[Modeles 955-957] Vidange direction assistée
Messagepar nadnad94 » Dim 17 Mar 2019, 20:27
Bonjour les gars.
Je me prépare à faire un petit entretien à mon Cayenne S, vidange moteur, vidange liquide de refroidissement et vidange de la direction assistée.
Je voudrais savoir comment faire la vidange ou la purge de la direction assistée.
Merci à vous.
nadnad94
Re: Vidange direction assistée
Messagepar Tazer » Dim 17 Mar 2019, 21:24
Bonsoir.
Pourquoi faire une vidange du liquide de direction assistée ??
Il n'y a pas de purge sur ce circuit, tu en remets ou le remplis en cas de fuite ou de remplacement de la crémaillère, et tu tournes le volant de droite à gauche pour purger, c'est tout.
Pour le refroidissement, le LDR est à vie sur un Cay, liquide rose G12 ou G13, pas besoin de le remplacer périodiquement. :bye:
Messagepar nadnad94 » Dim 17 Mar 2019, 21:31
Passe pour les fautes qui ont été corrigées mais il va falloir faire un effort de ponctuation, sinon les messages sont illisibles
Je le suis mal exprimé.
Je voudrais purger le liquide de direction assistée, comment le vider entièrement ?
Y'a t'il un tuyau qu'on peut enlever sur la crémaillère afin d'enlever tout le liquide ?
Modifié en dernier par Tazer le Dim 17 Mar 2019, 22:38, modifié 2 fois.
Raison: Corrections, ponctuation, mise en page.
nadnad94
Messagepar Tazer » Dim 17 Mar 2019, 22:18
J'ai bien compris.
On ne peut pas vidanger ce liquide, mais juste vider le bocal avec une seringue et en remettre du neuf.
Messagepar jblr83 » Dim 17 Mar 2019, 22:48
:plus1: avec Tazer, tu mets l’avant du cay sur chandelles (désactiver avant la suspension pneumatique), tu vides le bocal avec une seringue, tu remets de l’huile de d.a neuve,
tu démarres et tournes les roues 2 fois de droite à gauche (pas jusqu’en butée pour ne pas forcer sur la direction),
tu re-vides le bocal avec ta seringue, tu remets de l’huile neuve et ça 3 ou 4 fois de suite.
Tu y passes ton bidon neuf de 1 l. et toute ton huile aura été remplacée… :broom:
Attention, vérifie si tu as l’option D.A avec Servotronic : dans ce cas, l'huile de direction assistée est de la Pentosin CHF 202.
Sans le Servotronic, ce n’est pas la même, mais de la Pentosin CHF 11.
Messagepar nadnad94 » Dim 17 Mar 2019, 23:12
OK merci beaucoup pour ta réponse cependant j'ai cru lire que la CHF 11s et CHF 202 était la même chose en liquide puisque la 11s a été remplacée par la 202 en cp NN ?
nadnad94
Messagepar bertrand86 » Dim 17 Mar 2019, 23:51
Exact :bye:
Messagepar Fred27 » Mar 19 Oct 2021, 12:35
J'ai une fuite au niveau du pdcc à l’arrière gauche, je souhaiterais faire un appoint d'huile et commander la Pentosin CHF202, je vois qu'elle est synthétique et que sur le bocal il est indiqué "mettre que de la minérale" :etrange:
Vos avis svp :wink:
Fred27
