[Modele 958] usure pneu
Messagepar Sergio67 » Dim 24 Fév 2019, 15:13
P'tite question de novice , les pneus du Cayenne s'usent plus rapidement à l'arrière ou à l'avant ?
Et plutôt au milieu ou sur les flancs ?
Sergio67
Cayenne: diesel
Re: usure pneu
Messagepar mavmax » Dim 24 Fév 2019, 18:04
Tout dépend de ton gonflage de ta conduite et de la configuration de tes trajets.
Re: usure pneu
Messagepar cayann » Dim 24 Fév 2019, 21:22
Bonjour, pour moi c’est l’avant et sur les cotés
Re: usure pneu
Messagepar ddada » Lun 25 Fév 2019, 16:27
Pour moi sur mon petit v6, j'use plus à l'arrière et surtout à l'intérieur du faite du carrossage négatif :bye:
Re: usure pneu
Messagepar Sergio67 » Mar 26 Fév 2019, 16:55
Merci pour vos réponses ! :master:
Effectivement , ils semblent s'user au milieu du pneu à l'arrière et sur les flancs à l'avant.
Sergio67
Cayenne: diesel
Re: usure pneu
Messagepar mavmax » Mar 26 Fév 2019, 22:06
S’ils s’usent au milieu c’est un surgonflage.
Re: usure pneu
Messagepar Tacosse » Mer 27 Fév 2019, 09:07
Moi je n'en sais rien, je change de jantes et de pneus tous les 5000 km. :bye:
Re: usure pneu
Messagepar BURN » Mer 27 Fév 2019, 11:24
:lol2:
J'ai constaté une usure plus rapide des avants sur mon 955, mais uniquement depuis que j'ai modifié la hauteur de suspension (pour rappel, je l'ai rabaissé plus de l'avant que de l'arrière, environ 1,5cm). Avant l'usure était régulière.
Il s'usent sur toute la bande de roulement, certainement le poids du moteur.
Re: usure pneu
Messagepar JMM83 » Mer 27 Fév 2019, 12:40
En règle général, les pneus s’usent plus rapidement à l’arrière.
L’usure dépend du parallélisme et du carrossage mais également de la pression, de ta conduite et de l'état des routes. On les use plus rapidement en milieu rural (virages, état du revêtement) que sur autoroute ou en ville).
JMM83
