christiang78 a écrit:Avec un peu de mise en page ce serait certainement plus facile à lire ...
et hop, un peu de soleil hier et du courage :-) et je me suis attaqué à comprendre pourquoi l'assistance de recul arrière ne fonctionne pas (j'ai les fameuses leds rouges fixes... grrr.. donc obligé de sortir de la voiture dès lors que je me stationne un peu juste!) bref, j'ai vérifié effectivement les fusibles n°2 et n°50 sur le porte-fusible (côté passager, il faut un petit tournevis plat pour déclipser le cache) et première surprise, le fusible n°50 en 5 watts n'était tout bonnement pas là.. une fois un fusible installé, toujours le même soucis de capteur arrière. Installation d'une bâche au sol et changement des 2 capteurs gauche et droite (ceux qui sont les plus éloignés) et là hop ça refonctionne, yes !! (les nouveaux capteurs sont d'origine vw achetés sur Ebay à 15€ pièce), ne me restera plus qu'à mettre un petit voile de peinture dessus le rond des ces capteurs.
Et donc un merci aux autres contributeurs qui ont expliqué et qui m'ont permis de rapidement faire cette petite réparation !
-Christian
LULU13 a écrit:80e pour le 958 vendu.![]()
C'est chero 110 balles
Tacosse a écrit:Qui a dit qu'un Cayenne polluait?
JEFFSTAN a écrit:Tacosse a écrit:Qui a dit qu'un Cayenne polluait?
Sais pas mais en tous cas j'ai une vignette "2" pour mon cayenne donc il ne doit pas être si polluant que ça...![]()
RouliO34 a écrit:Et voilà ! Pour la cam j'ai mis un transmetteur sans fil c'est quand même plus pratique :)
