effet
Fred63130
Couleur: Noire
Messagepar Exaf » Mer 3 Avr 2019, 08:10
Si le petit trou ne se voit plus cause couche peinture, tu perces et tu fais kessky disent
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar Tacosse » Mer 3 Avr 2019, 11:07
Tu dois avoir le petit crocher avec ta roue de secours. :bye:
Messagepar Fred63130 » Mer 3 Avr 2019, 14:43
Pas de roue de secours, il y a un compresseur et un autre truc , je regarderai dans les outils sur la droite du coffre
Fred63130
Couleur: Noire
Messagepar Tazer » Mer 3 Avr 2019, 20:47
Oui sur le polystyrène de l'outillage en haut tu as un anneau avec le crochet dessus.
Sinon tu en bricoles un avec du fil de fer rigide, ce n'est pas très dur à retirer.
Messagepar JEFFSTAN » Mer 3 Avr 2019, 22:20
Une clé allen extrêmement fine fera l'affaire... :wink:
Messagepar 996strada » Jeu 4 Avr 2019, 06:33
Ou autrement, possibilité d'en refaire.
Acheter une tige de corde à piano, on en trouve dans les magasin de modélisme, bricolage sur le net...
Une pliure d'un coté, une boucle de l'autre (enrouler autour d'une douille) et voila un crochet de qualité pour pas cher.
Il faut une excellente pince coupante, la corde à piano fait partie des matériaux très difficile à couper.
Avec une photo c'est mieux
Messagepar Owen06 » Jeu 4 Avr 2019, 08:22
En fait, j'espère que tu l'as compris, il te faut un crochet! :lol2: :lol2: :LOL:
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 4 Avr 2019, 20:56
:lol2: :lol2: :lol2:
Messagepar Tacosse » Jeu 4 Avr 2019, 22:08
Je pense que Fred a quitté précipitamment le Forum... :fume:
Messagepar Fred63130 » Jeu 4 Avr 2019, 22:38
Je pars et je reviens comme tous les jours
Fred63130
Couleur: Noire
Messagepar Fred63130 » Sam 6 Avr 2019, 17:06
Il y en a bien un avec les outils
Merci beaucoup
Fred63130
Couleur: Noire
Messagepar Owen06 » Sam 6 Avr 2019, 18:35
Super! Affaire close donc! :wink: :bye:
Messagepar JEFFSTAN » Sam 6 Avr 2019, 22:51
Owen, l'homme qui clôture tous les sujets... :lol2:
Merci Owen ! :lol:
Messagepar Owen06 » Dim 7 Avr 2019, 06:13
Et oui, c'est mon côté écoute des gens! :bleble: :lol2: :lol2:
Messagepar Tacosse » Dim 7 Avr 2019, 07:55
De l'écoute... :lol2: C'est donc pour cela qu'il a tendance à enrichir ses phrase avec des :bleble: :bleble: :bye:
Messagepar Owen06 » Dim 7 Avr 2019, 08:26
Très rarement :bleble: mais plutôt :lol2: :LOL:
Messagepar BURN » Dim 7 Avr 2019, 10:05
Owen, l’homme qui murmurait a l’oreille des Cayenne
Messagepar JEFFSTAN » Dim 7 Avr 2019, 10:20
:lol2:
