[Modele 955] Problème contact
Messagepar dohc93xe » Mar 19 Fév 2019, 20:02
Voici mon souci suite au changement de ma batterie dans le coffre.
Lorsque je veux mettre le contact rien ne se passe. Les deux batteries sont ok. A l'afficheur il y a soit inscrit "démarrer moteur" ou alors "défaut direction".
Il est impossible de connecter le Cayenne à une valise. Je suis vraiment perdu, J'ai testé les fusibles sous le siège conducteur et ils sont ok.
Merci pour votre aide.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Re: Problème contact
Messagepar cayann » Mar 19 Fév 2019, 20:58
Bonjour, un petit coup de cle vers la gauche
Messagepar dohc93xe » Mar 19 Fév 2019, 21:44
Merci oui j'ai déjà fait. J'entends un clac mais rien de plus. Sur le tableau de bord il n'y a aucun voyant qui s'allume. Juste l'afficheur central.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar jetrider » Mer 27 Fév 2019, 21:55
Verifie si ton faisceau sous les pieds conducteur a pris l'eau...
Messagepar Ghislain » Dim 3 Mar 2019, 07:33
J'ai sensiblement le même problème sauf que moi j'ai à l'afficheur tête haute DÉFAUT CONTACT et une seule batterie sous le siège et par dessus tous j'ai eu il y a un mois de l'eau côté conducteur à cause des évacuations toit ouvrant bouchée.
Ghislain
Messagepar Ghislain » Dim 3 Mar 2019, 09:41
Après avoir vu un tutoriel sur le forum j'ai soulevé la moquette qui étais mouillé effectivement deux fils oxydés refait tous fonctionne reste plus qu'à faire enlever à la valise les défaut du tableau de bord
Ghislain
Messagepar Owen06 » Dim 3 Mar 2019, 12:51
Et oui, une vraie baignoire ce Cayenne si on ne prends pas soin de déboucher les tétines régulièrement! :wink: :bye:
Messagepar D JETRONIC » Dim 3 Mar 2019, 14:26
C'est clair, j'ai coupé les tétines à mi hauteur pour une meilleure évacuation.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Exaf » Lun 4 Mar 2019, 17:04
D JETRONIC a écrit:C'est clair, j'ai coupé les tétines à mi hauteur pour une meilleure évacuation.
Nan mais, allô quoi, c'est pas un biberon là !!!
Exaf
Cayenne: 957 GTS
Messagepar dohc93xe » Jeu 7 Mar 2019, 13:53
Des news...
Alors aujourd'hui j'ai soulevé la moquette, et il y a avait de l'eau.
J'ai tout séché et j'ai vérifié l’état du faisceau et j'ai vu que les fils étaient complètement oxydés au niveau des soudures. (cf panne connue).
J'ai vérifié les différents fusibles et tout est ok.
Je remets la batterie et j'essaie de mettre le contact et la rien .... misère...
Toujours ce foutu message "défaut direction".
Mon volant tourne dans le vide et je sens comme des petites dents lorsque celui ci tourne.
Bien sur les roues ne bougent pas.
Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Help me please!!!
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar Tazer » Jeu 7 Mar 2019, 16:17
Bonjour.
Si tu avais tout lu plus haut tu aurais vu qu'il faut refaire les soudures des fils oxydés.
Tu coupes et tu ressoudes en mettant de la gaine thermo par dessus.
Cela réglera ton problème. :bye:
Messagepar jetrider » Jeu 7 Mar 2019, 21:50
Tu tournes ton volant et tes roues braquent pas????
A mon avis tu as un gros problème de direction/crémaillère... En plus de soudures oxydées :-(
Messagepar ddada » Ven 8 Mar 2019, 10:19
Il n'y a pas eu un démontage de ton volant récemment :bye:
Messagepar xavier37 » Lun 15 Juil 2019, 16:36
j'ai un peu le même soucis, ce matin j'essaie de démarrer et rien! Le tableau de bord est normal, pas de message d'erreur!
Je réessaie sans retirer la clé et toujours rien seul chose bizarre l'horloge a 3 h de retard, elle indique 4h30 alors qu'il est 7h30 ! Je sors la clé et réessaie de démarrer et la sa marche même l'horloge s'est remise à l'heure ! Juste le ralenti un peu haut et instable, puis après quelques secondes tout rentre dans l'ordre.
Je le coupe et redémarre tout est ok. Juste pour infos le démarreur est neuf, changé il y a 2 semaines et batterie neuve.
Si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance
Bonne journée à tous
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 15 Juil 2019, 16:39, modifié 1 fois.
xavier37
Messagepar Tazer » Lun 15 Juil 2019, 20:18
Tu n'aurais pas eu une inondation, pas de moquette mouillée ?
Messagepar xavier37 » Mar 16 Juil 2019, 08:54
Merci pour ta réponse, je ne sais pas s'il a été inondé mais le tapis n'a pas l'air humide.
Il faut que je le soulève pour voir en dessous l’état des fils .
xavier37
Messagepar dohc93xe » Mar 14 Juil 2020, 16:07
Voici un message pour clôturer mon problème. J'ai eu la difficile tâche de changer mon kit de démarrage...
c'etait effectivement cela qui bloquait l'accès via la prise obd au calculateur.
dohc93xe
Cayenne: Tip tronic
Couleur: Vert
Messagepar JEFFSTAN » Mar 14 Juil 2020, 22:10
Merci pour ton retour ! :bye:
Messagepar Tacosse » Mer 15 Juil 2020, 08:47
C'est une bonne nouvelle. :bye:
