[Modele 955] odeur d'oeuf pourris
Messagepar Leo » Dim 28 Aoû 2011, 00:57
Bonjour, j ai remarque aujourd hui en ne mettant pas la clim avoir un forte odeur dans l habitacle d oeuf pourris , ca faisai 2 semaines que je me servai pas du cayenne et il est branche a un chargeur, quelqu un a deja eu ce genre d odeur ? J ai en fait pense a ma batterie sous le fauteuil qui aurai pris une surtension avec le chargeur :?
Leo
Couleur: Bleu Nuit
Re: odeur d oeuf pourris
Messagepar jetrider » Dim 28 Aoû 2011, 01:04
Une batterie en charge a des dégagements gazeux, Si je me souviens bien elle peuvent dégager du sulfure d'hydrogène, hors le souffre sent l'oeuf pourri. Seulement cette odeur ne devrait pas se retrouver dans l'habitacle car il y a un tuyau de dégazage, vérifie qu'il est toujours bien branché sur la batterie, ce n'est pas très bon....L'hydrogène est explosif....
Il me semble aussi que le dégagement trop important de ce gaz peut être signe d'une batterie en fin de vie...
Messagepar jetrider » Dim 28 Aoû 2011, 01:50
Je viens de vérifier, cette odeur n'est pas normale et très nocive...Soit ton chargeur ne stoppe pas sa charge quand la batterie est chargée à bloc, et la fait "bouillir", soit ta batterie est en défaut...Fait contrôler ta batterie et ton chargeur (vérifier qu'il peut être utilisé en maintien de charge et qu'il a bien une coupure automatique en fin de charge....Si ta batterie est gonflée...pas normal, ne tourne pas comme cela...Vérifie aussi le tuyau comme dit plus haut...
Messagepar Leo » Dim 28 Aoû 2011, 08:53
Oui je vais aller controller ca desuite sous le fauteuil pour voir la gueule de la batterie , merci.
Leo
Couleur: Bleu Nuit
Messagepar Leo » Dim 28 Aoû 2011, 10:09
Bon je suis allez voir mes factures et ma batt sous le fauteuil, la batterie a ete remplacer il y a tous juste 1 an , j ai donc demonter le siege , batterie nikel pas gonfle et pas de suintement comme si elle avai bouilli, mais, le tuyau des gaz etait debranche de la batterie :roll: , je l ai donc rebranche , j ai fait une trentaine de borne et pour le moment plus d odeur , en esperant que ca dure, je vous tiens au courant comment sa evolue ca pourra toujour servir.
Leo
Couleur: Bleu Nuit
Messagepar jetrider » Dim 28 Aoû 2011, 10:17
Merci pour le retour, le tuyau, c'était certain, sans quoi tu n'aurais jamais senti l'odeur.
Quel chargeur utilises-tu? Je me pose quand même des questions sur sa méthode de charge...
A+ ;)
Messagepar Leo » Dim 28 Aoû 2011, 10:55
Ben merci a toi ;) j espere que ca va aller .
Pour le chargeur je me sert de ca http://www.powereflex.com/t-charge-12-t ... ARGE12.cfm branche a mon allume cigare , il a un systeme de controle automatique avec interruption et retablisement,pourtant il est vraiment bien fait avec les positions pour l etat de charge pleine et en cours avec des voyants d habitude je le branche le dimanche soir et le debranche le vendredi soir, cette semaine je vais pas le brancher , je dois rouler un peu le week end prochain je verrai bien.
Leo
Couleur: Bleu Nuit
Messagepar jetrider » Dim 28 Aoû 2011, 13:20
Ca a l'air bien en effet...
Peut-être une fausse alerte, ce que je te souhaite...A+ ;)
Messagepar Leo » Dim 28 Aoû 2011, 17:58
Ouai j espere que c etais que le tuyau , A+ ;)
Leo
Couleur: Bleu Nuit
